remplacement ventilo northbridge - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2007 à 17:05:59
c' est 2 ptits clips (je suppose) il faut appuyer dessus a l' arrière de la carte et les trucs sautent tous seuls
Marsh Posté le 13-03-2007 à 13:13:52
ok il faut par conséquent démonter la CM.
ben je vais voir ca. merci de ta réponse
Marsh Posté le 13-03-2007 à 23:14:18
Pour enlever le ventilateur il faut démonter la carte mère, on a pas le choix. Tu prends 2 tournevis pour rentrer les 2 ergots dans le trou puis tu appui enfin sur le clip qui sort tout seul. si tu force, les 2 ergots seront casssés et donc tu ne pourra plus remettre le clip.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 23:44:17
| marcellus95 a écrit : salut a tous, |
En attendant sur l'Asus A8N-E, le ventilo d'origine a une défaut reconnu, il risque de faire de + en + de bruit et s'arrêter. Neuf, il tourne trop vite (+de 8000tr !!!), et grille son lubrifiant (présence de charbons si tu décole le sticker au dos du ventilo, autour de l'axe. Le support Asus, sur simple demande via le formulaire prévu pour, te renvoie une ventilo correcte pour le northbridge gratos.
c'est ici : http://vip.asus.com/eservice/techs [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 13-03-2007 à 23:48:32
deja, ne pas prendre d'outils pour enlever les ergots du rad, tu peut rayer facilement la monbo
perso je pince fortement avec les ongles et ça passe, au pire trouve toi un outils en plastic.
et le zalman passif est mieux que le rad asus meme neuf.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 23:59:11
Je suis d'accord sur le risque de rayer la carte mère et je suis désolé d'avoir conseillé une méthode destructive. Pourtant c'est comme ca que je fais à chaque fois et ca marche nickel. Avec les doigts perso j'arrive pas ca dépend ptet des clips.
Perso cet été mon nf4 recoit un WB et je lui donne un peu de peche avec un vmod parce que etre limité à 304 Mhz d'HTT c'est un peu nul. Et puis cette merde à 6000 rpm... J'ai déjà changé la pate thermique parce d'origine c'était une superbe tartine de dentifrice.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 10:39:49
merci de vos conseils et merci syrion pour le lien, je vais voir avec ASUS pour l'échange.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 12:30:06
moi je prefere prendre une pince a epiler c'est mieux je trouve
Marsh Posté le 12-03-2007 à 16:21:56
salut a tous,
voila j'ai une carte mere ASUS A8N-E et le ventilateur commence a faire pas mal de bruit je voudrais le remplacer par une solution passive type ZALMAN ZM-NBF47.
est-ce possible et si oui quelqu'un pourrait m'expliquer comment on enlève le ventilateur d'origine car je n'ai pas vu de vis en regardant.
