aida32 reconnait ma PC3200 en 200mh...[edit] : timing correcte?
aida32 reconnait ma PC3200 en 200mh...[edit] : timing correcte? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:26:57
bonjour tt le monde!
ben voiula, par curiosité, j'ai regarder sous Aida32 si ma ram etait bien cadencé à 400mhz ( corsair value selcet 1go PC3200), et la, stupéfaction, il me l'indique comme fonctionnant à 200mhz!!! est-ce fiable? comment mieux vérifier cette information?
voici les info sur les timings et CM, si cela pourai vous guider!!!tjs sous aida32:
CAS Latency             2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge         3T
RAS Active Time         8T
Propriétés de la carte mère :
Propriétés du bus principal
Type du bus         Intel NetBurst
Largeur du bus         64 bits
Horloge réelle         200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante         6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus         Dual DDR SDRAM
Horloge réelle         200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Propriétés du bus chipset
Type du bus         Intel Hub Interface
Largeur du bus         8 bits
Horloge réelle         67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante         267 Mo/s
merci a tous d'avance, codemfr
Message édité par codemfr le 13-03-2004 à 11:44:01
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:31:14
Valeur réel : 200MHZ pour de la pc3200 mais comme c'est de la ddr (double data rate: fonctionne 2x plus vite que de la SD) on parle souvent de 400MHz.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:32:57
c le lien avec la valeur "horloge reelle" dans propiété du bus principal et bus memoire qui est lui cadencé a 200mh??
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:33:43
+1
2x plus rapide car elle envoie 2 bits par cycle d'horloge
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:34:41
Oui et c'est tout à fait normale pour de la pc3200.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:36:07
oua, ok les gars, merci..chui vraiment un Newbees....
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:36:56
vous penser que les timing d'origine sont correct?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:56:52
Oui, ca ressemble à des timings de base.
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 13-03-2004 à 12:00:12
Ernestor : coris tu que cela m'aportera bcp plus de changer qq chse? ( ma config est super stable, pas d'O/C et non envisagé , pour info)
enfin, si c pour gagner 5% de perf, je pense pas que je change grd chose, mais justement, je ne c quels sont les gains en mettant des timings un peu plus agressif...( sans tous cassé bien sur)
Marsh Posté le 13-03-2004 à 12:11:58
Si tu changes quelque chose c'est pour gagner 5% :D
Donc touche à rien si ta machine te satisfait et marche bien ;)
Sauf si ca t'amuses de le faire :)
Marsh Posté le 13-03-2004 à 12:15:04
non non, don't worry..j'ai deja eu bien du mal pdt lgt à arriver a une config windows ultra stable, donc les fioriture, nan merci!
mais bon, ce n'est pa le k de tt le monde, et la prepa de pc, je connai pas grd choses..donc origine, mais satisfait..a plus!
