Probleme de boot avec carte mere ASUS P5KPL-VM
            Probleme de boot avec carte mere ASUS P5KPL-VM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:14:04
je me suis rachete un ensemble coitier + carte-mere + CPU, et en voulant booter sur mon disque-dur fonctionnel (avec Win XP SP2 et qui marchait avec mon materiel precedent) il se passe le phenomene suivant :
- l'ordinateur me dit que Windows n'a pas pu demarrer correctemenet et me propose de demarrer en Mode sans echec, etc.
- puis il se lance, et redemarre tout seul, ce qui me fait arriver sur le meme ecran d'erreur
Si je veux booter sur un CD (par exemple le CD d'installation de Windows) :
- si je mets le CD dans le lecteur IDE il ne se passe rien, et le boot se fait (sans succes) a partir du DD
- si je mets le CD dans le lecteur SATA soit il m'indique "CDBOOT: couldn't find NTLDR", puis re-boot sans succes, soit le setup de Windows se lance puis s'arrete en me disant "File \i386\hakaacpi.dll could not be loaded. The error code is 7."...
Bref impossible de booter...
Comment faire??
