Achat de nouvelle carte graphique [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:14:21
| toto13330 a écrit : J'aimerais savoir s.v.p si je n'aurais rien d'autre a changer dans l'immédiat |
Malheureusement
| toto13330 a écrit : -AMD Athlon II X4 630 |
Ce qui veut dire que tu vas devoir tout changer.
Ou alors tu gardes au moins la ram et tu prends une config d'occase en i7 4790K par exemple avec sa carte mère Z97, tu dois pouvoir en trouver sur le forum section achats/ventes rubrique "hardware".
Déjà que tu devais être au max avec le CPU et cette CG, si tu mets plus performant ton CPU sera à genou.
Le problème c'est que t'as une carte mère pégatron qui ne doit pas être très évolutive, et quand bien même changer le CPU sur cette plateforme ne me parait pas un bon plan (peu de gain obtenu).
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:15:56
Hello.
Pegatron = carte mère HP et possible incompatibilité avec les CG modernes...
Modèle exact du PC HP et demander éventuellement à 'jovial', notre spécialiste de la question ![]()
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:22:37
Comme mes 2 VDD, très difficile de faire un upgrade sur cette config, la 7900 (7950 ou 7970 ?) devait déjà pousser ton CPU dans ces derniers retranchement, alors plus récent, n’en parlons pas.
Pour moi, 2 solution :
- Racheter une 7970 d’occasion ou équivalent compatible avec ta CM a pas cher
- Changer CPU, carte mère et carte graphique d’occasion pour le budget de la 1060 (genre une base Z87 ou z97 + i5K avec une 970) et voir si tu peux réactiver ton Windows dessus.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:52:26
Merci pour vos réponses.
Quelle rapidité!!!!!
Par contre si j'ai bien compris je dois changer beaucoup de chose si je met une 1060!!!!!
Si je prend une 7970 d'occasion je vais pas gagner grand chose
J'ai bien compris que si je veux une 1060 il va falloir d'abord changer la carte mére et le CPU
Jamais acheter en occasion
Est ce valable ?
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:54:41
| toto13330 a écrit : J'ai bien compris que si je veux une 1060 il va falloir d'abord changer la carte mére et le CPU |
Sur le forum oui, sur LBC c'est surtout au feeling quand tu rencontres le vendeur.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:56:52
| vladobar a écrit : - Changer CPU, carte mère et carte graphique d’occasion pour le budget de la 1060 (genre une base Z87 ou z97 + i5K avec une 970) et voir si tu peux réactiver ton Windows dessus. |
La solution de vladobar est bonne = un classique du moment pour ceux "coincés" en AMD AM2/AM3 sans possibilité d'upgrade CPU facile. Ca permet de réutiliser la RAM (pas d'achat de DDR4), et les carte-mère en Z87/Z97 sont encore parfaitement dans le coup (les config neuves actuelles n'apportent que du 10-15% de plus, pas de révolution)
Sur le forum, tu as plein de CPU+CM+/-RAM de ce genre (4670K etc) en achat/vente ; les prix sont bons comparés à Ebay/LBC, et il y a des évaluations de vendeurs/acheteurs assez fiables.
Se pose la question usuelle de la réactivation de windows sur un PC (carte-mère) NON HP ; je ne saurais dire, mais normalement c'est un Windows "OEM" = lié au matériel (plus de matériel HP, plus de licence)
Marsh Posté le 30-11-2017 à 13:02:52
| toto13330 a écrit : Si je prend une 7970 d'occasion je vais pas gagner grand chose |
Ta 7900 actuelle est encore valable ou elle a cramé ?
Je pensais que c'était un remplacement d'une carte défaillaiente mais si elle tourne encore, oublie ma première solution : aucun interet de remplacé une carte par une carte qui a grosso modo les mêmes perfs.
L’occasion, c’est surtout que ca permet de faire une upgrade de ta config sans payer plus chère que ce que tu avais prévu au départ (dans ton cas, les 300€ de la carte graphique) et réutiliser au max tes composants actuelles (principalement la RAM qui est assez onéreuse ces derniers temps).
Sur le forum ce n’est pas trop cher et il y a un système d’évaluation
| zonka a écrit :
+1 , c’est la question, il y a quelques années la politique de Microsoft était un peu « lache » et, si on possédait le CD de l’OEM (jamais tenté sur des recovery), on pouvait remplacer la carte mère, et a la réinstallation il y avait un numéro Microsoft a appeler pour certifier que c’était un remplacement pour matériel (il demandait pas de justificatif) et il réactivait la licence (mais OEM, donc mono machine et lié a la nouvelle carte).
Testé et approuvé sur 2 Dell et une autre marque mais je ne sais plus laquelle
Marsh Posté le 30-11-2017 à 14:53:38
| artouillassse a écrit : |
Je vais regardez ça
Marsh Posté le 30-11-2017 à 14:54:59
| vladobar a écrit : |
Non ma carte ne pas grillé
Juste que sur mes derniers jeux je suis obligé de tous baisser et encore des fois ça rame comme même
Je vais voir du coté de l'occasion
Par contre la je comprend pas
Désolé
Mais bon c'est surement le froid.....
Ou mon cerveau.....
Si je change de carte mère ,pourrais je ou pas réinstaller W7 que je possède sur un dvd ?
Marsh Posté le 30-11-2017 à 16:16:33
Ce n'est même pas sur que ce soit ta carte graphique qui te limite, regarde les taux d'utilisation CPU / GPU et RAM avant un upgrade, en utilisant afterburner ou un autre logiciel de monitorage pour voir ou ça coince dans les jeux qui te posent problème.
Une 7950 avec un jeu tout au minimum (même la résolution) et qui rame me semble quand même improbable (et j'en utilise une) sauf si ça fréquence est bloquée.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 16:37:20
| toto13330 a écrit : |
Il y a 2 types de licence Windows :
- Les « boites » : c’est une licence que tu installes sur un PC et a partir du moment où qu’un PC a cette licence activé, tu peux l’installer autant de fois que tu veux.
- Les « OEM » : c’est une licence lié a la machine (plus précisément a la carte mère, c’est le cas des windows vendu sur les PC HP, Dell…), donc en théorie, tu ne peux pas réutiliser cette licence sur une autre machine même si la première a cramé. En pratique, il y a quelques années, Microsoft autorisait quand même a réutiliser ces licence (il fallait appeler un numéro… c’est ce que j’explique dans mon pavé).
Donc : d’où provient ta licence
Marsh Posté le 30-11-2017 à 17:06:28
| wopla3000 a écrit : Ce n'est même pas sur que ce soit ta carte graphique qui te limite, regarde les taux d'utilisation CPU / GPU et RAM avant un upgrade, en utilisant afterburner ou un autre logiciel de monitorage pour voir ou ça coince dans les jeux qui te posent problème. |
Quand je dis ça rame c'est comme même en 1080p avec les détails en moyen
C'est flagrant sur le dernier Tomb Raider dans la neige
Je voulais changer la carte pour repartir pour quelques années!!!
Mais la pas possible
Je vais réfléchir
Marsh Posté le 30-11-2017 à 17:13:15
La j'ai compris
Et c'est bien une version boite
Donc tou va bene
Je vais réfléchir a quoi faire maintenant que j'ai tous les éléments
Merci encore de vos réponses et bonne soirée
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:08:33
Comme le dit le titre je vais changer ma carte
Ma 7900 est a bout !!!!
J'ai cherché et trouvé si qui devrait me satisfaire
Une GTX1060 ou une RX780
En insistant je préfère repasser chez Nvidia
Car sauf erreur de ma part idem sauf consommation
Ma configuration
Écran
-Samsung S27A350H
Boitier
-Thermaltake Chaser MK-I
Système d'exploitation
- Windows 7 Édition Intégrale 64-bit SP1
Processeur
RAM
-12,0 Go
Carte mère
-PEGATRON CORPORATION VIOLET6 (CPU 1)
Carte graphique
AMD Radeon HD 7900 Series (Gigabyte)
Alimentation
- OCZ Technology ZS series 750W
Merci de vos réponses et de vos avis
Bonne journée
Message édité par toto13330 le 30-11-2017 à 17:19:06
