m2n-cm dvi ne repond plus
m2n-cm dvi ne repond plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2011 à 10:30:10
Au démarrage, le système m'a prévenu en blanc sur fond noir qu'il y avait un problème de disque dur et qu'il fallait redémarrer par un CTRL DEL ALT.
Après un arrêt et redémarrage par la touche RESET tout a refonctionné normalement pendant quelques minutes puis blocage complet (affichage + souris etc. Un nouvel essais de redémarrage par la touche Reset n'a plus donné de résultat.
Le PC coupe au bout de quelques secondes une fois sur 2.
L'alimentation a été changé, ainsi que le microprocesseur. Quand on enlève les 2 barrettes mémoire on entend un bip long et 2 bips courts. L'affichage n'est pas actif, donc pas de Bios visible. La carte mère semble être HS mais un condensateur peut il provoquer cet effet ? Au coup d’œil au qu’un condensateur est gonflé. Ils sont soit de la série FJ soit sec.
PS Les 2 disques SATA fonctionnent. Ils ont bien sur été débranchés pendant les différents essais.
Quelqu'un aurait il déjà eu ce problème ?
Bien cordialement
Marsh Posté le 27-12-2011 à 19:18:47
Les Bips n'apparaissent curieusement quand j'enlève les 2 barrettes. Si je laisse une barrette, il n'y a pas de bips. La carte mère a une VGA et une DVI embarquée. Mais quand la panne est arrivée, c'était la carte  vidéo GIGABYTE GV-N2100C-512I. qui était en fonction.
