Redémarrage Impossible après changement de CPU ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2005 à 09:40:56
commences par regarder dans ton bios si le FSB est bon, ensuite un Memtest serait pas mal.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 09:52:58
Tu vas sur Google et tu tapes Memtest : c'est un programme qui vérifie ta mémoire.
Fais le sur chaque barette mémoire individuellement si tu en as plusieurs et ce pendant au moins 2 à 8 heures (une nuit est le mieux)
PS : donnes nous ta config complète, il se peut qu'un simple flashage du bios de ta carte mère soit nécessaire.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 14:36:13
hello,
Passer par la case clear CMOS est pas mal aussi avec ce genre de soucis quand il y a des upgrades de config.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 14:50:12
Solution également envisageable, voir selon la config
Marsh Posté le 17-05-2005 à 16:28:09
Je viens juste de changer la carte mère en même temps que le processeur, c'est une ASUS A7V8X-X avec donc un Athlon XP 2000+ un lecteur de CDROM et un disque dur de 40 Go, et une barette de DDR 256 Mo, windows XP Familial. Dons j'ai simplement changé ma carte mère et mon processeur, et j'ai tout rebranché tel quel...
Marsh Posté le 17-05-2005 à 16:30:26
si tu as changé de carte mere, ne cherche pas, tu dois formater xp pour eviter les conflits de drivers
Marsh Posté le 17-05-2005 à 16:48:55
et en utilisant la répoaration de windows dans le menu d'installation ca va fonctionner?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 17:00:21
ok ok merci beaucoup, mais encore une question, ai-je un moyen de faire une copie de tout ce que j'ai sur le disque dur, mais sans passer par windows puisque je n'y ai plus accès ?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 17:02:27
Au pire, tu réinstalles à la barbare sans formater la partition.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 17:03:00
ReplyMarsh Posté le 17-05-2005 à 17:07:58
Une réparation ne permet pas de changer les pilotes de la carte mère... Je doute que ça fonctionne mais bon, si le coeur lui en dit, il peut essayer...
Marsh Posté le 17-05-2005 à 17:28:56
faire une réinstallation sans changer le système de fichiers si ca marche avec la familiale (sans formatage quoi) et récupérer les fichiers persos
puis ensuite un bon formatage et une install toute propre
Marsh Posté le 17-05-2005 à 17:30:06
| buggys a écrit : faire une réinstallation sans changer le système de fichiers si ca marche avec la familiale (sans formatage quoi) et récupérer les fichiers persos   |
Voui ! Absolument !
Marsh Posté le 17-05-2005 à 09:36:12
Bonjour, je viens juste de changer mon processeur, j'avais un Athlon XP 1600 + j'ai mis un Athlon XP 2000+ et il m'est impossible de redémarrer mon ordinateur, il boot bien, pourtant, juste après le logo windows XP (au chargement) il me met pendant une fraction de secondes une page d'erreur bleue avec des écritures blanches (ca va trop vite pour lire) et il redémarre à zéro, idem si je demande le mode sans échec...
Pouvez vous m'aider ???
Merci d'avance.
