coefficient cpu qui passe à x6 et y reste ! sur asus p5q vm [Résolu ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2010 à 01:06:00
Tu peux utiliser CrystalCPUID pour fixer ton coef manuellement, et voir si ça tient.
Marsh Posté le 24-02-2010 à 01:33:20
PS: En fait il se peut que ce soit l'EIST qui cause un souci (il change justement le coef en idle). Est-il bien OFF? Aussi, un souci de WinXP, possible car WinXP justement gère très mal l'EIST je crois. C'est pour ça que j'utilise Crystal sur mon pc portable (un pentium dual core du même genre que le tien) pour fixer le coerf manuellement. Sinon en effet il veut pas remonter tout seul.
Petite note de fonctionnement du logiciel: tu modifies les valeurs des coefs correspondant au min/mid/max que tu souhaites mettre (éventuellement tu peux mettre le max au mid, comme ça t'es tranquille) et aussi attention à l'option du logiciel demandant la façon d'incrémenter les coefs. Par exemple, par défaut il me semble que l'augmentation se fait en min>mid>max (donc t'es obligé de mettre mid avant max.) Tu peux résoudre en changeant sur min>mid/max.
Autre point, la valeur de la fréquence affichée dans le soft changera pas toute seule après modif du coef. (enfin chez moi ça fait ça.) Pour t'en assurer, mieux vaut avoir OCCT pour vérifier la valeur affichée.
Marsh Posté le 08-03-2010 à 14:56:42
bonjour,
Merci Buffo pour ton aide. depuis plusieurs jours je teste Crystal et tout est revenu à la normal. Plus de problème de coeff.
ciao
Marsh Posté le 24-02-2010 à 00:58:51
bonjour,
) avec son coef d'origine de 10.5 un fsb de 336, et un vcore de 1.24 à un peu plus de 3.5 ghz (un petit overclock en définitive). le tout est très stable (2 heures occtp linpack sans problème). Mon ventirad est un ocz vendetta 2 (donc aucun problème de chauffe)
depuis peu, j'ai un petit souci avec une asus p5q vm et un petit pentium 6300.
je l'ai overclocké sans problème (histoire de rentabiliser la bête
cependant depuis quelques temps et sans raison (tous les paramètres d'éco d'énergie étant d'ésactivés sous win et dans le bios, le coef du cpu devant par conséquent rester à 10.5) le coef sous win xp sp3 passe au bout de quelques heures à x6 et cela quelque soit l'activité du pc (idle ou burn). Par ailleurs il ne revient jamais à 10.5.
pour retrouver mon cpu à 3.5 ghz il faut un reboot du pc.
j'ai mis à jour le bios et j'ai toujours le même symptôme.
ma question : est-ce un problème de carte mère ou bien un prob de win xp ?
merci d'avance pour votre aide.
Message édité par dalloz01 le 08-03-2010 à 14:54:30
