Reglage BIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2008 à 03:18:43
Slt.
Vas dans le bios, et mets le FSB à la même fréquence que ta mémoire, donc en 333.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:36:42
Merci!
Mais
J'ai pas ca.
J'ai CPU FSB/DRAM ratio
3/3
3/4
etc
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:42:02
Desole autre chose je met le voltage de la ddr sdram SK 1go PC2700 a combien?
J'ai ete oblige de chanhe celle du CPU a 1,65 (au lieu de 1,8 je crois) (d'apres un autre forum...)
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:55:35
L external clock doit être à 166 MHz
Ensuite, tu dois regler le "Multiplier Clock" pour que le ratio te donnes les 1400 Mhz(environ, car pile c'est difficile ) de ton XP1700+
Donc 1400MHz / 166 = 8.43 de facteur multiplicateur.
Ce facteur multi, tu ne peux le regler qu'à 8 à 8.5.
Essai d'abord à 8, si ca fonctionne c OK, mais tu auras le procc reglé à 166x8= 1328MHz.
SI tu veux vraiment avoir tes 1400MHz, alors soit tu augmentes le multiplicateur à 8.5 , ce qui fera 8.5x166 = 1411MHz ,
soit tu règles l External Clock à 165 par exemple , pour avoir 165x8.5 = 1402 MHz.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:57:56
ozl1 a écrit : Desole autre chose je met le voltage de la ddr sdram SK 1go PC2700 a combien? |
Moi sur mon vieux XP2000+ j'ai :
CPU Core : 1.6V
DDR SDRAM : 2.6V
Chipset : 1.6V
AGP : 1.5V
Je n'ai pas fais d'OC, j'ai déja essayé, mais le système devenait très instable, pour seulement quelques centaines de MHz de gain.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 15:57:04
Desole quand je met CPU operated speed a 1700+
on m'impose 133 de external clock
Si je met user define en CPU Ope. Spe
je peux mettre Ext Cl a 166mhz
et la il me propose toute les multiplier facteur que je veux de 5x a 22x.
Je fais quoi?
Merci bcp de ta patience!
Marsh Posté le 06-09-2008 à 15:59:38
franky4fingers a écrit : |
J'ai pr mon XP1700+
CPU Core : 1.65V
DDR SDRAM : 2.6V
Chipset : 1.6V
AGP : 1.5V
CPU Over Temp. Protect 90°C
Marsh Posté le 06-09-2008 à 16:21:41
Ca a pas voulu demarrer avec 166 ext clo et fatcuer de 8.5...
Jai remis en automatique...
Ca commence a me gonfler...
Marsh Posté le 06-09-2008 à 17:04:10
calme, calme !
Essai en 166 ext clo , et facteur 8.
Sinon, il faut rester avec l'ext clo à 133, et facteur de 10.5, ca ferait 1396 MHz
Mon FSB/DRAM est en auto chez moi.
Mais comme je t'ai dis je n'ai fais aucun OC.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 17:07:12
Ok merci!
Je connais pas bien le bios je n'ai jamais oc, mais j'ai eu pas mal de PC a depanne reinstaller etc (environ une 40aine au bas mot) j'ai jamais eu de pb avec la frequence du processeur et de la ram toujours detecter automatiquemlent ss pb...
En 2008 je suis surpris en plus avec un bios a jour......
Marsh Posté le 06-09-2008 à 17:14:35
Bon a Ext clock 166 et x8 ca demarre pas
G mis EC a 133 et x10.5
Il me met que c'est un Athlon 1400(je crois) et la ddr ram revient a 266...
Je voudrais 1700 et ddr a 333 (les vrai valeur donc...)
Merci pr ta patience et ta disponibilite.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 10:34:55
Re.
J'ai oublié de te demander si tu as fais un cmos, afin de remettre les parametres du bios d'origine.
Le cmos et un petit cavalier, qu'il te faut juste enlever et remettre, avec l'ordinateur eteint et la prise de courant debranchée.
Tu trouveras l'emplacement du cmos sur le livret de la carte mère, en général il se trouve près de la petite pile.
Y'a aussi un cavalier sur la carte mère permettant de regler le bus soit à 100 , soit à 133MHz , à voir aussi sur la carte mère (si tu ne l'as pas déja fais).
Marsh Posté le 07-09-2008 à 10:53:24
sur ce proc le bus c'est 133 pas 166!
c'est sensé être un 1.46GHz donc multiplicateur de 11.
la ram peut rester en DDR 266 (soit 133MHz) c'est pas bien grave
Marsh Posté le 07-09-2008 à 17:09:35
Merci a tous,
j'ai fait clear cmos mais j'ai pas trouve de cavalier pr mettre le bus a 133 ou 100.
Pour la ram g de la 333 je prefererai qu'elle rtourne a 333 et aps a 266...
Comment je peux faire?
C'est parce que c'est de la SK (acheter a Grosbill il y a moins de 6mois ct la moins chere)
Marsh Posté le 07-09-2008 à 17:12:19
J'ai donc mis a 133 puis x11 il me met que c'est un Athlon 1466.
Je resume:
Je veut qu'il me mette donc 1700 et la ddr a 333 comment m'y prendre?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 17:22:53
ben il raconte ce qu'il veut, le fait est que ton proc est un 1466MHz et pas un 1700MHz.
C'est donc bon. Vois ce que te dit CPU-Z sous windoze.
La ram est aussi bien en sychro : ce que tu peux faire c'est mettre des timings (CAS, RAS etc.) peut-être un plus serrés : si les barrettes sont données pour DDR333 en 3-3-3-7, ça sera aussi bien en DDR266 2.5-3-3-6.
La fréquence de la ram doit pouvoir se monter avec le "FSB/DRAM RATIO". mais ce n'est pas important : de toute façon tout ce qu'il ya à gagner c'est 2 ou 3% de perfs, et dans le pire des cas se retrouver avec une instabilité parce qu'on pousse sa ram!
l'essentiel est de garder sa ram et sa carte-mère en bonne état de marche. dans mon expérience j'en ai assez fait de tweak à 2%. et toutes mes cartes-mères socket A sont mortes, que ce soit lié ou pas.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 17:56:01
Bon je laisse comme ca...
Mais c'est bizarre pour moi, j'avais JAMAIS eu de pb avec le bios avant...
Cela est du a quoi?
Autre question les carte mere Socket A sont de la erde apparement?(Ma MSI MS-6380E v1.0 vient de lacher apres 6petites annees d'utilisation tres legere...)
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:33:27
ton abit NFS-7 est sensée être bien. en socket A j'ai plus fait dans le cheap, et j'ai fais quelques conneries (un coup de tournevis dans les pistes, une décharge d'électricité statique avec mon pull..)
et j'ai eu des petits soucis avec la ram.
sur le long terme la plupart des cartes-mères finissent comme ça, les cartes-mères pour pentium 2/3 mortes se ramassent à la pelle aussi. les cartes-mères pentium 4 plutôt bas de gamme meurent bien. celles pour K6/2 sont parmi les pires (le "super socket 7" ), celles pour pentium 1 /K6 / Cyrix à chipset Intel s'en sortent plutôt bien (c'était mieux avant ). j'ai voulu monter un 486 mais je n'ai eu droit qu'à des cartes mortes..
mais pas de fatalisme, si ta ram tient et que ton alim est bonne ta machine va probablement marcher quelques années sans pb.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:22:26
Ok a propos j'ai une tres vielle alim de 200W sur cette CM sans connecteur 4pin, ca marche, est ceque j'ai interet a en prendre une mieux quand meme meme si il n'y a dessus que le dvd dd disuqette et cm(tt au plus je rajouterai un DD)?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:25:10
A propos de CM mon ABIT BX6 de 1998 marche impeccable et elle troune quasi 7/7 24h/24 depuis deja 6/7ans, un peu moins quand meme avant (j'avais pas internet illimite lol!!!) (Slot 1 il me semble)
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:31:53
blazkowicz a écrit : ben il raconte ce qu'il veut, le fait est que ton proc est un 1466MHz et pas un 1700MHz. |
Je viens d'installer CPU-Z
J'ai ca:
Core speed 1472mhz
Multiplier x11
Bus speed 133.6mhz
Rated fsb 267.3mhz
Memory
dram frequency 133.6mhz
fsb:dram 1:1
puis 2.0/3/3/6
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:17:38
Petit up donc
mes valeur son optimal?
Il faut que je change?
Je prefererai voir ma DDR 333 a 333 et pas a 266, comment faire?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 00:07:15
Personne expert en bios?
Si vous avez des leins sur un tutoriel bios award n'hesitez pas!
Marsh Posté le 06-09-2008 à 02:24:17
je viens d'acquerir une MB ABIT NF7-S v2.0
AWARDBIOS v6.00PG (je viens de le mettre a jour)
CPU Athlon XP1700
RAM SK 1GO DDR333
Il me voit le CPu en 1100 et la ddr a 200
Je ne sais absolument pas comment optmiser.
QQ sait faire et pourria sm'indiquer?
Pourquoi meme avec la maj du bios ca detecte pas correctement les composants?
Merci!
