"Le pilote d'affichage NVIDIA ne répond plus et a été récupéré" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2011 à 09:00:00
bonjour j'ai exactement le même problème que toi et je ne c'est toujours pas comment le résoudre j’espère que quelqu’un a une idée sur comment résoudre se problème qui et super agacent merci
Marsh Posté le 01-10-2011 à 09:10:26
J'ai eu le même problème avec ma HD 5870 avec l'erreur ATIkmdagg ...
J'ai changé mes mémoires vives et sa a résolue le problème
Marsh Posté le 04-10-2011 à 05:37:16
Bonsoir.
Je suis tombé sur cette "solution" et actuellement en cours de test.
http://www.youtube.com/watch?v=dliEjf1Ullo
Croisement de doigts, ce serait le comble quand même si ça marche (selon les commentaires, c'est plutôt positif)
Marsh Posté le 18-10-2011 à 18:53:15
bonjour,
j ai exactement le meme probleme mais avec une gtx 460 Oc de gigabyte.
le problème est survenue depuis peu et je ne sais pas comment faire....
est-ce que la methode utilisé sur youtube fontionne?
Marsh Posté le 18-10-2011 à 22:31:46
le forum,
J'ai le même soucis depuis quelques temps moi aussi... toujours à la recherche du coupable.
J'ai la même CG que salami4007..
quelqu'un a testé la solution proposé via Youtube ?
| Spoiler : go to start/regedit/HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Video/{19317A2F-F50A-46B0-A6BO-A68A-F9BE0880DBOC}/0000 (In the folder video folder you must have 6 with big names, ITS IMPORTANT TO GET in that 0000 folder wich containts more files regystry files then onthers) you need folder 0000 ..! in that folder you must create 4 REG_DWORD files... |
Marsh Posté le 26-10-2011 à 02:08:42
Je me permets de remonter ce topic puisque je souffre exactement du même problème, si certains ont trouvé une solution je suis preneur
Marsh Posté le 26-10-2011 à 09:18:30
Pour ce qui ai de la partie problème navigateur ,je pense que vous utilisez firefox ? il suffit simplement soit de désactiver l'accélération gpu via firefox soit changer de navigateur. Après pour le reste je ne sais pas.
Marsh Posté le 26-10-2011 à 11:40:01
Personnellement j'utilise chrome et la plupart des freezes se passent lorsque je lance un jeu ou à la suite.
Marsh Posté le 30-10-2011 à 02:12:17
Bonsoir.
Pour ma part, je n'ai plus eu de crash depuis le "fix" Youtube.
Après, j'espère que ça va durer,
une conséquence cependant, c'est que la carte tourne au repos à 45-47°C au lieu des 35°C habituels donc je supposes que c'est pas optimal mais c'est mieux que des crashs à répétitions.
Il y aurait aussi eu un nouveau driver récemment (285.62 WHQL), faut voir s'il change qqch.
Marsh Posté le 30-10-2011 à 12:13:13
| memelflorent a écrit : Pour ce qui ai de la partie problème navigateur ,je pense que vous utilisez firefox ? il suffit simplement soit de désactiver l'accélération gpu via firefox soit changer de navigateur. Après pour le reste je ne sais pas. |
Dire que j'avais envoyé un rapport complet à firefox lors de mes plantages et que j’attends toujours leur réponse ...
Marsh Posté le 25-09-2012 à 09:50:30
J'ai également le problème, mais avec quelques petites différences .. :
- "Le pilote d'affichage NVIDIA ne répond plus et a été récupéré" <= je n'ai pas encore testé la solution dont vous parlez (celle de youtube). J'ai testé les deux derniers drivers Nvidia, problème identique.
- J'ai des artefacts qui apparaissent subitement, de manière aléatoire, comme des pixels brillants et clignotants qui dessinent les contours de ce qui est affiché à l'écran. Ils peuvent survenir sous Windows, dans un jeu, mais surtout, très étrange, même au démarage du PC, au moment où l'on peut aller dans le BIOS
- J'ai un gros ralentissement du PC par moments , la souris bouge encore quelques secondes, puis plus rien .. la musique tourne encore (Spotify), mais le PC est freezé ..
Je penche plus sur un problème matériel pour ma part (alimentation pas assez puissante pour la carte graphique ?), étant donné que les artefacts apparaissent au démarrage du BIOS.
J'essaierais de faire un screenshot ou photo ou vidéo de ce problème dès qu'il réapparaît (aujourd'hui je n'en doute pas un instant
Voici ma configuration (pas d'OC) :
- Shuttle SH67H7 (alimentation 300 Watts certifié 80 Plus bronze) <= est-ce suffisant par rapport à la carte graphique ?
- i7-2600 3.1 Ghz
- 2x4Gos Kingston DDR3-1333
- Asus GTX 560
- SSD Intel 320 Series 300 Gos
- DD WD 2 Tos
- Moniteur HP ZR2740w (la résolution de 2560*1440 peut-elle être la cause du problème .. ? (j'en doute mais sait-on jamais))
Edit : Le problème dans mon cas vient de l'alimentation insuffisante apparamment .. à confirmer quand j'en aurais reçu une nouvelle
Marsh Posté le 01-10-2011 à 02:17:02
Bonjour.
J'ai acheté une carte graphique GTX 560 Ti Asus debut Aout et rencontré ce message d'erreur plusieurs fois, le première fois à la fin du mois d'aout.
"Le pilote d'affichage NVidia Windows Kernel Mode Version 280.26 ne répond plus et a été récupéré"
Symptomes : Ma souris freeze de façon succinte, puis écran noir (BSOD) suivi du message s'affichant en bas à droite avec possibilité de glitchs graphiques, gros pixels sur l'écran etc.
Cela est très soudain, dès fois le problème s'affiche directement au démarrage sur le bureau.
Dès fois, je peux surfer, mais lancer Youtube ou une vidéo fera planter à coup sur.
Lancer un jeu (Starcraft II) affichera des lignes déformées partout et je devrais probablement rebooter.
Tests :
- La première fois n'ayant pas trouvé de solution, je me suis décidé à réinstallé mon ancienne carte graphique HD Radeon 5670, ce qui avait résolu le problème pour deux jours mais par la suite j'ai eu la même erreur "Le pilote d'affichage ATIkmdagg ne répond plus et a été récupéré"
- Par la suite, j'ai nettoyé avec Driver Sweeper et réinstallé ma GTX 560Ti, et pas de problèmes, je pensais être sauvé. (début septembre)
Aujourd'hui, l'erreur réapparait après une mise à jour Windows Update cette après midi 30 septembre à 14h. Peut-être y avoir une corrélation ?
(même problème même jour ? http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6955_1.htm )
- Rebranché la carte graphique après avoir dépoussiéré le boitier : l'erreur réapparait.
- Désinstallé les Drivers NVIDIA 280.26 avec Driver Sweeper : plus de problème mais évidemment, plus de carte graphique...
- Installé les nouveaux Drivers 285.38 Beta avec nouvelle installation : l'erreur réapparait dès le bureau.
- Enlevé une barette de RAM 4GB : l'erreur persiste.
- pas le passé, j'avais essayé de réinstaller des versions antérieures du pilote NVidia, mais l'erreur persistait.
J'ai CPU-Z et Hardware Monitor : pas de problème apparent du tout ni sur la carte, ni sur le reste du matériel.
Ma carte a les caractéristiques suivantes :
Voltage 0.95 V
temp : 34°C
Fans : 1140 RPM
Fans PVM : 19%
Ma config :
Carte Mère : p8p67 B3
Proc : i5-2500k (non OC)
Carte : Gtx 560 Ti / (HD 5670)
Mémoire : 8Gb Ram
Disques : SSD Vertex III 120Gb system / WD Green 2 Tb
Windows 7 64bits
Ventilo : Noctua u12P fan
Boitier : Haf922 box with integrated fans
Je vous remercie d'avance pour toute l'aide que vous pourrez me fournir.
Merci d'avance, je ne sais plus où donner de la tête.
Message édité par chiyobb le 01-10-2011 à 02:21:10
