reglages ventilos sur P55-UD3
reglages ventilos sur P55-UD3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2013 à 13:43:31
salut à tous,
voila, je n'arrive pas à regler mes ventilos sur cette carte mere: soit ils tournent à fond en mettant sur disable
soit au minimum quand je tente de regler à savoir: 60deg cpu fan fail warning (or il ne se passe rien quand ca les depasse)
que je mette les reglages sur auto, pwm ou tension pas de changement non plus
j'ai un i5 750 avec un ximatech prime (2 ventilos 3 pins branchés sur cpu fan et sys fan2 de la carte mere)
et un pti noctua en extraction sur pwr fan
la tete du bios au niveau des reglages  ventilo: http://www.youtube.com/watch?v=6iYAmHliwqc
la quand je joue ca ne depasse pas 58deg à bf3 dans une piece à 20degrés, mais des que la temp monte dans la piece ca depasse les 60
j'ai 10degrés en moins en ouvrant le boitier, j'aurais bien aimé optimiser en reglant les ventilos en fonction de la température
pour info alim cooler master gx 750 , 8go de ram et ssd vertex 4
merci à vous
PS: le cpu tourne à stock, pas d'overclok
PS2: ma 7950 ne depasse pas les 66deg en jeu
Message édité par fanboy34 le 17-09-2013 à 13:46:01
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 17-09-2013 à 17:52:30
personne??
