Je veux réparer ma Bh6, help needed - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:08:44
elle m a fait le coup de temps en temps mais je n ai jamais mis le doigt sur le probleme , je trifouillais et c etait reparti ..
t es vachement avancé avec cette reponse
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:10:30
paye toi des adaptateurs pour brancher tes ventilos sur les molex
Marsh Posté le 22-03-2003 à 23:32:18
J'ai ce qu'il faut pour refroidir sans les prises fan mais comme une bh6 est une piece de collection... ( je vais la monter dans le premier boitier que j'ai eu, il sera refait a neuf, peinture et ventilation).
En fait j'aimerais me monter un serveur avec, y aura meme, en cas de panne du PIII700 acheté d'occase, un celeron 300A fixé a l'interieur de la tour au cas ou.
Non , franchement, j'aimerais reparer les prises Fan, dans la mesure ou ce ne serait qu'une petite connerie a refistoler.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 22:19:29
si c est uniquement pour les fans , je ne vois pas le probleme ,prends le 12V ou il se trouve ..(sur l alim)
Marsh Posté le 26-03-2003 à 22:35:39
oui c'est ok mais plus de speedfan, plus de monitoring
je pense que c'est toujours le meme truc qui lache en cas de surcharge de ventilateur sur une prise fan, mais lequel ?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:13:11
le monitoring sur une BH6 , au moins direct sur l alim tu auras un meilleur 12 V que sur la carte ...
mais si tu veux peigner la girafle tu peux toujours rechercher le composant(ou la soudure) qui merde
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:27:24
pfffft ... kan j'm'amusais à l'O/C de la BH6 ... j'avais jusk'à 12 ventilos de 12cm ...ça faisait un mur ..même k'à un endroit k'était trop petit pour un 12 j'y ai mis un de 8cm bon .. j'avais pris soin de prendre une 2ème alim
mais tout ces ventilos étaient branchés sur le 12v
Marsh Posté le 27-06-2003 à 11:45:18
si tu veux je t'en vends une....
Marsh Posté le 27-06-2003 à 12:13:19
A ma connaissance le lm79 ne fait que du monitoring, ça doit être une autre puce qui génère le signal PWM.
y a quoi d'autre d'intéressant sur la mobo ?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 12:15:59
(jveux bien me dévouer pour t'aider, ça pourrait être intéressant pour moi )
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:50:36
Bonjour, j'ai une vieille BH6 qui est détériorée au niveau des connecteurs pour ventilateurs qui fonctionnent de maniere aléatoire.
Je ne sais pas quel composant a laché mais le probleme a touché beaucoup de BH6 à l'époque, le probleme etait du a une intensité trop forte demandée par les ventilateurs. La BH6 était mal dotée a ce niveau. Un chip LM79 controle les connecteurs FAN1, FAN2.
Pensez vous que c'est le chip qui est endommagé ?
peut-etre est ce une bete resistance ou une piste sur le circuit imprimé ?
J'ai fait des recherches sur Google mais je n'ai rien trouvé.
Message édité par RoToR le 22-03-2003 à 23:34:33
www.soundstream.com
