Carte mère hs? [resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2016 à 19:10:08
Bonjour à toi aussi.
Oui et donc?
Quand tu appuies sur F1 il se passe quoi?
Tu as fait quelque chose de spécial récemment? changé du matos? il y a eu de l'orage dans ton coin?
En l'état, je te dirais "appuie sur F1 et vois ce qui se passe" (tu l'as ptetre déja fait mais ça ne transparait pas clairement dans le message initial)
Marsh Posté le 30-07-2016 à 19:24:53
Je dirais RAM instable ! Tu n'as que 4 GB de ram ?
Marsh Posté le 30-07-2016 à 19:57:00
Bonjour tout le monde
J'ai un kit 2x8GB et un autre 2×4GB
J'ai testé toutes les barrettes individuellement
Appuyer sur f1, f2 ou entrer n'a aucun effet
Il reste sur cet écran comme si le clavier ne fonctionnait pas ( je l'ai testé et il fonctionne )
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 30-07-2016 à 20:59:41
Tu as fait un bon vieux clear CMOS?
Ton BIOS est peut-être à moitié planté
Marsh Posté le 31-07-2016 à 00:01:21
J'ai fait le clear cmos
Je pense aussi que c'est le bios qui déconne
Malheureusement je ne peux pas le flasher
Marsh Posté le 31-07-2016 à 18:22:26
Ça ne peut pas venir du cpu?
Pour moi non mais on ne sait jamais
Marsh Posté le 31-07-2016 à 18:52:59
| xtremaircool a écrit : Bonjour tout le monde |
Lors du screen tu n'avais qu'une barrette de 4GB ?
Sinon quand tu fais F1 tu accède bien au bios ? Si oui je dirais que c'est juste la pile qui est morte...
Marsh Posté le 31-07-2016 à 19:09:13
Pas bête le changement de pile
Après, il reste peu d'options
Marsh Posté le 31-07-2016 à 22:12:28
| Andorria a écrit : |
Je n'arrive pas à accéder au bios
J'ai beau appuyer sur f1 ou sur entrée, ça ne change rien
Marsh Posté le 31-07-2016 à 22:13:28
| zonka a écrit : Pas bête le changement de pile |
La pile hs ne devrait pas m'empêcher d'accéder au bios
Marsh Posté le 31-07-2016 à 22:17:27
une pile HS peut faire à peu près n'importe quoi : les réglages du BIOS sont stockés dans une mémoire volatile, alimentée par la pile = si la pile marche "à moitié", les données de config du BIOS peuvent être complètement trashées = réglages fantaisistes etc.
=> essaie avec une pile neuve, ça peut vraiment être aussi bête que ça (l'alternative actuelle étant de poubelliser le portable....)
Marsh Posté le 31-07-2016 à 22:24:44
| xtremaircool a écrit : |
Et sans la pile ?
Marsh Posté le 31-07-2016 à 22:30:00
Je viens de remplacer la pile et ça n'a rien changé
Je crois que je vais devoir envoyer ma carte mère en sav
Marsh Posté le 31-07-2016 à 22:31:47
| xtremaircool a écrit : Je viens de remplacer la pile et ça n'a rien changé |
Erf, sur ton screen on voit que le bios indique 2 claviers et 3 hubs, c'est vraiment le cas ou c'est un bug ? Si c'est un bug ça permettra de confirmer la cm hs, sinon bah essaye avec un seul clavier sur un port usb 2 classique sans hub ^^
Marsh Posté le 31-07-2016 à 22:50:25
Je n'ai pas de Hub et un seul clavier
J'ai testé le clavier sur plusieurs ports
J'ai testé avec et sans la souris
Même problème à chaque fois
Marsh Posté le 31-07-2016 à 22:54:29
Ah oui donc effectivement la cm déconne, du coup ça penche vraiment vers cm hs, si elle est encore sous garantie renvoie la
Marsh Posté le 01-08-2016 à 22:59:53
Apparemment elle a changé d'avis
Après l'avoir démontée et avant de la mettre dans sa boîte j'ai fait un dernier test et là, comme par miracle, j'ai pu accéder au bios
Demain je remonte tout et teste à nouveau
Marsh Posté le 07-08-2016 à 11:59:34
Ces derniers jours le pc atteignait Windows mais figeait après quelques secondes
Suite à la desinstallation de samsung magician j'ai retrouvé un pc qui fonctionne correctement
Marsh Posté le 07-08-2016 à 19:48:04
à priori tout est rentré dans l'ordre
je n'ai toujours pas compris comment magician aurait pu m'empêcher d'accéder au bios mais tant pis
merci à ceux qui ont porté de l'intérêt à mon post
Marsh Posté le 30-07-2016 à 18:43:15
Voici ce que j'ai en démarrant le pc
J'ai viré la carte graphique, laissé une seule barrette de ram et testé cette barrette ainsi que plusieurs autres sur plusieurs slots
J'ai également viré tout ce qui ne servait pas (réseau, souris,hp, imprimante,...)
À votre avis, rip la carte mère ?
Message édité par xtremaircool le 07-08-2016 à 19:48:36
