[Résolu] Réparation d'une ancienne config avec nouvelle alim
Réparation d'une ancienne config avec nouvelle alim [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2014 à 14:46:35
Je suis en train de remettre en état une confif assez ancienne et qui avait des soucis de stabilité. Le système plantait uniquement au démarrage de Windows XP, parfois après plusieurs utilisations, parfois dès le premier allumage. Là je teste un Live CD Linux et lorsque je tente l'intallation du système sur le disque, même dès le chargement du programme d'installation, j'obtiens un "kernel panic" de façon aléatoire.
J'ai testé avec les deux barrettes de RAM séparément, aucune amélioration.
Je soupçonnais l'alim d'être le responsable, celle que j'ai changé était une alim chinoise Topelite 400 Max by CWT (qui n'a pas très bonne réputation) mais qui marchait.
Or je viens de la remplacer par une Antec Green 380W, depuis lorsque je branche la molex et que j'y branche une nappe E-IDE le ou les lecteurs qui y est/sont branché(s) refuse de s'allumer. Si la nappe est débranchée, pas de souci. Je n'ai jamais vu ça ! J'ai testé avec deux nappes différentes, même résultat. J'ai testé le 12V et le 5V sur les molex avec mon multimètre.
Le connecteur d'alim vers la carte mère est une 20 broches (et pas 24), j'ai donc séparé les 4 broches et ai pu brancher directement. Je n'ai pas branché le 4 broches ailleurs sur la carte mère car si je le fais, cela refuse de s'allumer.
La config en question:
- MSI-865PE Neo2-P
- Pentium 4 3,4 Ghz
- RAM DDR 400 512 Mo et 1 Go mis sur des slots de même couleur
- Alim Topelite CWT --> Alim antec Green AE 380W
Avez-vous une suggestion ? Merci.
Message édité par daimonji le 09-08-2014 à 18:39:18
Marsh Posté le 09-08-2014 à 14:59:21
Le 4 broches supplémentaire de l'alim 20 broches ne se branche nulle part ailleurs que sur l'éventuel 4 broches, et ta carte mère ne disposant que de 20 broches, le 4 broches DOIT rester débranché.
A quel endroit as-tu essayé de brancher ce 4 broches ? :heink: ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-08-2014 à 15:43:56
Sur ce qui est désigné comme le "ATX 12V power connector". De toute façon en branchant ainsi cela ne s'est pas allumé. En débranchant cela se rallume, j'ai donc laissé ainsi.
Cela n'explique pas ce souci avec les nappes EIDE : branchées sur un lecteur ce dernier ne voudra pas s'allumer, débranché avec juste la Molex branché aucun souci sauf que ça ne sert à rien.
Pour ne pas aider, cette carte mère ne sait émettre aucun bip et n'a aucune led témoin. Le ventilo du proc tourne lui mais pas d'affichage.
Message édité par daimonji le 09-08-2014 à 15:46:01
Marsh Posté le 09-08-2014 à 16:11:54
Je viens de retester avec l'ancienne alim et idem, pas moyen d'avoir du jus sur les lecteurs, à moins de brancher ce 4 broches dessus (sur le ATX 12V power connector, voir en rouge) :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22639504/865PE%20Neo2-P%20Platinum_A1_ATX_12V.jpg
Or avec la nouvelle je n'ai plus ce connecteur, d'ailleurs la carte mère ne devrait pas en avoir besoin surtout que j'ai branché le minimum.
Une idée ?
Marsh Posté le 09-08-2014 à 16:50:40
Le 4 broches qui se clipse ou se détache du 20 broches de l'alim ne se met pas à cet endroit. A cet endroit c'est l'alim pour le CPU, c'est un 4 broches sur un cable totalement séparé du 20/24 broches, qui est dispo sur toutes les alim depuis mathusalem.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-08-2014 à 16:56:57
:??:  il aurait fait comment pour tirer les 4 broches sur l'alim cpu y a quand meme une bonne trotte entre les deux connecteurs!!!
si c'est le cas sa risque de sentir le roussi! :D
Marsh Posté le 09-08-2014 à 17:15:03
Sur une alim non gainée ça doit être possible, mais en effet, j'me suis également posé la question :whistle:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-08-2014 à 18:38:53
En contractant la gaine, je pouvais brancher les 4 broches mais ça se jouait au millimètre près.
J'ai branché le bon 4 broches pour CPU et maintenant ça roule.
Sujet résolu, merci à tous.
Message édité par daimonji le 09-08-2014 à 18:41:33
Marsh Posté le 09-08-2014 à 19:12:49
:p  cool heureusement que le connecteur a pas fondu    ;)  artouille et plutôt bon pour expliquer rapide net et precis
Marsh Posté le 09-08-2014 à 19:15:01
Merci ! mouhahahahahah  [:gilbert gosseyn:1]
On dira que c'est le topic qui fait exception à la règle, en général je pond de ces romans ...
Message édité par artouillassse le 09-08-2014 à 19:15:44
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-08-2014 à 19:17:58
:lol: faut voir les questions ou les problemes qu'on pose aussi  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
