dd non reconnu par carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:55:26
Non si ça boot en mettant le CD a l'intérieur et que tu passes le Boot CD c'est un problème d'ordre de Boot il faut que tu ailles dans le bios et que tu configures le bon disque dur en priorité de boot ( ça doit être le Drive 1 du coup ) regarde comment il s'appelle et en quoi il est détécté..
N'hésite pas a redemander plus d'explications détaillées si tu n'y arrives toujours pas.
Bonne journée
inPUUURe
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:16:57
merci pur ta réponse inpuure
oui mais ma config au démarrage est sensée etre bonne :
dans le BIOS setup (j'y ai passé du temps!), j'ai comme paramètres :
boot device :
1. onboard IDE hard drive (not present)
2. CDrom (ok)
3. USB (not present)
Drive :
Drive 0 : Sata-0 --> ON
Drive 1 : Sata-2
Drive 0 : Pata-0 --> ON
Drive 3 : Pata-1
J'ai essayé presque toutes les possibilités : en désactivant drive1, acytivant drive2, etc.. dans tous les sens possible et toujours il ne reconnait pas le DD
je sais plus quoi faire, c’est un problème de bios ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:44:59
Ton boot device n'est pas bon, en 1. tu dois mettre ton disque dur principal
Ton 1 est configuré sur un hard drive IDE qui n'est pas présent..
EDIT : tu dois avoir la touche pour sélectionner le boot device ( F11 ou F12 selon les cartes mère ) ou ça peut-être une autre touche normalement indiqué en bas de l'écran au démarrage.. enlève le cd d'installation et rentre dans le boot order et sélectionne ton disque et dis nous si ça Boot aussi.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 15:29:08
c'est F12 pour aller dans le bios setup, je viens en effet de supprimer le boot sur le drive qui était signalé comme not present, et posé en 1. le drive signalé comme reconnu mais le message au démarrage est le même...
"drive 0 not found"... et si je reviens dans le setup il me remet dans le boot device que en 1. j'ai un hard drive non reconnu
ca doit être un problème de config de Drive pourtant j'ai bien en "On" le sata-0 et pata-0, par contre si je met en "On" tous les hard drives j'ai la même erreur il ne reconnait aucun disque..
Marsh Posté le 23-07-2013 à 16:37:54
c'est bon apparement j'ai trouvé la bonne config
il s'agissait de placer SATA-2 en ON et SATA-0 en OFF !
petite question : j'ai laissé Pata-0 en ON et cela fonctionne vous savez à quoi ça sert le PATA ?
thanx!
Marsh Posté le 23-07-2013 à 19:14:42
Le Pata c'est tout simplement la connectique du disque dur ( ancienne connectique ) qui apporte beaucoup moins de débits dorénavant que le SATA..
PATA = Parallel Advanced Technology Attachment
C'est une connectique IDE si tu préfères.
Tu peux la désactiver cela fonctionnera toujours ( normalement ) on sait jamais si ton PC a envie de faire la tête parce que tu as désactivé le PATA.. il y a peut-être une histoire d'amour caché a l'intérieur.
Content que ton problème soit résolu des fois il faut chercher un peu dans le bios, c'est normal que tu ai du désactivé le SATA-0 étant donné que ton bios aller rechercher le SATA-0 pour boot et ne trouver aucun disque donc si tu le désactive dans le bios il va directement passer au prochain SATA.. ce que tu aurais pu faire également c'est changer a l'intérieur de la tour et brancher ton disque dur sur le port SATA-0 de la carte mère et ça aurait fonctionné..
Bonne soirée
Marsh Posté le 24-07-2013 à 15:44:00
gracias! je vais tester ça, c'est l'avantage des vielles bécanes on peut bidouiller à souhait ![]()
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:38:10
sur une vielle bécane Dell dimension 3100, Win XP, (réinstallé récemment.)
j'ai un problème au démarrage : Drive 0 not found : Serial ATA, SATA-0
si je laisse le cd rom windows xp dans le lecteur cd rom et que je passe la demande d'installation, windows se lance automatiquement, sans problème.
j'ai changé les câbles de connexion au DD, sans aucun résultat, j'ai même changé de DD sans aucun résultat... le problème viendrai de la carte mère ?
merci pour vos lumières
