Mon PC ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2010 à 15:19:05
ReplyMarsh Posté le 05-02-2010 à 19:53:08
on dirait un blem de mobo ou CPU
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:53:47
ReplyMarsh Posté le 08-02-2010 à 11:24:23
nicolastwo a écrit : Entends tu le bip de la carte mere quand tu l'allume ? |
non je n'entends aucun Bip
Marsh Posté le 08-02-2010 à 11:46:57
ReplyMarsh Posté le 08-02-2010 à 12:02:50
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:03:58
voila un lien qui pourrait t'aider http://www.commentcamarche.net/for [...] ecran-noir
Marsh Posté le 08-02-2010 à 17:47:20
c'est pas un test c'est une manip à faire
Marsh Posté le 09-02-2010 à 08:26:38
ReplyMarsh Posté le 09-02-2010 à 16:33:08
mon clear CMOS abouti au meme résultat, ca ne démarre pas.
Faut t'il que je change la pile?
Marsh Posté le 09-02-2010 à 18:00:46
il y a peu de chance que ce soie la pile morte, normalement il démarre avec la pile morte mais te dis qu'elle est pas bonne...
Marsh Posté le 09-02-2010 à 18:33:59
j'ai changer la pile, ca démarre toujours pas. Que faire?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 10:59:08
mon PC ne demarre toujours pas. J'ai remarqué que le radiateur de mon CPU ne chauffe pas. Le probléme vient du CPU ou de la carte mère?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 14:42:23
Ca peut également être l'alim (c'est quoi au passage, tiens ? )
Marsh Posté le 22-02-2010 à 10:40:22
groux a écrit : Ca peut également être l'alim (c'est quoi au passage, tiens ? ) |
l'alimentation, je pense pas, puisque le voyant de la carte mère est allumé. Et lorsque je met pc en marche, les ventilos tournent, le voyant vert indiquant que mon pc est allumé est orange au lieu du vert.
Marsh Posté le 22-02-2010 à 12:32:25
La LED sur la carte mère peut être allumée, même avec une alim défectueuse. C'est quoi la marque de l'alim ?
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:43:38
andrei66 a écrit : La LED sur la carte mère peut être allumée, même avec une alim défectueuse. C'est quoi la marque de l'alim ? |
je vai remarquer la marque plus tard je l'ai pas sous les yeux. et puis , il n'y a pas que la led verte qui est allumé, les led du lecteur cd ,de ma souris usb, la led orange du bouton power( celle ci doit etre verte) et puis le ventilo du processeur tournent aussi.
Marsh Posté le 22-02-2010 à 20:48:27
kusanagi79 a écrit : |
Oui, oui: tout comme la mienne quand elle est morte
Tu n'a pas répondu: c'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 22-02-2010 à 20:54:24
et tu as regardé dans le manuel ce que voulais dire cette led orange?
Marsh Posté le 24-02-2010 à 10:44:16
groux a écrit : |
mon alim? je sais pas trop comment répondre. je vois juste un boitier sans marque. ce que je peux dire c'est que mon problème je l'ai eu suite au branchement de mon onduleur à l'UC. Et mon alimentation est truffé de poussière à l'intérieur.
Donc, si je comprend bien tu as eu le même problème. la led de ta carte mère était allumé et tes ventilos aussi.mais ton pc ne demarrais pas et lorsque tu as changé l'alim, ton pc c'est allumé?
Marsh Posté le 24-02-2010 à 16:09:04
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Au sujet des alim no-name pas cher premier prix etc...
Marsh Posté le 05-02-2010 à 13:09:17
J'ai récemment allumé mon PC après 2 mois d'inutilisation, lorsque j'ai mis mon PC sous tension, tous les voyants lumineux se sont allumés tels que le bouton d'allumage, du traitement des processus, du lecteur CD et meme de la souris usb, les ventilos de l'alimentation et du processeur se sont aussi mis en marche. Mais pas d'amorcage du disque, ni de l'ecran du boot du pc. Je l'ai donc démonté entierement pour le nettoyer en enlevant la poussière, puis une fois remonter, le PC s'est mise en marche pendant 1 heure environ ensuite je l'ai arreter. Mais après le meme problème est revenu. je ne sais plus quoi faire. Quelqu'un aurait déjà eu ce genre de problème svp?
