pour faire reconnaitre un DD de grande capacité - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:28:05
ca fait l'udma 133?
si oui, tu peux mettre un 4To, sinon, c 137Go Max
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:50:01
moikiki a écrit : ca fait l'udma 133? |
sur le port raid oui
et en faisant 2 partitions de 100
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:52:27
nan, 2 partition de 100, le pb est pas là, si t'as un 200Go, il sera reconnu en tant que 137 par le bios.
il parait que chez western y'a un prog qui permet de faire tourner les 200Go sur n'importe quelle config, mais je peux pas le prouver, j'ai pas tester
Marsh Posté le 05-02-2004 à 13:35:21
moikiki a écrit : nan, 2 partition de 100, le pb est pas là, si t'as un 200Go, il sera reconnu en tant que 137 par le bios. |
je vien du site wd j ai rien trouvé
Marsh Posté le 05-02-2004 à 14:19:27
http://support.wdc.com/download/
http://support.wdc.com/download/dlg/dlgsetup11_win.zip
Data Life Guard
The downloadable Data Lifeguard Tools now comes in both DOS and Windows versions and was written specifically for the installation of Western Digital EIDE hard drives. If your computer system already has a hard drive installed with an operating system of Windows 98SE or greater, you should use the Windows version of Data Lifeguard for best results. The DOS version is required if installing a hard drive in a new system without existing operating system support.
New features:
Certified to work on all current WD drives (model numbers starting with "WD" )
Friendly user interface and easy to use
GUI Interface Drive Installation Software
Printable tutorial customized to help you optimize your configuration
Improved drive to drive copy capability
(Windows version) Will work with Windows 2000 SP3 and Windows XP SP1 to overcome the 137GB barrier without the need for a controller card
bon, perso j'aime pas les western, ca fait du bruit, mais faudrait savoir si cet util marche avec d'autres DD
voila
Marsh Posté le 07-02-2004 à 11:23:30
je vien de trouver çà:
Depuis début 2002 environ sont apparus dans le commerce (Maxtor, Seagate, ..) des disques de capacité dépassant 128 Go.
Pour gérer (physiquement) les disques, le mode LBA (Logical Block Adressing), contenu dans les extensions de l'int13h du BIOS, réalise l'adressage (physique) d'un secteur via un mot de 28 bits (théoriquement 32, mais les 4 bits de poids fort sont réservés), si bien que la taille maximale d'un disque est avec ce système égale à 2^28 x 512 octets, soit:
= 137 438 953 472 octets,
= 131 072 Mo
= 128 Go
Pour pouvoir dépasser cette limite, il faut changer le mode d'adressage (de la même façon que NT4 fonctionnant au départ en mode CHS, c'est à dire 1024 cylindres de 255 pistes de 63 octets, ne pouvait pas adresser plus de 7.8 Go tant qu'on n'avait pas remplacé le driver ATAPI.SYS, mis à jour dans le SP4).
Donc avec le système actuel, il est IMPOSSIBLE d'utiliser un disque de taille > 128 Go!
Et il est totalement vain d'envisager, par exemple, la création de plusieurs partitions de tailles inférieures à 128 Go, puisque TOUT ce qui dépasse 128 Go est IGNORÉ! (tout comme du temps "CHS" sous DOS ou NT4 tout ce qui dépassait 8 Go était là aussi ignoré)
Pour lever la limite des 128 Go, l'ANSI NCITS T13 Technical Committee a édité une nouvelle norme appelée : ATA Attachment - 6 with Packet Interface revision 3b (document PDF de 496 pages!)
Cette norme est également dénommée :
Big Drive
ATA/ATAPI-6
ATA 133
Dans cette norme l'adressage d'un secteur est fait sur 48 bits (au lieu de 2. La taille maximale d'un disque devient donc égale à 2^48 x 512 octets, soit:
= 144 115 188 075 855 872 octets
= 137 438 953 472 Mo
= 134 217 728 Go
= 131 072 To (Téraoctets)
= 128 Po (Pétaoctets)
Voici ce que dit Maxtor (un des premiers fabricants de disques de capacité > 128 Go) à ce sujet:
En raison de limitations dans Windows et de nombreux types de BIOS système, partitionner et formater des disques durs plus grands que 137 Gigaoctets sans le support adéquat de pilotes ou d'un contrôleur CAUSERA DES PERTES DE DONNEES lorsque la capacité au delà de la barrière des 128 Go sera utilisée.
Si votre carte mère a un jeu de puces Intel (810, 810E, 810E2, 815, 815, 815E, 815EP, 815P, 820, 820E, 830M, 830MP, 830MG, 840, 845, 850, ou 860) veuillez visiter le site suivant:
http://www.intel.com/support/chipsets/iaa/
et télécharger le logiciel d' Intel "Application Accelerator".
Ce logiciel supporte la capacité totale des disques plus grands que 128 Go.
Si votre carte mère n'a pas un jeu de puces Intel, il est recommandé d'acheter une carte PCI Ultra ATA 133 supportant l'Adressage de Blocs Logiques 48 bits (LBA).(inutile depuis le kt333+controlleur qui va bien chez via qui supporte l'ata133, également dispo sur certaine carte abit kt266a, exemple kr7a-133)
Pour les cartes à base de via qui posent probleme, l'installation de ce driver peux aider:
http://downloads.viaarena.com/driv [...] PD3014.zip
La version multi-langues de "Application Accelerator" est disponible à l'adresse suivante:
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] _multi.exe
Cas de Windows XP SP1 et au delà
Microsoft signale dans l'article 303013 du MSDN que Windows XP SP1 (et au delà) supporte le mode LBA 48 bits, et est donc capable de reconnaître des disques durs de capacité > 128 Go.
Par contre, par défaut, cette fonctionnalité n'est pas activée!
Il faut le faire manuellement, par ajout d'une entrée dans la Base de Registres.
Clef : HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
Entrée : EnableBigLba
Type : REG_DWORD
Valeur : 0x00000001
A n'utiliser que si le SP1 au minimum est appliqué!
Sans cela, on s'expose à des pertes de données!
Ne marche pas sous W2k sp3! (peut etre sp4, mais rien n'est moins sur)
A propos des valeurs "128 Go" et "137 Go"
On rencontre souvent les 2 valeurs "137 Go" et "128 Go"
Cela provient de l'éternelle confusion entre :
·"milliers décimaux" (= 1000)
·"milliers informatiques" (= 1024)
Comme on a pu le voir plus haut, La taille maximale en LBA standard est égale à 137 438 953 472 octets, ce qui peut se lire :
·soit comme "137 milliards d'octets" (sous-entendu "décimaux" )
·soit comme "128 Gigaoctets" (sous-entendu "informatiques" )
Evidemment, un commercial préférera la version "décimale", plus flatteuse !
L'expression conforme est 128 Go. .
Marsh Posté le 05-02-2004 à 03:10:18
je voudrais monter un dd de 200go sur ma p4b533-e
dans la doc elle ne semble accepter que 137go maxi ,au niveau bios il n y a pas d'upgrade il me semble.
est ce qu en faisant 2 partitions de 100,çà passerait?
Message édité par paulambr le 07-02-2004 à 13:34:43
