renseignement t° processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:31:46
C'est un poil chaud c'est vrai... Ca donne quoi en full ? La tour est-elle bien ventilée ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 00:05:32
nan t'est dans une temperature normale si tu veu cherche a augmenter la ventilation de ta tour mais rien de quo is'inquiter franchement
Marsh Posté le 06-06-2004 à 00:16:56
C'est quoi ton ventilo?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 10:05:46
Gowser a écrit : C'est quoi ton ventilo? |
C le ventilo d'origine qu'ils livrent avec le proc, la pate thermique est celle d'origine assi.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 10:19:55
regarde si tu n'as pas un prog qui utilise ton cpu en permanence (ctrl+del)
50ça fait beaucoup pour l'utilisation décrite qd même
Marsh Posté le 06-06-2004 à 10:58:35
moi aussi j'ai 47° en idle dans mon shuttle aprés quelque heures, et sa me fait chier que sa soit aussi chaud
Marsh Posté le 06-06-2004 à 11:10:48
axor48 a écrit : salut G un pentium à 3GHz (fsb 800) et une carte msi 865, la t° du proc est de 51° (mesure avec le core center) quand je surfe sur le net et quand je fais de la bureautique est ce normal? De plus la t° dans le bios m'indique pour le proc 47° alors qui croire? merci. |
Qu'appelles-tu Tp° dans le BIOS ? Si c'est en appuyant sur DEL au boot du PC c'est tout à fait normal car dans ce cas le CPU ne fait pour ainsi dire rien ... tandis que la Tp° IDLE sous windows, ton CPU gère tous les services démarré par l'OS (et l'OS lui même) donc même si elle est dite "IDLE" ton CPU travaille beaucoup plus que lors d'un simple affichage du BIOS.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 11:16:00
de toute façon c est ridicule cette obsession de la temperature du CPU, le CPU c est l'élément de l ordi qui supporte le mieux la chaleur, ferait mieux de te préoccuper de ton DD, DVD, Alim qui supportent pas des T° > 50°
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:00:45
oui mais si je suis a 47°en idl sans o/c, j'imagine même pas quand je vais overclocker !
Marsh Posté le 06-06-2004 à 15:10:03
moi mon proc est en 55 normal et je suis monté à 76° alors ta de la marge. Je préfère sa qu'une config bruillante
Marsh Posté le 06-06-2004 à 16:58:56
snower66 a écrit : oui mais si je suis a 47°en idl sans o/c, j'imagine même pas quand je vais overclocker ! |
Si tu as un refroidissement correct et que tu ne doives pas ajouter +0.3V pour gagner 200MHz ça ne posera pas de problème.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:29:54
