Ventilateur CPU a fond pour rien
Ventilateur CPU a fond pour rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2014 à 17:05:36
Bonjour à tous.
Depuis peu, sans avoir rien changer à ma config, mon ventilateur de CPU se met à tourner à fond alors que l'ordi est au repos.
Quand je dis au repos, il n'y a qu'un soft pour mon VPN et Utorrent qui tourne. Tout va bien jusqu'à ce que l'écran passe en veille. A ce moment, il a tendance à tourner beaucoup, beaucoup plus vite, jusqu'à faire un raffut pas possible. Par contre, si je touche la souris, la vitesse redescend immédiatement.
Je suis aller voir dans le BIOS, mais je n'ai pas fait de modifs, tout est comme avant, avec gestion de la ventilation en auto activée. j'ai entre temps entièrement nettoyé l'ensemble du ventirad. Je sais qu'il faut que je remette de la pâte thermique, mais ça n'explique pas ce comportement étrange.
D'où cela peut il venir d'après vous ? Est ce que je suis bon pour changer le ventirad ?
Ma config :
AMD phenom X6 1055T
Gigabytes 890gpa
g skill ripjaws pc3 12800 CAS9 4 x 2go
Samsung SSD 830 128go
Antec Three Hundred
Merci à tous pour vos réponses.
Herpetofocus-Le Forum Herpéto-Black Boa Media
Marsh Posté le 21-07-2014 à 17:14:27
:hello: Tu as enlevé le ventirad et tu n'as pas remis de pate thermique après ? ...
Vérifies les températures...
Marsh Posté le 21-07-2014 à 17:23:37
Oui c'est ça...
Avec HW monitor, les températures ne dépasse pas 39°C au maximum. Plutôt dans les 30°C en général.
Peut être que la sonde sur le ventilateur délire ?
Marsh Posté le 22-07-2014 à 14:04:31
Si tu n'as pas remis de pate thermique, le cpu surchauffe c'est sur et certain et il vaut mieux que tu arrête tout de suite ton ordi... même si il n'y a pas beaucoup de risque avec toutes les sécurité maintenant c'est pas super pour le cpu et la CM.... :/
Reviens par ici si tu as toujours le soucis même avec de la pate thermique. (et fait un clear cmos après au cas où...)
Message édité par aderigol le 22-07-2014 à 14:05:04
Marsh Posté le 22-07-2014 à 14:17:49
La le CPU est à 35°C.
Il n'a plus de pâte thermique correcte depuis longtemps mais n'avais pas ce comportement.
Je vais chercher ce qu'il faut demain matin et je te dis ce qu'il en est.
Merci du coup de main.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 14:34:46
Ton cpu chauffe plus quand il est en veille ?
Des fois que tu ais un mineur qui se lance a ton insu :p
Marsh Posté le 22-07-2014 à 14:38:16
Je suis pas sur que ce soit 35° CELSIUS.... :/
Il me semble que AMD n'utilise pas la même echelle qu'Intel...
Chez AMD, je crois qu'à partir de 60° c'est le maxi (100°C pour les intel généralement...)
Donc 40° au repos ça doit être très chaud surement... (mais je vais laisser ma place au pro-amd pour ça, je m'y connais pas assez en AMD...)
Quand tu fais un OCCT ça donne quoi ?
Message édité par aderigol le 22-07-2014 à 14:38:35
Marsh Posté le 22-07-2014 à 15:13:05
Que veux tu que je te donne avec OCCT ?
Marsh Posté le 22-07-2014 à 15:15:42
Est-ce qu'il se coupe pour surchauffe ?
Marsh Posté le 22-07-2014 à 16:07:55
Je n'ai pas osé laisser les tests, tout montait dans les tours. Par contre, en sortant l'écran de la veille, on voit bien la T° passer de 40°C à 30°C environ et on entend le ventilo baisser.
Voilà ce qu'il se passe, juste en réveillant l'écran, j'étais un poil lent pour prendre la capture.
J'ai fait un clear cmos pour voir. Depuis j'ai des gros soucis d'accès au net, exception de sécurité etc. J'ai du choper une chtouille par là.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 16:08:03
