Corsair ou Crucial ou Samsung? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2005 à 07:56:12
Si OC processeur alors il faut mieux du 2x512 (je ne comprends pas si tu veux 1Go ou 2Go de RAM).
Si 2Go et Oc, alors dirige toi vers des crucial ou des Gskill 2x1Go en PC4000.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 16:07:07
| coprin a écrit : Si OC processeur alors il faut mieux du 2x512 (je ne comprends pas si tu veux 1Go ou 2Go de RAM). |
Bah je voudrais mettre 2ghz voir meme 4ghz au maximum de la carte... mais je connais pas les crucial et savoir si sera suporté par la mobo
Marsh Posté le 15-09-2005 à 16:08:53
Ne vaut il pas mieu mettre un système à deux barettes pour profiter du dual channel ? Personnellement je suis en train de me tater entre ces deux solutions avec une DFI et un Athlon 64 3000+ Core Venice.
Marsh Posté le 17-09-2005 à 23:28:01
salut zirowan ou trouves tu les prix de ces ram?le meilleur prix que j'ai trouvé en france est 265 pour 2x1go en g-skill 3200(cas 2.5 3 3 8))?
Marsh Posté le 17-09-2005 à 23:33:35
dans les ordres de 300 euros prends plutot des gskill ou adata 4400 / 4800 tres bonne o/c en prespective ^^
corsairs il te faut de la bh5 ou tccd donc ca depend
Marsh Posté le 30-09-2005 à 12:47:18
| redshootman a écrit : Bah je voudrais mettre 2ghz voir meme 4ghz au maximum de la carte... mais je connais pas les crucial et savoir si sera suporté par la mobo |
Oulla y en a un qu'a rien compris, ton processeur tourne a 80Go aussi pendant que tu y es...."Bonjour je voudrais une boite de pixels s'il vous plait"
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:25:45
Bonjour donc pour une config orienté gamerz avec :
CARTE MERE DFI LanParty UT nF4 SLI-DR (Socket 939) 199 surcouf
processeur :AMD ATHLON 64 3500+ Socket939 2.2GHz L2 512Ko gravé en 0.09 Boîte 239.90 chez grosbiil
savoir la ram j'hésite entre :
1/ CRUCIAL - 1Go - PC3200 - 400 MHz - CT12864Z40B 129.90 chez grosbill ( 1 seule barrette)
2/CORSAIR VALUE DIMM 1 Go PC3200 (400Mhz) VS1GSDS400 129.90 chez grosbill ( 1 seule barrette)
3/ SAMSUNG ORIGINAL DIMM - 1 Go - PC3200 - 400 MHz - M368L2923BTM-CCC 199.90 chez grosbill ( 1 seule barrette)
4/Mémoire Corsair - 2 Go (2 x 1024 Mo)- PC 3200PT - CAS 3-3-3-8 - DDR-SDRAM 400 MHz - DIMM 184 broches
304,95 chez rue du commerce
ps: en vue d'un processeur o/C
Message édité par redshootman le 14-09-2005 à 18:26:08
