Changement carte mère avec RAM DDR3 [ Résolu ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2017 à 10:22:57
Si tu veux garder la ddr3 pr t'éviter des frais, tu dois trouver un cpu de 1ere, 2e, 3e ou 4eme génération. Donc i5, i7, 2xxx, 3xxx, 4xxx (la 1ere a des noms complètement différent, i7 960 par ex, ms si c pour jouer, c pas le mieuxque tu trouveras)
Tu ne trouveras ca qu'en occasion.
Après c DDR4 obligatoirement.
Chaque cpu a son type de carte mère, ex: 3xxx = z77, h67, etc
(avec qqs subtilités que je t'épargne pr le moment)
Il faut savoir qu'un cpu qui termine par la lettre k, est overclockable, ms uniquement sur un certain type de carte mère, principalement des Zxx
(là aussi qqs subtilités)
Ca ce sont les grandes lignes pour que tu sois pas tt perdu
Après, si t'es ok pour de l'occasion, tu jetes un œil ds la section Achat-Vente du forum, et tu regardes ce que tu trouves.
Si t'as une idée de budget, et que tu nous renseigne un peu sur l'usage de la machine, on peut t'aider a faire le tri
Marsh Posté le 01-12-2017 à 12:17:34
| kabyll a écrit : Si tu veux garder la ddr3 pr t'éviter des frais, tu dois trouver un cpu de 1ere, 2e, 3e ou 4eme génération. Donc i5, i7, 2xxx, 3xxx, 4xxx (la 1ere a des noms complètement différent, i7 960 par ex, ms si c pour jouer, c pas le mieuxque tu trouveras) |
Marsh Posté le 01-12-2017 à 12:30:55
Merci de ta réponse
Cela me permet de déjà comprendre mieux
Concernant l'usage de ma machine c'est pour jouer en 1080P
Pour le budget "Le Père Noël" ne m'a pas donné de restriction
Je comptais mettre 300€ pour la carte
Disons que autant sur la CM et le CPU serait bien
Mais je veux pas économiser 100 € pour avoir du matériels obsolète dans 2 ans
J'ai changé l'alimentation et la carte graphique il y a plus de 5 ans
La j'aimerais repartir pour au moins pareil
Marsh Posté le 01-12-2017 à 13:52:02
Même dans les grandes lignes tu te plantes ! on peut compléter
(edit : ménageons les susceptibilités)
Et les broadwell tu en fais quoi (comme le i5 5675C, par exemple) ?
Après, en mainstream il n'y'a que la dernière génération de processeur qui ne gère pas la DDR3.
Les 6xxx et 7xxx peuvent gérer de la DDR3. Sauf qu'intel préconise de ne pas dépasser 1.35V pour cette dernière.
Et que pour les chipsets series 200, tu ne trouveras pas de carte mère DDR3. Seulement quelques-unes en series 100 (voire d'encore plus rares combos DDR3/DDR4).
Marsh Posté le 01-12-2017 à 13:57:22
Moi je repartirait sur de la ddr4 sinon tu sera tous le temps emmerdé a l'avenir si ta carte crame ou le cpu... Par contre vu le prix de la ram en ce moment c'est peut etre pas le meilleur moment...
Marsh Posté le 01-12-2017 à 14:43:48
Merci de vos réponses
Je cherche la combi des 2 CM+CPU et c'est un peu la galére
J'ai bien compris que mon souci c'était ma DDR3
J'ai trouvé ça qui pourrais être une solution
https://www.nextinpact.com/news/965 [...] iostar.htm
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-12-2017 à 15:01:27
Ca c'est toi qui vois si tu ne peux pas te permettre d'investir dans de la RAM et/ou que tu préfères garder ta DDR3.
Oui ceux sont des cartes mères qui gèrent de la DDR3 et de la DDR4.
Ou plutôt de la DDR3 ou de la DDR4 (on ne peut pas mixer les deux).
En revanche, tu n'as que deux slots de RAM que tu pourras exploiter.
Ensuite y'a d'autres paramètres à prendre en compte, comme la densité des puces de tes modules de RAM !
Marsh Posté le 01-12-2017 à 15:51:04
@Ralph Lauren:
décidemment, je sais pas ce que je t'ai fait, mais t'en as grave contre moi. T'as pas envie d'arrêter d'essayer de me faire passer pour un con?
tu captes que j'ai simplifié plein de trucs ou ca t'échappe?
Le monsieur il demande spécifie qu'il aimerait garder sa DDR3, qui n'est pas de la DDR3L soit dit en passant > 1.65 V
alors oui c'est super, y'a des cpu et des cm qui prennent de la DDR3L.
Donc il devra racheter de la ram qd mm, donc le resultat est le même.
(pour les Broadwell C, j'avais mm carrément oublié que ca existait)
edit: je savais pas que certaines cm prennaient de la DDR3 "normale"
m'enfin, bonne chance pour trouver ca auj,
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:36:01
Je voudrais pas créer de "tension" entre vous!!!!
Mais j'ai l'impression que dans tous les cas de figure c'est un peu compliqué
A la base je voulais changer de carte graphique comme j'avais fait avant
Mais prendre une carte mére DDR3 c'est pour l'immédiat seulement!!!!!!
Mais je crains que je vais dépenser pour rien car cela sera déjà obsolète
J'ai très bien compris que l'idéal saurait de passer direct en DDR4
Mais CPU + CM +RAM + carte graphique c'est plus pareil
Je voulais trouver une solution pour quelques années mais avec une carte mère DDR3 cela ne saura le cas
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:57:08
@ Kabyll
C'est quoi ce délire ?
J'vais faire une parenthèse très rapide. Déjà je n'ai absolument rien contre toi. Mon but n'est pas de te faire passer pour un con mais bien d'apporter des éléments au principal intéressé (et à ceux qui pourraient lire le sujet).
Si vraiment j'étais dans cette optique j'interviendrai sur bien d'autres sujets (que j'ai pu lire) où tu dis des âneries.
Sinon si tu apportes des éléments de réponses qui sont erronés il ne faut surtout rien dire ????
Un sujet peut être lu par différentes personnes qui pourraient tirer des conclusions par rapport à ce que tu écris, donc recentrer ou apporter des précisions peut s'avérer utile et n'est pas forcément pour répondre directement aux préoccupations du principal intéressé.
Que tu ne maîtrises pas les sujets que tu abordes n'est pas un problème en soi. Après si tu te sens vexé parce que ce qu'on peut dire te met face à tes lacunes c'est une autre histoire mais ça c'est quelque chose à régler avec toi-même pas avec moi.
Pour conclure le demi-HS, si dans un fantasme persistant tu crois réellement que j'ai une dent contre toi, et/ou que je n'ai ne serait-ce qu'un seul propos déplacé, irrespectueux, ... envers toi. Dans ce cas là, avertie la modération.
Concernant sa RAM, je suis plus interpellé par ses fréquences. Et elle ne tourne pas forcément à 1.65V.
Que intel préconise de se limiter à de la DDR3L sur les dernières générations je l'ai rappelé. Après ils n'ont convaincu personne avec les arguments avancés, ni les constructeurs qui n'ont pas tenu compte de cette limitation. On peut donc faire tourner de la DDR3 à 1.5V et 1.65V.
Et dans l'absolue de la RAM ça peut aussi parfois bien s'undervolter.
Et à partir sur une nouvelle plateforme autant le faire avec de la RAM de dernière génération. Mais je ne suis pas dans le portefeuille de toto.
Tu as aussi la plateforme AM4 qui reste intéressante, toujours en DDR4.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 19:09:13
C'est pas toi toto, t'inquiète
vite fait HS,
le truc, c'est qu'il y'a la manière de présenter les choses,
le "même dans les grandes lignes tu te plantes avec ton smiley songeur" excuse moi, mais ca veut dire "encore une une grosse connerie, tu ferais mieux de la fermer"
ds son 1er message, toto dit qu'il est un peu perdu, et il a pas l'air d'avoir compris que les cm sont dépendantes du cpu, etc.
je prends 5 min pour expliquer en vitesse les grandes lignes (j'ai ecrit tel quel "ce sont les grandes lignes", j'ai pas dit que c'était un article à mettre dans wikipedia hein ![]()
J'ai pas l'impression d'apporter des elements erronés, incomplets si tu veux, ms qui ne changent rien à la donne.
Je veux dire par là que s'il part sur de l'occase pour garder sa DDR3, il trouvera des cm et des cpu (ou des kits) de gen 2 3 ou 4 et ca ira tres bien avec sa ddr3 et son budget.
soit il part sur du neuf (on connaissait pas le budget), et là il sera bon pour acheter de la DDR4
encore mainteant je vois strictement pas l'intérêt d'avoir parlé de skylake ou kabylake en DDR3. Pcq mm s'il trouve un 6600 en occase, ou mm neuf, a quoi bon lui vendre du rêve en disant qu'il pourra garder sa ram, alors que tu le dis toi-meme, ca va être mission impossible de trouver une cm en DDR3
Du reste, c'est pas un fantasme, c'est la 2eme en qqs heures où t'utilises ce mm ton méprisant. Et ds l'autre sujet c'était un autre registre, tout aussi inutile, pcq j'étais du mm avis que toi, je t'ai donné raison, ms t'es revenu en me quotant et en y ajoutant qqch qui voulait dire "ms serieux, ferme ta gueule, on s'en fout de ta vie... c quoi le rapport..."
Apres si je dis des conneries par-ci par-là, dis le. Ca me vexera pas. Y'a plein de sujet où j'édite pour barrer une erreur (je l'efface mm pas) ou que je dis "mea culpa"
Mais tu peux aussi dire ca de manière sympa. Rien que "non, tu te goures(...)" c'est déjà autre choses et je le prendrais jamais mal.
Ms non, au lieu de ça, tu te sens obligé de sous-entendre comme là encore dans ta réponse que je dis de la merde du matin au soir. Oui je le prends mal ![]()
Je suis pas wikipedia, je peux me planter, j'essaye d'aider. Y'a juste que le ton que tu utilises me déplait.
et non je vais pas aller faire chier la modération pour un truc aussi con, j'ai passé l'âge...
pas plus que je n'ai un truc à régler avec moi-meme ^^'
mais serieux où tu vas chercher ca mon gars ![]()
fin du HS, si t'as envie de continuer on peut en PM, perso j'ai dit ce que j'avais a dire et pr moi le sujet est clos
sans rancune
sorry toto ![]()
Marsh Posté le 01-12-2017 à 19:51:24
J'ai lu avec beaucoup d'attention les posts qui ne semblent pas très constructifs
Mon avis est qu'il faut changer complétement de plate-forme ( CM DDR et CPU). On est obligé un jour ou l'autre d'y passer. Perso, je prie pour que ma CM bien vaillante tienne le coup, sinon je m'y colle pour 600 €.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 20:17:21
C'est que t'as du louper pas mal d'éléments de réponses au milieu de tout ce condensé, maxougrenoble !
Exemple, le dernier message de toto où il précise : "J'ai très bien compris que l'idéal saurait de passer direct en DDR4 ..."
ou encore : "Moi je repartirait sur de la ddr4" (thedarklord)
ou dans mon dernier message qui rejoins ce que tu dis : "Et à partir sur une nouvelle plateforme [...] toujours en DDR4."
etc...
Marsh Posté le 01-12-2017 à 22:54:22
ReplyMarsh Posté le 01-12-2017 à 22:58:54
On est d'accord, la majeure partie des reponses c du hs qui ne le concerne pas. Encore désolé toto
Pr en revenir a toto, budget 300€ cm+cpu, les loulous.
En occase il fera qqch de tres bien et équilibré, en gardant sa ram.
Et l'occase n'est vraissemblablement pas un problème pour lui vu qu'il mentionné un 4790k
Il pense a une 1060, comptons 250€ pour une 6G
(3G ca me semblerait dommage vu la différence de prix)
Resterait maxi 350€ pour cm+cpu+ddr4 (+ventirad?) ca me semble tendu de faire aussi bien qu'un 4790k
en neuf:
coffee lake: i3 8100 + cm + 8go = 130 + 120 + 100 = 350€ et ventirad stock
kabylake: i5 7400 + cm B250 + 8Go = 160 + 90 + 100 = 350€ (ventirad stock)
(je mets pas les cm avec 2 slots ram pcq ca rend le passage a 16go impossible sans refaire une grosse dépense)
en occase DDR4 (8 pages sur la section vente, rien trouvé d'autre)
- i7 7700k + z270 = 450€
en occase, DDR3 (en 8 pages aussi, un seul vendu)
- i5 4670k + Z87 + 16Go = le tout pr 250€ (ram "inutile" comprise)
- i5 4590 + H97 = 200€
- i7 4770 + Z87 + 16Go = 250€
- i7 4770k + Z97 = 280€
- i5 4690k + Z97 + 12Go = 280€
sachant que la ram il a pas besoin, donc il peut faire baisser le prix, ou au pire avoir 16go et revendre ce qui reste
edit: @thedarklord, super bien joué, là y'a pas photos, c'est une super promo! C a peine plus cher que le prix du cpu ailleurs
y'a juste pas le ventirad on dirait (+35€ BeQuiet PureRock), ms si tu revend ta cm+cpu+ram t'es sous ton budget de 600€ total
Marsh Posté le 02-12-2017 à 10:10:36
J'ai un peu réfléchie et donc je vais partir sur un ensemble CPU + CM + Ram DDR4
Je vais juste garder ma tour ,mon alimentation et W7
Je garderais au début ma carte graphique
Après le choix est vaste
Surtout concernant le CPU
Mais disons que grâce a vous je comprend un peu mieux!!!!!!
Dernière question concernant W7 toutes les cartes mères l'acceptent avec le disque d'origine bien sur?
Marsh Posté le 02-12-2017 à 10:31:15
Oui, pas de souci pour win7. Tu avais une version "normale" ou une OEM? Pcq une version OEM en principe c'est une seule installation.
Sinon ca se trouve pas cher sur amazon etc.
Ms quitte à refaire une install de zero, tu pourrais en profiter pr passer sur win10 gratos encore jusqu'a la fin de l'année je pense.
Profite en pour un ptit ssd si tu t'evites la dépense pour la cg, si t'en as pas ca change la vie.
Marsh Posté le 02-12-2017 à 11:12:42
| kabyll a écrit : Oui, pas de souci pour win7. Tu avais une version "normale" ou une OEM? Pcq une version OEM en principe c'est une seule installation. |
Concernant le SSD j'ai
Pour W7 c'est un dvd
Je vais voir pour W10
Merci a tous de vos réponses
Bon week-end sous la neige
Marsh Posté le 02-12-2017 à 19:12:19
https://fr.gamesdeal.com/windows-10 [...] 4-bit.html
pour W10. Plutôt que de ce faire chier avec un W7 ou tu risque de galerer un peu pour les driver.
Marsh Posté le 03-12-2017 à 08:03:58
| thedarklord a écrit : https://fr.gamesdeal.com/windows-10 [...] 4-bit.html |
Marsh Posté le 03-12-2017 à 15:31:53
Ca sera d'autant plus pratique de partir sur W10 avec Microsoft qui cherche à l'imposer par différentes mesures sur les dernières générations.
| Citation : |
Rappelons qu'orienter vers de telles solutions est hors-charte !
Marsh Posté le 01-12-2017 à 09:54:50
Ma configuration actuelle
Écran
-Samsung S27A350H
Boitier
-Thermaltake Chaser MK-I
Système d'exploitation
- Windows 7 Édition Intégrale 64-bit SP1 (avec dvd)
Processeur
-AMD Athlon II X4 630
RAM
-12,0 Go Canal-Double DDR3 @ 533 MHz (7-7-7-20)
Carte mère
-PEGATRON CORPORATION VIOLET6 (CPU 1)
Carte graphique
AMD Radeon HD 7900 Series (Gigabyte)
Alimentation
- OCZ Technology ZS series 750W
Je voulais change ma carte graphique contre une GTX1060 mais grâce a l'aide de certains impossible avec cette configuration
Donc j'aimerais garder ma tour,W7,mes RAM et mon alimentation
Il me faut donc changer la carte mère et le CPU
On me conseille carte mère Z87 ou Z97
Et pour le CPU i7 4790K
La je suis un peu perdu
Si j'ai bien compris il me faut une carte mère DDR3
De plus selon le CPU elle change
Quelle association CPU+CM serait le mieux pour moi ?
Merci d'avance de vos réponses
Plus de détails sur mes Ram
12 Go de mémoire totale de type DDR3 à 533.30 MHz
Timings mémoire: 7.0 clocks-7 clocks-7 clocks-20 clocks-1 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Barrette Samsung de 2 Go
Message édité par toto13330 le 02-12-2017 à 11:16:38
