Reparer une CM PC portable HP - paquet de Haribo inside - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2010 à 20:11:08
tu peux surement reprendre le même et mettre des fils jusqu'au plages/pistes d'alim!
Et coller le connecteur au bon endroit!
Marsh Posté le 06-02-2010 à 12:40:34
Je suis pas sur d'avoir compris la reponse
Repdrendre le meme connecteur, oui mais c'est justement ce que je cherche a faire: je n'ai pour seule information sur ce connecteur qu'une reference gravee dessus
Citation : Foxconn |
Donc Google ou des catalogues de pieces me donnent beacoup de resultats pas forcement pertinent.
Et surtout je ne sais pas si ce genre de connecteur a des limitation en tension ou volage supporte, donc j'ai peur d'acheteur un composant generique compatible.
Et j'ai absolument pas compris pourquoi utiliser des fils..
Pour moi j'ai juste a dessouder le connecteur defectueux et en ressouder un neuf sur la CM
Marsh Posté le 06-02-2010 à 21:39:15
ReplyMarsh Posté le 07-02-2010 à 01:58:30
Personnellement, je te conseille dans un premier temps de démonter le connecteur, et d'aller directement dans un magasin d'électronique avec, le vendeur devrait te trouver un connecteur de remplacement...
Marsh Posté le 07-02-2010 à 12:31:27
Il existe des sites spécialisés:
http://www.connecteur-portable.com/
Vu l'angoisse que peut entrainer le demontage complet de la machine, généralement effectué sans la doc technique, autant vaut monter le bonne pièce.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 15:29:11
@ Papycool: j'y ais pense mais je voulais aussi plus d'information sur le connecteur.
@ ilien83: ca c'est un bon site a connaitre.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 07-02-2010 à 15:37:56
dafen a écrit : |
perso, je préfère les tagada fraise..
Marsh Posté le 07-02-2010 à 21:35:05
Pour le démontage, cherche avec le modèle de ton portable et "service manual" dans google.
On arrive à trouver, et en plus les manuels HP/compaq sont très complets et détaillés.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 21:42:15
Ah mais le PC est deja en pieces, j'ai la carte mere sous les yeux (posee sur mon bureau).
Tout ce qu'il me faut c'est le nouveau composant. J'irais a Paris puisque je vois que le site qu'Ilien propose est celui d'une boutique du 3eme arrondissement.
On verra bien.
En tout cas merci.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 21:52:25
Slt,
Regarde ici pour le connecteur :
http://www.sabmegastore.com/compos [...] ation.html
Tu les appels/mail et ils te donneront la référence exacte du connecteur. J'ai fait de même pour un Samsung X10, et j'ai reçu le connecteur 2 jours après.
Ensuite la pose est toute simple : tu prends ton temps pour bien dessouder et enlever les pattes, et ensuite c'est bon.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 23:55:10
Je vais voir ca
Encore merci.
Decidement, un paquet de Haribo ca aide bien
Marsh Posté le 05-02-2010 à 20:01:04
Bonjour a tous
) pour cet aspect pointilleux des composants, j'hesite a acheter un truc generique avec simplement la meme connectique.
![http://www.bonbon-foliz.com/produits/grd-bonbons-dragolo-haribo.jpg http://www.bonbon-foliz.com/produits/grd-bonbons-dragolo-haribo.jpg](http://www.bonbon-foliz.com/produits/grd-bonbons-dragolo-haribo.jpg)
Je viens ici parce que j'ai besoin d'une aide un peu plus pointue que d'habitude: j'ai depuis fin 2003 un portable HP ZV5230EA avec Athlon XP 2800+, chipset nForce3, 512Mo de DDR, un vieux coucou.
Or il a commence a poser probleme il y a a peu pres un an: le connecteur d'alimentation deconnait, mais si je bougeait la fiche de l'alimentation ca remarchait donc je suppose que c'est le connecteur interne qui est HS.
J'ai donc entrepris de demonter l'appareil pour remplacer le connecteur.
J'ai trouve un debut de reponse sur ... un forum auto/moto ...
Ce post d'un tres bon topic donne la gueule du composant (la carte mere est la meme visiblement entre les 2 modeles de portables).
Mais etant "neophyte" (private joke
Donc est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'expliquer comment choisir le bon composant?
J'ai tout le materiel pour faire une soudure propre mais je n'ai absolument aucune idee des normes de ces connecteurs.
Et pour le paquet de Haribo:
Message édité par dafen le 07-02-2010 à 01:37:15
Mon feedback
