Quel ventilo pour un cpu 3GHz/478?
Quel ventilo pour un cpu 3GHz/478? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:11:10
Je cherche a diminuer la température est bruit, je sais pas si il faut changer le radiateur/ventilo ou si juste le ventilo est suffisant?
Si vous avez un modele qui marche bien pas trop cher...?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:16:30
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026100.html  hello en vla un...
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:23:14
Ok merci il a l air pas mal du tout, donc le radiateur est compris avec...?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:26:31
radiateur et ventilo oui msieur ,avec une petite seringue de pate thermique (normalement ),attention il faut demonter la carte mere,pour monter le Zalmann,sinon c est vrai que c est un super ventirad......
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm   attention quand meme a cela
Message édité par chriskenoby le 05-03-2007 à 18:28:05
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:28:54
Tu cartonnes!
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:43:45
vi j'avais le meme en 7000, il est bien sympa et tres silencieux, vendu avec un petit tube de pates thermique et tout sinon en socket 478 il n'y a pas besoin de demonter la CM, mais peut etre certain element autour pour etre a l'aise
par contre gaffe il n'est pas compatible avec un certain nombre de CM, la mienne n'etait pas referencé comme compatible, mais j'ai pris les quotes et ca passait nickel  :D  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 05-03-2007 à 19:18:55
Attention, ce ventirad est large, hein.
Perso j'ai du prendre le 7000B, qui est pareil mais plus petit, par manque de place.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 19:32:07
Je vais encore vérifier ca mais a prioris ca devrait passer chez moi, cm intel d865glc et boitier antec p180 avec alim en bas
Marsh Posté le 05-03-2007 à 19:49:46
alim en bas___les doigts dans le nez ^^
