Problème MSI Z87 G45 Gaming - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2017 à 09:26:53
Bonjour, j'ai aussi le même soucis sur une msi z87-g43 avec mes ports usb3 en façade....J'ai retourné le problème dans tous les sens et ça ne marche toujours pas.
Marsh Posté le 02-09-2017 à 12:25:46
| enzo2099 a écrit : J'ai un foutu matériel inconnu dans le gestionnaire de périphérique mais sans savoir ce que c'est |
Peux-tu nous indiquer son identifiant matériel stp ?
clic-droit sur Périphérique inconnu => Propriétes => onglet Détails => menu déroulant Propriété => Numéros d'identification du matériel (uniquement la 1ère ligne)
Et dis nous également quel est ton système d'exploitation exactement.
Marsh Posté le 02-09-2017 à 16:49:53
Merci je me sens moins seul. Pour le peripherique inconnu, j'ai trouvé un pilote intel smart connect et c'est tout bon pour ça. Maintenant je suis sur win 10 pro 64. Plus de soucis de materiel non reconnu mais toujours un probleme avec l'usb 3 sur une cle usb. Je n'ai malheureusement rien d'autre en usb 3 que je pourrais tester. Est ce qu'une cle pourrait etre "bloquer" sur un pc et pas sur un autre. Je ne trouve vraiment pas la soluce.
Marsh Posté le 02-09-2017 à 16:50:46
| fullstuffman a écrit : Bonjour, j'ai aussi le même soucis sur une msi z87-g43 avec mes ports usb3 en façade....J'ai retourné le problème dans tous les sens et ça ne marche toujours pas. |
Pour les ports en facade, regarde si les pins ne sont pas trordus. Tout a commencé par la pour moi. Mal foutu. Ette prise d'ailleurs.
Marsh Posté le 02-09-2017 à 17:28:59
| enzo2099 a écrit : Pour le peripherique inconnu, j'ai trouvé un pilote intel en rapport rapid storage je crois. |
OK, impecc.
| enzo2099 a écrit : J'ai tenté reinstallation de drivers (ne sachant pas non plus ce qu'il sont). |
Windows 10, tout comme Windows 8/8.1 d'ailleurs, gère nativement l'USB 3.0 (contrairement à Windows 7).
Intel n'a donc pas jugé utile de sortir des pilotes spécifiques pour celui-ci.
Sinon, essaie en désinstallant le contrôleur Intel USB 3.0 via le "Gestionnaire de périphériques".
Pour cela, fais un clic-droit sur le périphérique "Contrôleur hôte Intel(R) USB 3.0 eXtensible - 1.0 (Microsoft) à la catégorie "Contrôleurs de bus USB".
Puis clique sur "Désinstaller" et redémarre la machine lorsque cela te l'ai demandé.
Autrement, le BIOS de ta carte mère est à jour ?
Marsh Posté le 02-09-2017 à 18:23:12
| enzo2099 a écrit : |
Déjà vérifié j'ai retourné dans tous les sens rien y fait. Tant pis j'ai de l'usb 3 à l'arrière.
Marsh Posté le 02-09-2017 à 18:31:08
| Citation : |
Opération déjà réalisée...et situation inchangée.
Le bios est à jour avec la dernière version. Par ailleurs la clé était reconnu dans le menu du bios mais ne l'est plus (branché directement sur les ports USB 3 de la carte mère).
J'ai retracé les évenements. La reconnaissance de la clé était ok. J'ai branché un iphone sur le port usb 3 en facade-->ok. J'ai débranché et rebranché la clé usb sur ce même port. J'ai essayé l etransfert d'un fichier pour tester le débit. Débit faible puis chute du débit et déconnexion de la clé avec le message windows a eu un probleme quand à la reconnaissance de la clé, blablabla...et depuis elle n'est reconnu que sur les prises usb 2. je n'arrive pas à comprendre cette histoire. Peut être un problème de l'usb 3 ou alors de la clé même si cette clé fonctionne parfaitement sur uin autre pc en usb3.
PS merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 02-09-2017 à 18:33:19
| fullstuffman a écrit : |
C'est ma première carte MSI. Même si elle fonctionne bien à part ça, toutes les ASUS que j'ai eu avant ne mon pas posé ce genres de problèmes à la con...(j'ai peut être eu de la chance tu me diras)
Marsh Posté le 02-09-2017 à 19:49:01
Ben c'est la coïncidence puisque c'est la même chose pour moi. Ma gigabyte ou bien ma Maximus ranger, aucun soucis.
Marsh Posté le 03-09-2017 à 13:23:38
| enzo2099 a écrit : J'ai tenté un clear cmos sans succés |
Si cela n'a pas été effectué comme tel, alors procède comme indiqué ci-dessous :
1. éteindre la machine
2. débrancher le câble d'alimentation de la prise secteur
3. déconnecter tous les périphériques USB de la machine
4. enlever la pile au lithium de son socle
5. rester appuyer pendant une quinzaine de secondes sur le bouton "Power" du boîtier
6. relacher le bouton "Power"
7. replacer la pile au lithium sur son socle
8. rebrancher le câble d'alimentation sur la prise secteur
9. reconnecter tous les périphériques USB
10. régler la date et l'heure dans le BIOS (+ éventuellement, si nécessaire, d'autres paramètres)
11. appuyer sur la touche F10 (Save and Reset) pour enregistrer les modifications puis sortir du BIOS
Marsh Posté le 04-09-2017 à 16:47:53
Ok je vais tenter le coup. Lors du clear Cmos il m'avait bien donné un message au démarrage m'indiquant que les paramètres étaient revenu à zéro. Je te tiens informé du résultat. Par contre quand tu parles de l'usb je dois aussi déconnecter les prises des pots en façade de la carte mère également?
Marsh Posté le 04-09-2017 à 16:55:26
| enzo2099 a écrit : Par contre quand tu parles de l'usb je dois aussi déconnecter les prises des pots en façade de la carte mère également? |
Non, uniquement les périphériques USB externes.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 18:18:00
Je viens de realiser l'operation mais j'ai toujours le meme probleme. Je crois que je vais lacher l'affaire et si j'ai un nouveau peripherique usb3 dans le futur je testerais. Mais la pour le coup je ne vois plus quoi faire.
Un grand merci pour ton aide fs_bic. Je penses qu'il doit y avoir un probleme materiel quelque part. Clé ou CM. Merci encore
Marsh Posté le 04-09-2017 à 18:24:41
Bon alors la je suis je viens de tenter de relancer le pc avec ma cle usb 3 et une cle usb 2 branché et magie la cle a ete reconnu par la carte mere pour le boot et dans windows. Je vai stenter un tranfert mais j'ose pas la debrancher....
edit: transfert ok mais debit a 50 mo...
Edit 2: il n'y a qu'un seul port usb3 qui prende la clé. Un des 4 de la CM. Tous les autres meme message d'erreur windows.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 18:43:09
ReplyMarsh Posté le 04-09-2017 à 18:50:23
As-tu testé également les ports USB 3.0 de la carte mère avec un autre périphérique en USB (souris, clavier, disque externe, webcam, etc...) ?
Marsh Posté le 05-09-2017 à 10:05:21
| fs_bic a écrit : La clé USB est-elle détectée sur les ports USB 3.0 du boîtier ? |
Uniquement sur un port sur les 4 de la carte mère
J'ai teste ces ports avec d'autres périphérique. Disque dur clavier souris et clé USB 2.0 et pas de problème. C'est peut-être ma clé USB 3 qui fait une allergie à cette carte car à part cette clé tout fonctionne parfaitement. D'où le ??? Maintenant pourquoi fonctionne t'elle sans problème avec ma maximum v gene et pas avec la z87 g45?
Marsh Posté le 05-09-2017 à 22:07:39
Bonsoir,
| enzo2099 a écrit : J'ai teste ces ports avec d'autres périphérique. Disque dur clavier souris et clé USB 2.0 et pas de problème. C'est peut-être ma clé USB 3 qui fait une allergie à cette carte car à part cette clé tout fonctionne parfaitement. |
OK, donc les ports USB 3.0 sont hors de cause.
| enzo2099 a écrit : D'où le ??? Maintenant pourquoi fonctionne t'elle sans problème avec ma maximum v gene et pas avec la z87 g45? |
Elle fonctionne tout de même sur 1 des ports USB 3.0.
Après, quand à savoir pourquoi elle ne fonctionne pas sur les autres, je ne saurais malheureusement l'expliquer.
Ceci dit, quand tu dis qu'elle n'est pas reconnue sur les autres ports USB 3.0, tu veux dire:
- elle n'est pas du tout détectée par Windows ?
ou bien
- elle est détectée par Windows, mais elle est affichée en "Périphérique USB inconnu" dans le "Gestionnaire de périphériques" (code 43) ?
Et dans le BIOS, la clé USB n'est pas détectée, c'est bien cela ?
Marsh Posté le 06-09-2017 à 10:26:42
| Citation : |
C'est exactement cela! Ok sur 1 port sur 4 sinon message Windows. Et idem dans le bios, ce même port la reconnais mais pas les autres.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 23:37:55
Salut ta toute et ta tous,
Voila je viens d'acheter la carte mère sus cité. Mon problème j'ai une clé usb 3 qui n'est pas reconnu sur les ports usb 3. Uniquement sur les ports usb 2. J'ai tenté reinstallation de drivers (ne sachant pas non plus ce qu'il sont). La clé fonctionnait encore hier mais depuis un essai de transfert aujourd'hui. Windows m'a arrété la clé, périphérique non reconnu et tout le tralala erreur code 43 dans le gest de matériel.
PS la clé fonctionne tres bien en usb 3 sur un autre PC. Je vais tout pété!!
J'ai tenté un clear cmos sans succés et là je ne sais plus quoi faire. J'ai branché un disque dur usb 3. Cela semble marcher (en tout cas reconnu sur port usb3) le soucis c'est qu'il est formaté par la xbox donc non exploitable.
J'ai un foutu matériel inconnu dans le gestionnaire de périphérique mais sans savoir ce que c'est, j'ai installé tous les drivers possibles provenant du site MSI.
Bref si c'est arrivé à quelqu'un, je sui spreneur de solution.
"L’éternité c'est long...surtout vers la fin"
