Antec Twelve Hundred Cooler Master Real Power M - 850W Intel® Core™ 2 Duo E8500 Asus P5E3 Deluxe Corsair TWIN3X 2 x 1 Go DDR3 PC12800 CAS 7 XMP (TWIN3X2048-1600C7DHX) Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 500 Go - 16 Mo Noctua NH-U12P Pioneer DVR-115D - OEM, noir Sapphire Pack Xfire Radeon™ HD 4870 512 Mo
J'aimerais vous poser plusieurs questions concernant le montage sachant que je ne compte rien overclocker dans un premier temps :
- Est-ce que les réglages d'usine de la carte mère sont corrects ou est-ce que je vais devoir régler le ratio le timing de la mémoire...etc ?
- Si oui, Quel ratio proc/mémoire je dois choisir svp ?
- Il est indiqué que les timings de ma ram sont 7-7-7-20, lorsque je vais installer la ram vais je devoir les régler ainsi ou seront-ils réglés ainsi par défaut ?
En gros est ce que j'aurais des réglages compliqués à faire dans le bios ou est ce que je peux simplement monter et l'utiliser directement sans toucher au voltage au timing au ratio...etc ?
Marsh Posté le 06-09-2008 à 22:37:16
Bonsoir,
Je monte mon pc lundi voilà la config :
Asus P5E3 Deluxe
Noctua NH-U12P
Je vous remercie d'avance
