carte mère morte ou processeur? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2011 à 18:17:41
Au pif : la CM
Mais bon au pif, tu n'auras aucun moyen sur de le savoir, il faudra tester avec un autre proc.
Marsh Posté le 21-01-2011 à 18:29:59
ok, j'ai du mal à trouver le socket de carte mère sur internet.
C'est une foxconn n15235 je crois que c'est un socket 775?
Marsh Posté le 21-01-2011 à 18:40:30
Si le processeur est mort ça se remarque ? il est fendu ou quelque chose dans le genre?
Marsh Posté le 21-01-2011 à 18:44:16
essaie de donner ta config, ça aidera déjà
Je veux pas te déprimer mais j'ai eu le même problème que toi après avoir démonté mon ordi pour installer le watercooling, j'ai du changer de carte mère. Mauvaise manipulation je pense, dans tout les cas je ne me souviens pas avoirt bourriné, c'est très délicat malgrès ce qu'on peut penser.
Comme dit plus haut, c'est pas facile de tester la CM, il faut tester tous les autres composants avant.
As tu vérifié chacune de tes barettes de ram? Cela peut être la cause.
Marsh Posté le 21-01-2011 à 18:49:08
tente un clear_CMOS aussi, sait-on jamais ![]()
Marsh Posté le 22-01-2011 à 08:37:37
il y a des chance que sa soit carte mére ou cpu aucun bip sa pue franchement ,pour voir si il est abimé regarde bien c est pas toujours facile de le voir, par contre un copain deja eu le cpu qui n était pas bon, et a aspect il n y avais rien ,mais lui par contre le cpu étais neuf, donc étais un défaut de fabrication
Marsh Posté le 21-01-2011 à 18:14:50
Bonjour à tous je vous explique mon cas...
Lorsque j'allume mon pc la tour se met en route, le ventirad tourne, mais l'écran m'affiche" synch." et se met en veille. J'ai testé l'écran avec un pc portable et ca marche.
Puis j'ai changé la carte graphique avec une autre carte, neuve celle-ci, toujours rien!
J'aimerai donc savoir si c'est la carte mère qui est morte ou bien le processeur? Tout en sachant que le pc ne répond pas au clear CMOS et n'émet aucun bip au démarrage!
Avez vous une idée? Merci d'avance!
