Reglage crucial ballistix 4000
Reglage crucial ballistix 4000 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2005 à 19:10:11
J'ai 2 barrettes (4000) en dual sur une carte mere abit fatal1ty sli
Les barrettes ont comme timming 2.0 3 3 7 10 pour 200Mhz
Pour augmenter la frequence j'ai essayer de baisser le timming de la ram avec
A64Tweaker et mettre par exemple 2.5 4 4 8
mais des que je touche au timming mon windows freeze
g essayer par le bios et c'est pareil le windows de demare pas
j'ai surement du oublier qqchose
je precise mon HT est a 3x et mon fsb du proco a 250
Quel timming serait compatible et comment les faire passer dans les regles de l'art
Un grand merci d'avance pour vos futurs conseils
Marsh Posté le 28-09-2005 à 21:36:20
Moi aussi je plante quand quand j essaye de changer certain timing sous A64 tweaker.
Comme ton fsb est de 250, tu peux mettre 2.5 3 3 7, sinon
2.5 4 3 7 ou encore 3 3 3 7 ect...
Marsh Posté le 28-09-2005 à 22:42:30
2.0 ca fonctionne avec 200mhz mais si je met 2.5 toujours a 200mhz (dans l'espoir de le monter) ca freeze...
 :bounce: j'essaye mais bon freezer en permanence des qu'on pense avoir fait un bon reglage c'est decouragant...
ou alors p-e mettre 2.90v ou un peu plus....
Marsh Posté le 28-09-2005 à 23:51:47
ben dans ton bios tu mets des parem bidon genre 2.5-3-3-8 et tu laisse a 200 pour commencer, si déjà avec ça ça freeze c'est qu'effectivement y a un souci ...
si ça roule ben tu monte le fsb jusqu'a trouver la fréquence max de la ram puis si tu veux tu peux encore mettre des timings plus pourrie genre 3-4-4-11 pour voir jusqu'à cbien tu peux monter la mémoire, ensuite tu fais des tests et tu regarde ce qui est le plus efficace ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 29-09-2005 à 07:18:20
ok  merci j'essayerai cela cette aprem et le Trc 10  trfc 12 je laisse comme ca ?
et le refresh rate ca sert a qqchose la dedans ? (166mhz/3.9us)
Marsh Posté le 29-09-2005 à 08:07:39
Pour info sur une asus A8n SLI Permium je fonctionne rock stable à 3 3 3 8 a 270 de FSB 1T et à 2.65V les Balistix n'aiment pas les Volts apparement.
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a des limites
Marsh Posté le 29-09-2005 à 18:28:12
ok merci
mais qui pensait qu'elle aimait moderement les Volt genre 2.9 3.0
 :pt1cable:
le 3.0 fonctionne le 2.0 aussi mais po le 2.5 lol
 :pt1cable:
faudra encore que je regarde a ca
