Recherche de solution aprés Flash du Bios raté [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2007 à 10:13:54
Voici la photo de (je supposes) de l'Eprom de ma carte mére P4VMM2 version...
et en dessous la photo de la pile + clear CMOS.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 12:00:23
Si tu n'as pas la possibilité de tenter le hot swap, la seule solution est d'utiliser un programmateur d'eeprom.
Si tu as un électronicien dans ton entourage, c'est jouable, j'avais fait ça au taf pour un collègue.
Un bricoleur équipé de ce genre de matos par exemple:
http://www.programmation.fr/FR/pro [...] eprom.html
Sinon, il y a des boites spécialisées dans comme recoverybios par exemple:
http://www.recoverybios.com/biosre [...] ?codcat=21
Marsh Posté le 14-10-2007 à 18:49:35
Bonsoir ilien83,
merci pour ton message, malheureusement j'ai aussi essayé la méthode disquette avec le fichier AMIBOOT.ROM mais sans succés. Toute façon je m'en doutais, car le lecteur de disquette ne s'allume plus. (qu'il y est une disquette ou pas dans le lecteur).
Il me reste plus qu'à faire une enquête pour trouver un électronicien dans ma ville (dijon) qui sait reprogrammer les eeproms ou de passer par internet sur recoverybios.
N'empêche que je ne sais toujours pas la version exact de cette carte mére, ils sont vraiment radin en informations parfois.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 19:05:48
Effectivement.
Je parierais raisonnablement sur une version 1.3, mais ils pourraient être plus précis chez ECS.
Eventuellement, est-ce que le n° de version ne serait pas inscrit directement sur le pCB, entre les ports PCI comme c'est souvent le cas?
 Voir cette partie du site ECS:
http://www.ecs.com.tw/extra/productinfo/MB.htm
Marsh Posté le 14-10-2007 à 19:19:56
| ilien83 a écrit : Effectivement.  |
J'avais déjà regardé cette partie du site web et justement il n'y a que l'inscription P4VMM2 et CE mais pas la version.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 19:49:50
Je retire ce que j'ai dit juste au-dessus, le rapport entre la version 103 inscrite sur le chip bios et la révision du pcb de la cm n'a probablement rien à voir.
Tu trouve des bios 1.1D pour la revision 8.1 par exemple.
http://www.google.com/search?hl=fr [...] ercher&lr=
Il faudrait approfondir la recherche de la version du pcb avant de tenter un flash.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 20:00:58
| ilien83 a écrit : Je retire ce que j'ai dit juste au-dessus, le rapport entre la version 103 inscrite sur le chip bios et la révision du pcb de la cm n'a probablement rien à voir.  |
c'est quoi que tu appelles "pcb" stp ?
Sinon j'ai enlevé l'étiquette qui était collée sur l'eproom
l'étiquette qui mentionnait
686 AMIBIOS 1999 BD75 2803 Pour voir ce qu'il y avait marqué que l'eproom.
Résultat :
Winbond
W49F002U-12B
152GH213287801SA
Sinon la carte imprimé, à part la mention de tous les composants
et le modèle P4VMM2 et (CE)  ... strictement rien, j'ai même dévissé
la carte mère en pensant qu'il y aurait peut être quelque chose d'inscrit
en dessous, une étiquette ou quelque chose : rien.
Pour savoir la version, c'est le néant, il y a de quoi maintenir en erreur.
Car si j'ai pas la version précise, je suppose aussi que je ne pourrai pas la faire
reprogrammer ?
Merci d'avance à vous pour votre aide.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 23:13:11
Désolé, PCB, c'est l'appellation habituelle des circuit imprimés, "Printed Circuit Board".
Si tu n'es pas certain de la version, ça va être difficile faire reprogrammer, à moins d'avoir le programmateur sous la main et de les tester tous jusqu'à tomber sur le bon.
Sur ce site, tu as les caractéristiques et surtout, des photos des différentes version, ça devrait t'aider à trier, les disposition des ports ide varient selon les versions.
http://www.mainboard.cz/all.htm
Vu le format de l'eeprom du bios, le choix se restreint à la 1x ou la 3x..
Marsh Posté le 15-10-2007 à 06:45:09
| ilien83 a écrit : Désolé, PCB, c'est l'appellation habituelle des circuit imprimés, "Printed Circuit Board".  |
Merci beaucoup pour ce site web ! Cà m'aide beaucoup effectivement.
A priori , ce n'est pas les versions 1.X ( 1.1A et 1.3) car selon le manuel en ligne, elles ont un AWARD BIOS.
Et la mienne a un BIOS AMI. Le BIOS AMI se retrouve à partir de la 3.X ( 3.1 ou 3.2 A)
Je constate tout comme toi que la version 5.X (5.0A) , 7.3 et 8.1 n'ont pas le même eproom, on dirait même qu'il est soudé, et même le switch jumper Clear CMOS n'est pas au même endroit à partir de la 5.X
Quans ils mettent un (.X ) cà veut dire que cà concerne toutes les versions à partir du 1. 5. ? etc... par exemple : 5.1 , 5.2 , 5.3 .... ?
Merci, maintenant, on peut dire qu'on est quasi sûr que c'est soit la version 3.1 ou 3.2A
Marsh Posté le 15-10-2007 à 07:20:39
Pour le 'x', 1.x signifie toutes les versions 1 , style 1.0, 1.2,1.3 etc.
Pour la version, il va falloir creuser encore un peu
Tu peux toujours poser la question au service technique d'ECS en précisant le n° de série qui doit se trouver sur le connecteur parrallèle.
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/S [...] 19&LanID=3
http://www.ecs.com.tw/extra/productinfo/MB.htm#serial
Marsh Posté le 15-10-2007 à 19:25:05
merci pour ton aide , j'ai envoyé un e-mail au service technique, j'ai appelé un distributeur de cartes ECS qui m' a dit qu'ils n'ont pas de HOTLINE en France , juste aux Pays-Bas, mais ça ne cause pas français, donc pas d'autre choix que de passer par l'email pour savoir la version de la carte mère.
Je sens que je vais attendre longtemps avant d'avoir une réponse de la part d'ECS...
Marsh Posté le 15-10-2007 à 19:32:42
A tout hasard, peux tu me donner le n° de série de ta carte ?
Marsh Posté le 15-10-2007 à 20:09:15
| ilien83 a écrit : A tout hasard, peux tu me donner le n° de série de ta carte ?  |
Oui biensûr   avec photos
  avec photos
Numéros relevé sur le connecteur parallèle de la carte mère
EA = 000795B0703E
P4VMM2
D53HE20503383
Marsh Posté le 15-10-2007 à 21:55:18
bonsoir
  vu que ton bios est un dip32 les versions s'arreteraient du 1.1a au 3.2a après le bios sont des plcc32 tu ne pourras pas mettre ces   bin sur ton bios dip32 (5.0a,7.1,7.3,8.1)chipset certainement différent
Marsh Posté le 16-10-2007 à 19:59:28
Bonsoir,
J'ai regardé le manuel pdf téléchargé sur le site d'ECS.
Le manuel de la version 3.2A et j'ai remarqué que sur le schéma du plan de la carte mère, les jumpers (Clear CMOS) sont différent à la verticale alors que dans le manuel de la 1.1A c'est à l'horizontale, comme sur ma carte mère.
Donc çà annule la version 3.2A.
Il nous reste donc plus que : soit la version 1.1A , soit la version 1.3 ou 3.1.
C'est l'une des 3 mais ECS n'a toujours pas répondu à mon email.
Je partirai bien pour une re-programmation de l'Eeprom avec la version 1.3 (car l'étiquette avec la mention 103) je pense que c'est une bonne piste 103 = 1.03 = 1.3  ?
Marsh Posté le 16-10-2007 à 21:10:20
Ca mérite d'être tenté si tu trouves un électronicien sympa, même amateur prêt à te la reprogrammer en cas d'erreur.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 07:14:16
Bonjour, j'avais noté une autre information concernant le bios autrefois. Je viens de m'en rappeler.
Il y avait un message d'erreur de SMART annonçant que le disque dur allait bientôt être H.S et qu'il fallait sauvegarder.
Cà disait ceci au démarrage, autrefois.
American Released : 12/12/2001
Megatrends AMIBIOS (c) 2001 American Megatrends Inc.
P4VMM2 Release 12/12/2001
Intel (r) Pentium (r) 4 CPU . 1,60 Ghz
(c) American Megatrends Inc.
62-1212-001131-00101111-040201-VIA-P6-P4VMM2-
Apparamment la version du bios est du 12/12/2001 et ce matin sur le site web du fabricant ECS, j'ai vu dans les
2 Bios proposé en version 1.1A , l'une d'elle qui a une version du 12/12/2001 mais une mise à jour datant de 2003.
Voir :
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/D [...] =6&LanID=3
Nom du BIOS    BIOS for P4VMM2(PCB:1.1A)
Version       12/12/2001
Release Date     2003/03/28
Description de la mise à jour
1. Patch USB function fail with VT8233 chip
Taille du fichier  479KB
Il y a 2 fichiers roms un dossier With Lan et un autre dossier Without Lan, avec 1 fichier rom dans chaque dossier.
  Cà pourrait correspondre.. qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 17-10-2007 à 08:52:42
Ca semble coller.
Juste à voir si ta cm a un port ethernet intégre ou pas.
Peut-être ce tuto pourra-t-il t'aider à identifier ta carte avec les dernieres infos .
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] de=6&v_p=1
Marsh Posté le 17-10-2007 à 12:48:24
| ilien83 a écrit : Ca semble coller.  |
Merci une fois de + pour ton aide, oui ma carte mère a un port ethernet inclus, intégré.
Sinon j'ai lu l'article du site touslesdrivers et rien ne correspond à ce qu'ils conseillent, dommage.
Il faut croire qu'ECS , ils sont radin en informations sur la carte elle-même surtout concernant la version
et ils sont pas pressé pour répondre aux emails non plus.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 18:50:23
| rataboli a écrit :   |
Pour une eventuelle réponse d'ECS, il doit falloir une dose severe de patience, mais c'est général, surtout concernant un matériel plus au catalogue.
La seule fois où j'ai eu une réponse sous 24 h, concernant un matos plus sous garantie, c'était avec Dell, et pour un portable gamme Pro, après la période de garantie de 3 ans.
Chapeau Dell.
Pour ton affaire, je partirai sur un supposition, un peu comme au cinéma, la numération n'est entré en vigueur que lorsqu'une évolution du PCB a été rendu nécéssaire.
Le premier Taxi s'appelait 'Taxi', les suivants 'Taxis n', n variant de 2 à 4 à ce jour.
Ta carte sans indication de version serait une de la première série mise sur le marché, la pus ancienne donc la 1.1 d'après la terminologie ECS.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 19:40:24
Bonsoir à tous,
Alors je reviens pour dire que le problème est résolu.
Merci encore à batmer qui m'a grandement aidé.
La version de la carte mère était donc :
P4VMM2 Version 1.1A  Bios du 12/12/01
  Merci à tous pour vos conseils et votre aide.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 10:04:22
hier après-midi , j'ai voulu mettre à jour le Bios d'une carte mère qui date de 2001 pour qu'il puisse reconnaitre l'entière capacité d'un disque dur de 320 Go , au lieu de 127 Go. Auparavant j'avais essayé la méthode modification de registre + ajout de service pack mais sans succès.
Nom du Fabricant : Elitegroup Computer Systems
Modèle : P4VMM2
Version : 1.03 (c'est ce qui est marqué sur l'étiquette marqué sur l'eprom) à coté de l'étiquette AMI BIOS (1999)
Mais hier je ne l'avais pas vu, car la carte de ports USB cachait cette étiquette...
Site Web : http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/D [...] =6&LanID=3
Hier, j'ai donc essayé la première méthode : CLEAR CMOS.
Résultat : sans succés. Toujours un écran noir au démarrage et pas de Bip.
Les voyants du lecteur DVD-ROM et du Graveur s'allument quelques secondes avant de s'éteindre, ainsi que les 2 voyants pour l'alimentation et le disque dur il me semble qui sont allumé en permanence, il y a un lecteur de disquettes aussi
mais au démarrage il ne s'allume pas (pas de disquette dedans, c'est peut être pour çà.)
Pour effectuer le flash d'hier, j'avais utilisé le logiciel WinSFI , mais j'avais pris le bios de la carte mére P4VMM2 version 7.3 , auparavant j'avais installé les pilotes
de la carte son + graphique et il y avait pas eu de soucis, je pensais que c'était la bonne, mais je m'y suis mal pris dans ma recherche sur ce site web. Car au départ j'avais pas la version, mais seulement le modèle... et en tapant P4VMM2 dans la case search, niveau résultats, cà me donnait que 2 versions , la 8.1 et 7.3, alors
que par un autre moyen de recherche par liste déroulante, il y a plusieurs modéles. (Je m'en suis rendu compte le lendemain...
Socket 478 P4VMM2 v 5.0A
Socket 478 P4VMM2 v 8.1
Socket 478 P4VMM2 v 1.1A
Socket 478 P4VMM2 v 1.3
Socket 478 P4VMM2 v 7.3
Socket 478 P4VMM2 v 3.1
Socket 478 P4VMM2 v 7.1
Socket 478 P4VMM2 v 3.2A
Je supposes que c'est la 1.3 , car l'étiquette sur l'EPROM dit P4VMM2 1.03...
J'ai aussi essayé d'enlever la Pile et de la remettre, sans succés. Toujours écran noir sans bips.
J'ai aussi essayé de faire un cd de boot avec la Rom pour flasher mais sans succés aussi.
J'ai pas de lecteur de disquette avec le PC que j'utilise en ce moment, donc je peux pas faire de disquette de Boot.
Sinon, si la solution de la disquette de Boot ne fonctionne pas, que reste-t-il
comme solutions ?
Merci d'avance à tous pour votre aide et vos conseils.
Je ne tenterai pas le flash à chaud, ni le hot swap car je ne connais personne qui a cette carte mère dans mon entourage.
Message édité par rataboli le 18-11-2007 à 19:37:35
