Probleme depuis l'installation d'un processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:20:29
alors avant tout 2 question, as tu erfais une install de windaube ou as tu l'ancienne install ?
et à combien est configurer ton proco dans le bios (fsb et multiplicateur) ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:26:55
je ne penses pas que l'installation de windows soit necessaire pour un simple changement de CPU (heuresement d'ailleur).
Non ton cpu doit etre sous alimenter, essai de le mettre a 1.60 voir 1.80.
Je penses que c'est 1.80 de vcore qui lui plairai
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:35:28
Avant c'était l'ancienne installation et ça ne marchait pas. J'ai alors formaté le disque (qui a eu du mal car le pc se bloquer svt) et après moultes formattage, ça a marché.
Le Fsb est à 133. Est ce que je dois le changer? Dans le bios, il n'y a pas de valeur de vcore, ce son,t juste des % mais d'après un log que j'ai sur windaube, il est à 1.74Vcore.
De plus je ne sais pas qu'est ce que le coeff multiplicateur. Est ce le truc nommé sur ma carte mère "CPU/Dram clock ratio [1:1]" ?
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:35:47
Arf moi je dis que quand l'auteur du message initial disparait c qu'il avait pas vraiment de pb... tant mieux pour lui... Et oui Aurelien tu as raison l'install de windaube est pas nécessaire pour un nouveau proco suaf que s'il l'a fait avec une proco mal configuré sous bios, faut pas s'étonner que ca merde
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:36:53
lol pas besoin de touché au vcore, il a fallu faire une reinstall et tu as eu des bug a l'install genre dll, cd pourrave, etc ???
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:40:31
nan que dalle aucun probleme lors de l'install, ça na rien avoir avec windaube puisque celui se bloque quand le vcore est plus faible. Je pense que ça vient de la carte mere. J'ai essayé avec un autre disque dur et le probleme est le meme...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:41:35
alors sous bios ton proco il est configuré comment : 20*100 Mhz ou 15*133 Mhz ???
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:42:37
ca doit etre 15*133 car le fsb est à 133mHz mais ma cart mere ne mentionne pas de coeff multipli
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:47:20
oui il reconnais 2400
meme sous windoxs, il est aussi reconu, 2400+ à 2,00 Ghz
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:50:40
vérifie que ta température de ton proco dépasse pas 70 °C et au passage que ton bios protège pas le proco en le bloquant à partir de 50 ou 60 °C... Les athlon peuvent normalement monter trés haut en température et certaines carte mères sont protéger trés bas...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:51:33
Là il est à 51°. Nan je ne pense pas que la carte mere puisse bloquer quand il chauffe. Jamais vu ça
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:53:38
51 c bien, trés bien meme le mien tourne a 80°C de moyenne 24/24 depuis 1 an et pas un souci mais il avait fallu que j'augmente la température critique dans le bios... Je sais pas si ta carte mère à la protection mais le contraire m'étonerait je vais vérifier
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:09:52
oki le facteur multiplicateur s'effectue par jumper sur ta CM a voir si le jumper est bien placé !!!
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:19:39
bon j'ai parcouru la doc, a part le ratio qui se fait par jumper je vois rien qui pourrait t'emmerder
sinon que cette carte mere est faite pour l'overclocking donc propose sans risque de changer le vcore afin de maintenir la stabilité du systeme... C chelou mais je fait que recopier ce qui est écrit et là, je ne m'aventurerais pas a te donner des conseil d'oc pck c trop risqué....
Vérifie quand meme que ton jump de ratio est au bon endroit
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:36:27
ftp://ftp.ecs.com.tw/manual/mb/en [...] eng11a.zip voilà le lien pour la doc de ta carte mere tu verras page 15 la postion du jumper pour la configuration des differents ratio (facteur multiplicateur) pour le proco. Vu que tu as un 2400xp (donc 2Ghz) en 133 Mhz, il te faut un ration de 15. Comme tu peux voir sur le tableau, le 15 n'existe pas, il te faut donc mettre le jumper sur la premiere postion (1-2) pour que ce soit le proco qui donne lui meme la config où il sera le mieu.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:47:48
merci de ton aide je vais voir sa. (si je te repond pas aussitot c'est par ke j'ai les révisions...)
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:21:23
Voila j'ai regardé la carte mere et le jumper est bien mis. Bizzarre quand meme.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:23:36
sinon j'ai téléchargé Hardware sensors monitor
A la partie voltage il y a d'indiqué:
+12 V: +12.54V
-12 V: xxxx V
Est ce normal???
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:12:12
Bonjour à tous.
je rencontre un gros probleme dpuis 2 jours.
Ayant reçu un processeur Athlon Xp 2400+, je l'ai monté et lors du démarrage, pas de probleme, la carte mere reconnait bien le processeur.
Cependant, le pc bloque au démarrage de Xp (au niveau de la pge noire avec le logo Xp)
.J'ai donc regardé dans le bios et essayé de régler certains trucs mais en vain.
Le pc s'est mis à marcher que quand je regle la fonction " Over Cpu vcore function" à +5%, sinon le pc se bloque au démarrage.
Cependant, le voltage me semble élevé, et le pc continue quand meme à se bloquer, mais après quelques minutes de fonctionnement..
Voici mes configurations:
Athlon xp 2400+
Carte mère Elite L7S7A2
512 DDR PC2700
Disque dur Maxtor 160 Go
Carte graphique GeForce 4 Mx440 64 DDR
Je vous remercie de bien vouloir m'aider
Nostradawaves
