remplacer Z87 G45 par Z97p-D3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2017 à 13:17:02
oui dernière version dispo. Sinon je pense qu'il aurait pas pris le cpu
Marsh Posté le 12-09-2017 à 16:53:44
coté alim cpu, c est un serieux downgrade que de changer ta carte, et ta z87 sera bien mieux taillée que cette entrée de gamme z97p-d3
quelles sont les refs de tes ram? c est pas plutot un souci de reglage des parametre ram ...?
Marsh Posté le 12-09-2017 à 17:03:01
ok je savais pas merci. Je garde ma MSI.
La ram c'est celle là : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201403270086.html j'ai un kit de 2 rouges et un de 2 noires donc 4x4Go
Je pense que c'est la même ref, je vérifie ce soir. Ça plante si je laisse la cm les régler en auto, si je met juste la fréquence en 1600Mhz pas de soucis
Marsh Posté le 12-09-2017 à 18:09:38
je confirme les refs sont bien HX318C10FBK2/8 et HX318C10FRK2/8 donc de la DDR3-1866 CL10-11-10 @1.5V.
Marsh Posté le 12-09-2017 à 20:17:51
Salut;
Par analogie, j'ai une MSI Z77A-G45. Le manuel précise que la ram 1866 MHZ est supportée sous réserve d'O/C de la CM. A vérifier dans ton manuel ( que j'ai la flemme de télécharger).
Marsh Posté le 12-09-2017 à 13:13:27
Salut tout le monde.
Voilà j'ai actuellement une MSI Z87-G45 avec un i7 4770k. J'ai un pote d'une boutique qui va sûrement avoir une CM Z97p-D3 comme neuve (retour garantie avec sûrement échange standard). Sur ma MSI je ne peux pas utiliser ma ram à 1866Mhz sans avoir de plantage, quelque soit le cpu monté obligé de rester à 1600Mhz. Du coup je me demande si mon soucis ne vient pas de la CM.
Est ce que ça vaut le coup de changer sachant que je vais m'essayer n peu à OC le cpu?
ID Steam: maximotep
