Tout mes jeux plantent...probleme de reglages bios?, aidez moi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2007 à 21:46:57
Je comprend ton énervement (surtout quand tu configure bien ton OS, tu entretiens ton matos et que là ta Mobo crame).
Des pistes, mais bon :
- Mise à jour du bios
- Carte mère H.S (?)
Ca dit quoi tes rapports d'erreurs ?
Télécharge ceci -->
http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=fr
ou ici -->
http://www.pc-ressources.com/wfdow [...] id+285.htm
Ca permet d'en savoir un peu plus sur les rapports d'erreurs.
Citation : Présentation |
Marsh Posté le 10-12-2007 à 21:54:07
Salut, quel est la température de ta carte graphique et de ton cpu apres 5min jeux ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 22:00:53
Salut freduche, tout d'abord, je tiens a te remercier pour ton intérêt.
Je ne vois aucun rapport avec les session utilsateur étant donné que je suis seul sur ma bécanne...
Mais je te remercie de m'avoir refait penser au flashage du bios (il y a deux semaine il n'y en avait pas encore de nouveau...).
Je flash et je reviens (dans au moins 20min 30min...)
Merci encore
Marsh Posté le 10-12-2007 à 22:03:45
IceMan67 a écrit : Salut, quel est la température de ta carte graphique et de ton cpu apres 5min jeux ? |
Mon processeur ne dépasse pas les 38/40 dégrés... et la X1900GT les 78°C (elle les tenait avec mon ancienne config, A8N SLI dlx + A64 3200+, et me faisait juste apparaitre des artefact lol...)
Le mieux serait que je test avec une autre CG en PCI express mais j'ai pas 36 000 potes qui ont ca et moi j'ai déjà test avec les deux...
Marsh Posté le 10-12-2007 à 22:06:25
Le rapport dans l'observateur d'événements est alors plus explicite avec cette petite mise à jour. Ca ne coute rien de l'installer.
- Sinon comme Ice, c'est quoi tes températures (mettre de la bonne pâte thermique) ?
- Certains réglages du bios mal choisis ?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:09:27
Okay... après flashage du bios, ni Crysis ni Prostreet ne plante.
Je test maintenant avec ma X1900GT
A+
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:16:22
C'est bon alors ?
En informatique ca tient à peu de chose, et quand ca veut pas !
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:36:16
arf, avec la x1900GT j'ai tenu 15-20 miutes et puis ecran bleu 0x00000050 avec ati3duag.dll en cause...
Demain je regarderais sa température...
Marsh Posté le 11-12-2007 à 01:38:36
pourquoi demain? sa prend vraiment 2s , ne remet a demain se que tu peut faire aujourd'hui . HiHi
Marsh Posté le 11-12-2007 à 05:17:12
moi j'avais le meme probleme ,j'ai mis des crucial ballistic tracer et là:magnifique + d'ecran bleu...c'etait mes memoire qui planté (corsair xsm2 6400 )
vois ptet de ce coté là
Marsh Posté le 11-12-2007 à 09:11:21
mamout a écrit : moi j'avais le meme probleme ,j'ai mis des crucial ballistic tracer et là:magnifique + d'ecran bleu...c'etait mes memoire qui planté (corsair xsm2 6400 ) |
Ben coté ram, avant j'avais de la Kingston 1Go en PC6400, et la j'ai remplacer par 2Go de GSKILL en PC6400.
A priori, si ca marche avec la 6600GT et pas la X1900GT...en plus je comprend pas qu'avec cette config (X1900GT) je n'arrive pas a mettre de filtre antialiasing x2 en 800x600 sous crysis, je peut tout mettre a fond mais ca faut pas toucher quoi...
Je re ce soir
Marsh Posté le 11-12-2007 à 16:23:23
Resalut,
Bon, j'ai jouer a Crysis avec ma X1900GT (75°C) et ca a planté (retour XP / rapport erreur) avec le fichier cryphysics.dll en cause.
Pareil avec ma 6600GT...
Marsh Posté le 11-12-2007 à 16:48:58
c simple soit tu as vista et donc c est niveau driver cg c est le plus gros prob leme en ce moment soit c est ton pross qui chauffe
parole de testeur profesionel huiiii ca existe ce metier ^^
Marsh Posté le 11-12-2007 à 16:52:17
spawn31 a écrit : c simple soit tu as vista et donc c est niveau driver cg c est le plus gros prob leme en ce moment soit c est ton pross qui chauffe |
Je suis sous XP Sp2 et mon mon proc ne depasse pas les 45°C
En plus, s'il plante, ca ne devrait pas me faire redemarrer le PC? (ca m'arrive d'avoir des ecrans bleu...)
Sinon, cela ne peut-t-il pas venir de la CM?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 20:44:51
Memtest 3 cylces et demi Okay avec ma 6600GT...
Comme tout plante beaucoup plus avec ma x1900gt qu'avec ma 6600, je me demande si l'ati n'est pas naze et la 6600 fatiguée (2 ans et demi) de tourner sur une machine comme celle la... avec des jeux comme ceux la...
Marsh Posté le 12-12-2007 à 00:14:49
tu as une installe propre ? tout est à jours (directx compris)
Marsh Posté le 12-12-2007 à 00:21:59
j'ai des problèmes plus ou moins similaires, mais moi ça intervient environ toutes les 24h, sans même jouer.
est-ce que ça peut venir de la pile de la cm?
désolé pour le squattage felben
Marsh Posté le 12-12-2007 à 00:25:24
non la pile est la pour sauvegardé ton bios, donc si tu perd aucune info dans ton bios c'est bon
Marsh Posté le 12-12-2007 à 00:43:31
Avant de chercher du matos défectueux, est-ce qu'il est correctement paramétré ? La Gskill fonctionne à une tension non standard (~2.1v), c'est fait ? Même question pour les timings. Assure-toi aussi que ton northbridge a assez de jus. 1333, c'est déjà "honorable" pour un p965. Même si les fabricants de CM ont ajouté le support de ce fsb, intel ne l'a certifié officiellement qu'à 1066.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 09:58:10
Min installation est très propres tout a jour (dernier driver, dernier directx, derniere maj...)
En ce qui concerne ma mémoire, elle tourne a 333Mhz au lieu de 400, puisque mon bus et a 333Mhz (333x8 = 2.66Ghz du Core2Duo), et j'ai mis mes ratio de ram en auto (x1).
Les timings sont en auto (by SPD) mais sont en CAS 5 au lieu de CAS 4. Je n'arrive pas connaitre le voltage délivré a la ram (mis en Auto) ni avec CPUZ ni avec Everst.
Merci de votre aide...
Marsh Posté le 12-12-2007 à 11:39:31
En gros, tout est en auto. Bon ben... t'as la source du problème, reste à le corriger. Rien en auto dans les tensions, timings principaux (même les autres sont trouvables pour gskill) définis manuellement et désactivation des ports/fonctions qui ne servent pas.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 12:22:09
Ca me rappelle le même problème que j'ai rencontré il y a quelques mois. J'avais acheté de la Crucial Ballistix PC5300, ces barrettes ont besoin d'un voltage de 2,20V mimi et je lancais tout en auto donc ça plantait comme toi. Je suis allé dans le BIOS mis la bonne valeur et ensuite nickel.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 16:19:03
Comme dit Bloodycarnage et tafkap regarde tes timings et voltages.
Quelles sont tes barrettes ? normalement tu peux voir la tension dans un des panneau du bios.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 16:32:49
Il faut d'abord regarder les spécifications du constructeur et les paramétrer dans le BIOS.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 16:36:21
Ah bon ? Je pensais que c'était comme le Lego ou un meuble ikea: t'emboîtes les pièces et c'est fini
PS: ceci est un troll à prendre au 2ème degré
Marsh Posté le 12-12-2007 à 16:48:29
ouais mais t'as toujours un manuel d'assemblage avec tes lego et meubles ikea
Marsh Posté le 12-12-2007 à 20:42:34
En fait, je trouve trop bizarre la facon dont mon bios reagit:
Dès que je touche un paramètre et que je save il s'éteint direct (em même temps que j'appui sur ok) et il redemarre 2 secondes apres. Seulement il ne bip pas et fait rien (pas d'ecran). Je doit l'eteindre, le redemarrer, il me dit "overclock failure" ou "checksum error" et j'ai le choix entre redemarrer paramètre d'originie et ou d'aller dans le bios sauf que dans le bios j'ai la moitié des paramètres changé conservé...
La j'ai mis la ram en 667Mhz en 4-4-4-12 (c'est de la g.skill cencée supportée cette cas en 800Mhz) et la plus rien quoi ecran noir...obligé de faire un clear CMOS...
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:02:23
Voici quelques screen de mon bios...juste après CMOS (+SpreadSpectrum sur Off)
Dites moi quelles sont les options a désactivé exactement ca m'aiderais un peu...
Enfin voilou le bordel...
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:47:42
C'est pas normal, que même en AUTO que ça plante comme ça.
Essaie de désactiver comme dit plus haut ce dont tu ne te sert pas comme:
- Port série et parallèle
- Support son (si tu as une carte pci)
- réseau inutilisé (wifi, rj45)
Mais je pense que ça ne vas pas corriger ton problème. Ta carte mère est sous garantie ?
EDIT : avec mon ASUS P5K Premium, lors de la sauvegarde des paramètres du bios, il agit comme toi. La machine s'éteint et se remet en route 2-3 secondes après.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:50:02
test SUPER PI 16M plante au bout d'une minute "NOT EXACT IN ROUND..."
c'est quoi l'option Port Série/Parallèle dans les screen du dessus?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:52:09
felben86 a écrit : EDIT : avec mon ASUS P5K Premium, lors de la sauvegarde des paramètres du bios, il agit comme toi. La machine s'éteint et se remet en route 2-3 secondes après. |
Ouf, c'est bon a savoir lol
sauf qu'en général le mien redemarre donc mais ne bip pas, il y a juste les ventillo qui tournent, je doit alors reredemarrer et faire F2 (load default values) ou F1 pour entrer dans le bios et en ressortir sans rien toucher, et comme je l'ai dit plus haut, j'ai même du faire un Clear CMOS a un moment...
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:54:08
Tu as quoi comme carte additionnelle dans ton PC, hormis la carte vidéo ?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:36:05
rentre les timing et voltage de tam ram, au pire augmente le cas aux maximum et respecte la tension de tes ram
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:36:39
seb le junior a écrit : rentre les timing et voltage de tam ram, au pire augmente le cas aux maximum et respecte la tension de tes ram |
+1
Marsh Posté le 13-12-2007 à 01:31:07
A tous les coups c'est le command rate en 1T qui rend la machine instable. Passe-le en 2T
Marsh Posté le 13-12-2007 à 09:08:49
Encore une fois j'avais exactement les mêmes problèmes, les mêmes symptômes, il m'a suffit de mettre le bon voltage dans le BIOS spécifié par le constructeur de la RAM et c'était OK.
Je suppose que tu as essayé Memtest ? et OCCT également et ça plante, donc c'est la mémoire.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 10:09:39
On a passé hier soir 3/4 d'heure au téléphone pour régler son bios (plus facile).
-On a augmenté les specs des barettes de 4/4/4/12 en 5/5/5/15.
-Désactivé le maximum de chose (en passant par l'USB et divers fonctions)
-Par contre le volt max des barettes est de 1,90V sur sa Mobo, pas possibler de monter plus haut (bien que je pense qu'il est mis ca à sa tension préconisé initialement)
Citation : A tous les coups c'est le command rate en 1T qui rend la machine instable. Passe-le en 2T |
A tester si ta carte permet de le faire, je me rappelle plus si tu peut le faire
Par contre ses tensions sont très étranges, malgré une alimentaion ANTEC de 500W.
Genre 12V qui donne 12,83V
------05V qui donne 4,60V
----3,30V qui donne 3,22V
A juste titre, si les tensions sont mauvaises, cela peut venir de l'alimentation ou également de la carte mère (question conne, je sais...) ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 21:43:30
Bonjour a tous...
Depuis que j'ai changer de config en passant au Core 2 Duo, j'ai tout mes jeux qui plante...
Tout d'abord, voici la bete:
- C2D E6750
- Asus P5B SE
- 2x1Go G.SKIIL en PC6400
- Alim Antec 500 Watt
- 6600GT / X1900GT
- 2 maxtor et 1 seagate (OS)
Alors, quand je dit que mes jeux plantent, ca veut dire que NFS ProStreet, Crysis, Kane & Lynch (counter) me font des retour Windows avec rapport d'erreur au bout de 5 ou 15 minute .
=> En fait j'avais acheté un CG ici, la X1900GT, je réessaye avec mon ancienne 6600GT et c'est pareil.
=> Ensuite, je me suis dit que ca venait de mon alim car en faisant tourner le PC avec ma Fortron 350W + un autre en parrallèle (allumage au trombonne lol) sur les DDs et Lecteurs, ca marchait mieux que la Fortron toute seul, je suis donc aller au magasin et on INSISTER pour que je prenne une antec 500W a 100 euros ...c'est pareil (bon fallait que je la change de toute facon j'pense)
=> Vu que le memetest plantait tout le temps (figeait), je me suis dit que j'allait changer la ram bien que la mienne marchait chez un pote (pas pu test plus 30min), j'ai donc acheter 2x1Go GSKILL a 60 euros c'est pareil.
Alors, qu'est ce que ca peut être : pas le processeur, le PC redemarrait je pense. Donc soit les CGs soit la CM.
Que faire pour savoir... parceque la budjet infos me sort par les trous de nez...et le PC est correctement installé
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout...
Message édité par felben86 le 12-12-2007 à 21:17:09
