Régulation CPU Fan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2014 à 12:44:15
Silent mode : mode silencieux, fonctionnement des ventilos au minimum. Plus de bruit, moins de débit d'air, donc plus de chauffe pour l'élément refroidi.
Custom mode : c'est toi qui gère la courbe de ventilation si j'dis pas de connerie.
Standard mode : le réglage de base, me demande pas à quelle vitesse il correspond pour le ventilo concerné.
Performance mode : un réglage prédéfini pour les performances, donc fonctionnement rapide du ventilo concerné.
High Speed : un cran au dessus de "Performance Mode"
Pour le manuel complet, suivez ce lien : ftp://europe.asrock.com/manual/Z97%20Extreme9.pdf
Pour savoir comment est régulé le chassis fan, il suffit de lire le numéro qui est indiqué à côté de la prise sur laquelle est branchée ce fameux ventilo. Ensuite dans la carte mère, il faudra réguler ce ventilo suivant le numéro de port auquel il est connecté, tout simplement.![]()
Marsh Posté le 25-07-2014 à 12:51:32
Pour le chassis fan, je peux régler la courbe en fonction de la température, mais laquelle ???
merci pour ces infos... C'est ce a quoi je pensais grosso modo
Marsh Posté le 25-07-2014 à 12:55:32
Ben là il faut faire des essais, chaque configuration étant différente selon le boitier choisi et les divers composants.
J'ai pas trop trifouiller dans les BIOS pour customiser la ventilation pour tout te dire.
Il faut donc que tu trouves le bon compromis entre un refroidissement efficace et un silence acceptable.
Peux-tu détailler le reste de la config steup ? Sois le plus exhaustif possible
Marsh Posté le 25-07-2014 à 12:58:16
ASROCK Z97 Extreme9 - intel I7 4790K 4.1 ghz - 8 Go Corsair XMS3 1333 mhz - MSI Twin Frozr II 580 GtX oc - CoolerMaster 750W - Asus RaidR SSD -Boitier Corsair Obsidian 900D - WaterCooling CPU EK
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1218_1.htm
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:08:22
Arf, j'avais pas remarqué que t'avais ta config en profil ^^
Il y a 4 ventilos inclus dans le Carbide 900, peux-tu me dire combien se branchent en PWM, et combien se branchent, le cas échéant, en molex ?
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:29:00
Mes ventilos sont tous en PWM, relié au splitter pwm... A part ceux en façade qui sont tout de même relié au splitter mais ils sont en 3 pins... Je compte les changer pour mettre deux Noctua 140 3000 PWM qui seront sur le chassis Fan 1 justement avec un Y...
Mais ma question est comment est régulé ce Chassis Fan 1 ? Temp CPU, temp chipset ? ...
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:37:49
Donc le splitter est relié au chassi fan 1, donc c'est celui là que tu dois utiliser pour réguler les ventilos qui sont branchés dessus.
Par contre pour le CPU, vaut mieux le laisser sur le CPU_Fan ![]()
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:50:50
Non le splitter est au CPU Fan avec les 4 ventilo du RAD, plus le Be Quiet en Pull derrière ! Des que je change de ventilo facade, j'aimerais utiliser cette prise Chassis Fan vacante pour brancher mes nouveaux noctua.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:59:00
Ah mais non, faut pas faire ça
Tu branches le ventilo CPU à son port CPU_fan qui est FAIT POUR.
Ensuite tu branches le splitter au CHA_FAN avec les ventilos PWM dessus
Et pour finir, tu branches les ventilos en 3 pins au cha_fan 3 pins (et tu identifies bien le numéro associé aux deux ventilos)
De cette manière tu pourras définitivement paramétrer les différents ventilos, en sachant que tous ceux connectés au splitter tourneront à la même vitesse.
Edit : Les 4 ventilos du RAD ?
mais c'est quoi, c'est un rad de WC 480 ?
Ok, t'as rien précisé dans ta config, désolé pour l'imbroglio mais les infos données sont éparses, pas facile de t'aider ![]()
Donc t'as 4 ventilos sur un gros rad WC qui sont branchés sur le CPU Fan, j'ai bon ?
Edit 2 : j'avais pas vu le lien vers ta config ![]()
Marsh Posté le 25-07-2014 à 14:18:29
Ok, donc les ventilos qui continuent de tourner après le stress test sont ceux du rad 480 ?
J'suis un peu fatigué, désolé si j'suis lent ^^
Du coup il faut plutôt aller voir dans les réglages CPU plutôt que chassis, vu que les 4 ventilos du RAD sont connectés au CPU_FAN.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 14:19:55
oui mais ça le fait surtout en standard mode ! et pas toujours
La carte mère en elle même est bien mais ca manque de clarté dans le bios et le livret ...
Marsh Posté le 25-07-2014 à 14:33:16
T'es allé voir le lien que je t'ai fourni, c'est le manuel complet. Le livret dont tu parles ce n'est que le quick installation guide. Pour le manuel complet, soit tu le trouves sur le CD fourni, soit tu le trouves sur le site constructeur.
Pour le mode de fonctionnement, ce serait moi j'essaierais bien de le mettre en "custom" en réglant la courbe de ventilation.
Tu peux faire un screen du mode "custom" sur le CPU fan 1 et 2 ?
Marsh Posté le 25-07-2014 à 14:39:37
C'est ce que j'ai fais ! Et je l'ai Dl sur le site Asrock !!! Ca a l'air plus efficace le custom mode !!! Mais j'ai toujours cette question de régul Chassis Fan 1...
Marsh Posté le 25-07-2014 à 14:45:09
Je pense que cette prise est régulée en fonction des T° du chipset mais je n'en suis pas sur !
Marsh Posté le 25-07-2014 à 15:32:40
Mais y a quoi de branché sur le cha_fan 1 ?
Marsh Posté le 25-07-2014 à 15:52:27
Ben sur ta carte mère les ventilos 3 pins peuvent être régulés grace à la carte mère. Tu n'aurais pas de gestion de la ventilation sur la carte mère, ces ventilos tourneraient à vitesse maxi.
Maintenant le PWM (4 pins) c'est un système qui permet d'adapter la vitesse à la température, avec un temps de réaction apparemment plus rapide que pour un 3 pins régulé par une carte mère selon une température cible (ou une courbe de température/vitesse, selon les fonctionnalités des cartes mère).
Apparemment, les 3 prises FAN dispo sur ta CM peuvent être régulées indépendamment. En gros tu peux choisir une courbe de ventilation pour chacune des 3 prise, qu'elle soit en PWM ou pas.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 16:19:44
Bon je regarderais cela en détail ce week end et te tiendrai au courant.
Merci pour tes réponses en tout cas ! Une dernière question ! Sur la 900D, il y a 3 ventilateurs d'origine en face type AF120 Corsair assez limite je trouve... Je pensais mettre deux Noctua 140 mm 3000PWM. Ces derniers ont un flux d'air assez impressionnant je trouve et c'est ce qu'il me faudrait pour envoyer l'air de devant vers ma carte graphique qui chauffe pas mal. Penses tu que c'est un bon choix ?
Par avance merci.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 16:25:01
Ben le problème c'est la cage HDD qui est devant et qui risque de casser le flux d'air, donc de rentre les noctua moins efficace.
Le 900D n'a pas la possiblité de mettre des ventilos sur les portes au niveau des CG ?
Marsh Posté le 25-07-2014 à 16:29:46
Non car vitre en plexi !!! et j'ai besoin de ces cages HDD ... Bon je pense que ce sera tjs plus efficace quand meme avec ces deux moulins... JE change également tous mes SP 120 Quiet editions par des High performance, la pression statique étant plus de 2 supérieure...
Tu connais peu être des ventilo avec une SP > à 3.1 ???
J'avoue que 'est un peu grand délir quand même car ce sont les memes sauf au niveau caractéristique
Marsh Posté le 25-07-2014 à 17:25:12
Non dsl connais pas, j'suis pas doctor es ventilo ^^
Marsh Posté le 26-07-2014 à 19:24:41
La régul de mon chassis fan a deux modes : régul par le CPU ou par le chipset !!! Réponse claire et nette ! Merci encore pour ton aide
Marsh Posté le 25-07-2014 à 11:23:20
j'ai remarqué que lorsque je lancais un stress à mon PC, mes ventilateurs SP120 Quiet Editions Corsair, branchés sur un splitter PWM Swiftech, montaient normalement en tour, puis en arrêtant le stress, ils restaient bloqué à leur vitesse maximale.
Obligé de repasser dans le bios pour changer le mode régulation est en standard mode par défaut...
Ma carte mère est une ASROCK Z97 Extreme9, pourriez vous me dire à quoi correspondent les diférrents modes de régulations ?
A savoir : Silent mode, custum mode, standard mode, performance mode, high speed mode ?
Comment est régulé le Chassis Fan qui est également en 4 pins ?
Je me doute pour certains mais j'aimerais avoir vos avis ... Et rien d'expliqué dans le livret de la carte mere
Par avance merci.
Message édité par pierre242 le 25-07-2014 à 11:24:23
