Ram non reconnue totalement! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2011 à 19:55:51
Tu as oublié le principal, la version de l'OS ( 64 bits ?).
Marsh Posté le 23-02-2011 à 20:45:45
marche pas en triple canal les i7 9xx?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 20:55:20
Rien dans le bios pour valider je ne sais quel memory remap ?
(souvent automatique).
Marsh Posté le 23-02-2011 à 21:00:13
Et çà n'a jamais marché ou c'est tombé en panne ?
La question du triple canal c'est probablement parce que 8GB ça le fait pas trop en triple canal, mais en double ça marche aussi.
Peut-être regarder encore la doc de la carte mère ?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 21:09:15
we ça na jamais marché j'ai mis les barettes comme indiqué ds le livre et ri1 essayé 10000 solution de branchement ri1 le suport de giga ma dit que l'alim est po capable d'alimenté une carte mere haut de gamme comme la mienne vs pensez que ça px venir de l'alim?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 21:20:41
Bof, c'est la réponse type, ça peut se discuter si c'était à pleine charge, mais au repos juste au demarrage ce serait un peu étonnant.
Et dans le bios, il detecte aussi que 4GB ? si oui il faudrait peut-être regarder si le réglage de tension pour la mémoire est correct, si les barrettes sont bien aux bons emplacements, si le réglage mémoire est en automatique ou manuel.
Pas d'overclocking j'espère, sinon commencer par revenir au standard.
Et aussi si le modèle de mémoire est dans la liste des mémoires compatibles avec la carte mère, encore que s'il n'y est pas c'est pas forcé que ce soit pas bon, surtout Corsair ils sont en général assez compatibles.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 21:29:59
We le BIOS detecte le 4 barrete mais seulement 2 slot sont utilisé alors il detecte que 4go pas d'oc tension oui apparament
Marsh Posté le 23-02-2011 à 21:30:01
Marsh Posté le 23-02-2011 à 21:42:02
Si je comprends bien, le bios voit 4 barrettes parce qu'en fait il voit les SPD des barrettes (par le SMBUS) mais il ne peut en prendre en compte que deux parce que ?
ça peut être à cause du type de barrettes (la configuration des banques des barrettes) ou alors de leur position dans les slots de la carte.
Il va être temps d'aller chez Corsair pour voir si leur configurateur donne tes barrettes comme compatibles avec ta carte mère.
http://www.corsair.com/learn_n_explore/
il y en a pas mal.
Modèle exact de ta RAM ? (si tu ne trouves pas tout seul).
Marsh Posté le 24-02-2011 à 19:51:02
Ton modèle n'est pas dans la liste de Gigabyte pour ta carte mère, il n'est pas non plus dans la liste de Corsair, et si on cherche che Corsair à qui il peut bien servir on trouve des carte AMD et des cartes Intel Sandy Bridge.
http://www.corsair.com/tw3x4g1333c9a.html
C'est du 1,5V d'alim, et destiné aux cartes mères double canal.
ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas bon, mais ça n'aide pas pour dire que c'est bon.
il y a aussi la relation entre la tension des DIMMs (1,5V) et la tension QPI (voir bios) et dans ce lien
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=82274
 ils disent que 0,3V devrait être bon, çà veut dire que probablement il faudrait monter la tension de tes Dimms à 1,65V si la tension QPI est à 1,35V.
Je n'ai pas ce type de cartes, alors pas d'expérience, mais peut être qu'il y a un topic spécialisé sur les cartes X58.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 19:53:46
Salut alors j'ai 8go de RAM installé mais seulement 4 sont utilisable des idées?
Ma config
CM:GA-X58A-ud7
CPU: I7 950
Ram: Corsair XMS3 8go
Alim bidon: LC POWER LC5550 v2.2 silent serie 550w (tout a fait 400w réelement)
GPU: HD 5850
Voila merci de vos réponses d'avance!!!
