Mon Pc fraîchement monter ne démarre pas. HELP
Mon Pc fraîchement monter ne démarre pas. HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2016 à 18:26:12
hello, gamer depuis de nombreuse année, je me suis enfin décidé a acheter un vraie pc gamer tout frais tout beau! n’étant pas riche bien au contraire, j'ai décidé de monter mon pc moi même. Après avoir suivie minutieusement les tuto sur le net et, au bout de 1h de montage, mon pc est assemblé! Mais apparemment pas bien..
Voici la config:
HyperX Fury HX316C10FBK2/8 Mémoire RAM 8Go 1600MHz DDR3 CL10 DIMM Kit (2x4Go) Noir
MSI B85-G41 PC Mate/Carte mère Intel ATX Socket 1150
Intel Core i5-4590 (3.3 GHz)
Western Digital Caviar Blue, 1 To/disque dur
BitFenix Nova, Noir/boitier
Cooler Master B600 v2, 600W/alim
Et la CG que je n'est pas encore ressue: GTX 770 Gainward
Je tien a préciser que pendant l’installation des connectique j'ai cassé le speaker ou "beeper" que voici:
g01.s.alicdn.com/kf/HTB1sWM6HpXXXXbqXVXX...XbqXVXXq6xXFXXXK.jpg
J'ai cependant vue sur certain fofo que, ce n’était pas nécessaire de le brancher pour pouvoir démarré le PC, je vous demande quand même confirmation?
j'ai déjà vérifié plusieurs fois la connectique du panel (le boitier) je ne pense pas m’être trompé, ayant suivie a la lettre les instruction donné dans le manuel de la Carte mère, mais je n'exclue pas la possibilité que je ne sache pas lire et que les fils soit mal branché :)
J’aimerais donc l'avis d'expert pour m'aider a démarré mon pc adoré ! :)
Merci, Merci a bientôt !
Ps: je peut donné d'autre information supplémentaire n'hésitez pas a me les demander.
Marsh Posté le 24-03-2016 à 18:38:12
bonjour,
ton lien ne fonctionne pas.
Il faudrait que tu nous postent des photos de ton ensemble assemblée.
En premier as-tu bien mis des colonnettes sous la CM sinon elle est en court circuit par rapport à la tour.
Que fait exactement ce pc ?
As-tu quelques chose qui s'allume, des ventilateurs qui tournent ?
Marsh Posté le 24-03-2016 à 18:55:30
Oui, le bouton power est bien branché ?
Marsh Posté le 24-03-2016 à 19:22:46
Quand tu dis "il ne démarre pas", peux tu être plus précis ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 24-03-2016 à 19:52:58
Technique pour voir si c'est un probleme de branchement, c'est tu test avec un tournevis plat aux pins de branchement du power, si ça marche, c'est que c'est mal branché.
Marsh Posté le 25-03-2016 à 00:35:02
Hello.
Il faut effectivement nous préciser ce qui ne "marche pas" => il ne se passe RIEN? Les ventilos tournent mais pas d'affichage?
comme mes camarades:
=> as-tu mis les entretoises entre la carte mere et le fond du boitier?
=> il va nous falloir des photos de tes branchements, de la carte-mere etc
PS: piste pour "plus tard" s'il s'avère que le montage n'est pas en cause : le CPU est pris en charge a partir du BIOS 25, et normalement on va supposer que la CM est fournie avec un BIOS récent, mais si ça n'était pas le cas, ça serait bien embetant. https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
