Réchauffer une carte mère
Réchauffer une carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2011 à 22:24:44
Bonsoir,
Depuis qq temps mon PC a des des problèmes de démarrage, il s'arrête après 3 s, je le relance et cela une dizaine de fois... :fou:
Quand il daigne démarrer, il fonctionne TB
J'ai fait de nombreux tests > tous OK :)
Ce matin, j'ai dirigé de l'air chaud sur la CM et miracle, il a démarré du 1er coup, idem ce soir :)
La nuit, il fait 15° dans mon bureau.
Ces ennuis de démarrage se produisent uniquement en Dual Channel et avec 4 barrettes (pas en Single Channel ou avec 2 barrettes) :pt1cable:
Qui aurait la clé de ce comportement ?
Marsh Posté le 10-12-2011 à 22:31:51
je pense que passe partout a la clé.
Plus sérieusement je ne pense pas que le lien de cause à effet entre air chaud et non rédémarrage puisse être établi
Message édité par weblook$$ le 10-12-2011 à 22:32:57
Marsh Posté le 10-12-2011 à 23:08:17
Je verrai ça dans les jours qui viennent...
Un matin sans réchauffer, un autre avec...
Pour l'instant c'est plutôt concluant.
Marsh Posté le 11-12-2011 à 00:10:25
Bonsoir,   regarde aussi si tu n'as pas de condensateurs qui auraient gonflés sur ta carte mère.
images d'exemple : http://www.google.fr/search?q=cond [...] hAfjqpntAQ
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 11-12-2011 à 11:25:27
@rastaben :
Merci, je crains que tu ais trouvé la cause de mon pb,
ci-dessous, une photo de quelques condensateurs de ma C.M. (à cause de la qualité du miroir, il y a une image fantôme vers le haut des condos),
ceux qui ont cette taille semblent tous légèrement bombés,
ceux qui sont plus gros ou plus petits paraissent normaux
http://img844.imageshack.us/img844/8094/dsc2608.jpg
Je vais maintenant rechercher une C.M. compatible avec les 4 modules de DDR2-800 et avec mon proc. AMD Athlon 64 X2 5000+ Socket AM2
J'ai vu que quelques AM3 et surtout des AM2+ étaient compatibles.
Ensuite il me restera à trouver la meilleure solution pour réinstaller Seven que j'ai en DVD original OEM sans me faire jeter avec l'ID
Marsh Posté le 11-12-2011 à 17:22:12
C'est un peu bizarre :/ J'ai des carte mère avec 3 condos bien gonflés et qui fuient et aucun problème.
Marsh Posté le 11-12-2011 à 18:34:29
Ben, moi aussi j'avais pas de pb tant que les RAM étaient sur 2 slots ou sur les 4 mais en Single Channel
Alors pourquoi maintenant en Dual Channel sur les 4 slots ?
Peut-être parce que c'est dans cette config. de RAM que les condos sont les plus sollicités au démarrage...
Marsh Posté le 11-12-2011 à 18:34:44
Oui c'est pas forcément ça, mais pour être sûr faudrait tester avec une autre carte mère...
Sachant qu'ils ne sont pas beaucoup gonflés,  il y a vraiment pire.
Marsh Posté le 11-12-2011 à 20:06:21
OK, je vais patienter avec mon sèche-cheveux au démarrage le matin (flux d'air inversé par le ventilo qui se met à tourner)
A l'usage, je verrai si ça s'aggrave...
Marsh Posté le 11-12-2011 à 20:36:04
J'ai déja  eu le cas en lan ou le mec était obligé de faire pareil.
Y'as beaucoup de pourrsiere dans le boitier ? les ventilos fonctionnent bien ?
A la vue des condos ils me paraissent pas encore HS.
Si ton pc a une mauvaise aération et qu'il a bien chauffé a mon avis faut voir du coté des soudures.
Marsh Posté le 11-12-2011 à 21:45:44
Très peu de poussière, vitesse ventilos OK, ...
J'ai jamais eu l'impression qu'il chauffait anormalement, c'est un PC uniquement utilisé en bureautique et surtout en traitement d'images fixes (je suis photographe)
Ma principale interrogation concerne ce défaut qui apparait uniquement en Dual Channel avec les 4 slots remplis :??:
Ce point ne semble pas retenir votre attention, pourquoi, c'est pas anormal ?
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:55:19
Heu si c'est pas normal non plus.
Je me rappel que les A64 pouvaient avoir des difficultés avec 4 barrettes. Essai de repasser en 667 Mhz pour voir.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 14:00:25
Si moi c'est pour ça que j'ai parler des condensateurs,  je pense que c'est l'alimentation des ram qui a du mal.
2 barrettes ça passe , mais 4 ça commence surement à faire trop au démarrage.
Il faudrait pouvoir essayer avec par exemple des barrettes de 2Go (2*2Go) pour tester
Marsh Posté le 12-12-2011 à 15:44:43
Merci de vous intéresser à mon pb :)
4 modules RAM de 2 Go ne passent pas au démarrage si toutes les barrettes sont identiques (PC2-6400) donc en Dual Channel à F = 373 MHz
4 modules RAM passent au démarrage avec une 512 Mo PC2-5300 à la place d'une de 2 Go, donc en Single Channel mais à F = 326 MHz
2 modules RAM de 2 Go passent au démarrage en Dual Channel à F = 373 MHz
Donc d'après vous, on pourrait en déduire que le Dual Channel sur 4 slots est trop gourmand vis à vis des condos fatigués
Je recherche une solution peu coûteuse qui ne bride pas trop l'avenir.
Les C.M. AM2/AM2+/AM3 sont introuvables en DDR2
Je pense donc à un proc. Athlon II X2 250 (sur C.M. MSI760-GM-P23-FX) ou un Pentium G620 ou Celeron G540 (sur C.M. ECS-H61H2-M2)
Et avec tout ça 2 modules de 4 Go Corsair Vengance
Soit une dépense totale ~130 € :)
Est-ce un bon plan pour mon utilisation traitement image fixe ?
Marsh Posté le 12-12-2011 à 18:09:39
Oui ça va c'est correct pour le prix,  tu peux même prendre un processeur un peu plus puissant histoire de réduire de temps de traitements des photos ...
Marsh Posté le 12-12-2011 à 18:28:45
OK, j'ai été étonné des scores du G620 sous Photoshop (le meilleur des 3 que j'ai sélectionné)...
