réglage Vcore sur TUSL2-C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2002 à 23:58:32
Salut, j'ai la meme carte mere et j'ai oc un PIII 1G@1g35 mais je suis au regret de te dire que ce qui me freine c le vcore, impossible de monter plus haut que 1.8 et ce malgres la mise ne place du bios 1009 qui permet en theorie de monter a 1.9
J'ai essayé de relier les pattes du proc mais rien a faire tout ce que j'ai obtenu c une sirene du genre pompier....
J'ai meme ecris au support mais ils m'ont repondu qu'il n'y avait rien a faire.
Je crois que c le prix a payer pour obtenir la compatibilité avec les tualatins
Sinon c une bonne carte
A plus
Marsh Posté le 09-07-2002 à 00:07:43
| claps a écrit a écrit : Salut, j'ai la meme carte mere et j'ai oc un PIII 1G@1g35 mais je suis au regret de te dire que ce qui me freine c le vcore, impossible de monter plus haut que 1.8 et ce malgres la mise ne place du bios 1009 qui permet en theorie de monter a 1.9 J'ai essayé de relier les pattes du proc mais rien a faire tout ce que j'ai obtenu c une sirene du genre pompier.... J'ai meme ecris au support mais ils m'ont repondu qu'il n'y avait rien a faire. Je crois que c le prix a payer pour obtenir la compatibilité avec les tualatins Sinon c une bonne carte A plus |
Moi aussi tusl2 avec bios tweaker de X86-secret(s) et no probleme , j'utilisait deja un bios modoer de chez eux avec une cusl2 et no probleme
ton bus est a 180 Mhz ??? pas de claquage de HD ??? ou alors P3 a bus 100 ??
Marsh Posté le 09-07-2002 à 00:09:59
Mon bus est a 180 mais la ram est desynchronisée, et non pour l'instant pas de claquage de DD (je croise les doigts
A plus
Marsh Posté le 09-07-2002 à 00:11:35
| claps a écrit a écrit : Mon bus est a 180 mais la ram est desynchronisée, et non pour l'instant pas de claquage de DD (je croise les doigts A plus |
ya vraiment des sados sur ce forum
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:57:12
Ce que je trouve rageant c'est que dans la configuration déccrite le proc tourne à 97 MHz et que le passage à 100 paraît si proche que ne pas y arriver paraît absurde.
Je vais encore chercher un moyen.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 19:20:29
Même problème que turlupin !
C'est rageant surtout qu'avec mon ancienne BH6, je passais le FSB 100Mhz sans aucun souci, mais Vcore à 2.05V ... Pleurons ensembles mes amis ;-)
A+, Rank.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 19:27:51
turlupin en ptard> t'as essaye de relier les papattes du CPU pour augmenter le voltage ?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 19:34:50
Le topic date un peu, mais j'ai aussi essayé de relier les papattes du celeron et .... pin pon fait la carte !
Voilà, pas de chance ...
A+, Rank.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 19:37:28
Ah ouais, j'avais pas vu le reveil d'un topic mort et enterre
Chez moi ca marchait bien en tout cas
(j'ai pas cette mobo cela dit).
Marsh Posté le 08-07-2002 à 23:17:12
Je suis en train de tester les possibilités d'overclock d'un pauvre ch'tit Celeron 700 (Coppermine) sur cette carte (bios 1012 final récemment flashé), achetée 60 euros.
J'ai pu obtenir un fonctionnement stable à 1018 MHz pendant 74 heures d'affilée (actuellement) en faisant tourner Memtest86 (All tests).
Dans ce cas le système fonctionne avec un ratio FSB/SDRAM/PCI 66/100/33, soit des fréquences de 97/145/48, ce qui fait une fréquence de fonctionnement du bus PCI et de l'IDE un poil trop élevée à mon goût et impose un réglage de la RAM (noname) en 3-3-3.
Je n'ai pas encore installé ni testé les périphériques IDE et je ne suis pas sûr qu'ils apprécieraient un tel overclock, même si les 2 cartes graphiques testées, une vieille Matrox en PCI et une Radeon VE 64 Mo DDR, affichent sans aucun problème.
Et l'ensemble SCSI 2940UW + UltraPlex 40 + 2 durs IBM + Yam 8824S + ZIP pourrait lui aussi ne pas trop apprécier un overclock aussi important.
J'ai donc tenté de passer le CPU à 1050 MHz avec un ratio 100/100/33 mais au boot le système se réinitialise et repart sur la fréquence nominale du CPU, soit 700 MHz.
J'ai voulu augmenter le Vcore mais je ne peux dépasser 1.80 V, même en reflashant. La plage ne va que de 1.70 à 1.80 en passant par 1.75 et basta !
Ce que je trouve assez étonnant car la carte était avant sous le bios 1007 qui permettait d'aller de 1.70 à 1.90 V.
Je n'ai pas encore essayé de "downgrader" le bios, mais pourquoi pas ?
Quelqu'un a essayé ?
Si quelqu'un a la même carte et peut m'éclairer de son expérience, je sens que je vais frétiller comme un gardon :-)
Je précise que le refroidisseur est un Aqua 690 et que la température du proc mesurée par la sonde de la CM n'est que de 9 à 10 degrés au-dessus de la temp ambiante, soit une quarantaine de degrés en ce moment. Pas de quoi s'affoler a priori.
J'aimerais aussi savoir s'il en est parmi vous qui ont essayé le bios tweaké de x86-secrets et quels problèmes ils ont pu rencontrer.
Rien n'est plus provisoire que les certitudes.
