Reboots, quand tu nous tiens... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:30:27
| jaytaieb a écrit : Bonjour, |
Que te dit ton ecran bleu?
Sinon, qu'y a t'il comme erreur (quand il y en a) dans l'observateur d'evenements?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:45:44
Ca sent l'alim pas assez puissante ca ... Quelle alim et quelle puissance max ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:46:46
| oro a écrit : Ca sent l'alim pas assez puissante ca ... Quelle alim et quelle puissance max ? |
Oh oui, possible, j'avais pas vu ta carte graphique!
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:49:09
dans l'ecran bleu, j'ai jamais le temps de lire ce qui est dit, ya une histoire de "not_less_or_equal" quelque chose...
pour les erreurs, j'ai souvent eu à faire à l'"error system 102 evenement 1003 ", en recréant le fichier d'echage tel que c'est dit dans les aides microsoft, ça n'a pas résolu mon pb...
merci pour votre aide
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:52:22
| jaytaieb a écrit : dans l'ecran bleu, j'ai jamais le temps de lire ce qui est dit, ya une histoire de "not_less_or_equal" quelque chose... |
Je pense que l'alim est une bonne piste...sinon, tu as quoi comme mémoire?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:53:55
ReplyMarsh Posté le 10-01-2005 à 17:55:55
je te donnerai plus de précision une fois rentré du boulot et devant ma machine, merci bcp pour ton aide therier.
Au sujet de la memoire, qu'est-ce qui pourrait couiller exactement ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:59:46
| jaytaieb a écrit : je te donnerai plus de précision une fois rentré du boulot et devant ma machine, merci bcp pour ton aide therier. |
Bah... c'est juste une idée, mais en fait je pense pas... C'est plus pour avoir une vue d'ensemble...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:00:02
ne cherche donc pas trop loin lerreur ke tu as revient a ta ram surement non suporté par ta carte mére regarde ta ram si c de la noname c bien mais pe etre pas supoorté lalim na rien avoir 400 w pour se ke ta c suffisant ou alors les CG nvidia le font exprés ^^ mais si tu as des écran bleu lalim ne devrait pas etre allumé
nan !!!
alors voila ne cherche pas lalim c ta ram regarde voir la marke ... tien moi des nouvelles
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:00:45
En fait l'idéal serait d'aller dans le bios pour verifier les tensions.
Verifie biens qu'elle sont 'dans la norme' (egales ou une peu au dessus)
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:03:06
| jjps a écrit : ne cherche donc pas trop loin lerreur ke tu as revient a ta ram surement non suporté par ta carte mére regarde ta ram si c de la noname c bien mais pe etre pas supoorté lalim na rien avoir 400 w pour se ke ta c suffisant ou alors les CG nvidia le font exprés ^^ mais si tu as des écran bleu lalim ne devrait pas etre allumé |
L'erreur de l'ecran bleu est un pb (not less or equal) de ram mais si c'est l'activation de la carte graphique qui provoque le pb, c'est surement l'alim qui est un peu juste.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:05:45
| jaytaieb a écrit : et c koi a peu pres la norme ? |
Tu dois avoir des valeurs egales (ou un peu supérieures en valeur absolue) à 5V, 3.3V, 12V, -5 et -12V
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:49:39
Bon, je suis rentré chez moi...
L'alimentation est en fait de 460W max, j'ai vérifié dans le bios, les valeurs sont a peu pres egales (si on considere 11,73 égal a 12...)
Pour ce qui est de la mémoire, j'ai deux barrettes de 512 Mo DDR PC3200 32*8 16 Chips pour reprendre les mots de l'étiquette.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:04:14
ah oui aussi,
lorsque je lance HL2, j'ai quelques secondes de jeu, puis mon ecran se met en veille, je n'ai plus qu'à éteindre l'ordi en appuyant longtemps sur le bouton, puis je redémarre, et là il me met l'ecran bleu, boum, il redémarre, je choisis de démarrer windows normalement et il démarre correctement...
...ça vous donne des idées ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 11:54:25
| jaytaieb a écrit : Bon, je suis rentré chez moi... |
11,73 c'est quand même un peut faiblard...
T'as une autre alim sous la main?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 11:54:57
ReplyMarsh Posté le 12-01-2005 à 14:11:41
Merci bcp pour ton aide Therier,
j'ai bien une autre alim, mais elle est bcp moins puissante. Je me demandais aussi si ça ne pouvait pas venir de la memoire virtuelle et de ce fameux fichier d'echange...?
Sinon, je me suis trompé, ma carte mère c'est pas une k8v mais une A8V deluxe.
Merci encore pour votre aide !!!
Marsh Posté le 12-01-2005 à 14:19:17
Essaie un prog comme MBM
Il te donnera les températures et les voltages
Couplé à OCCT, tu verras tout de suite si tu as de grosses variations dans tes tensions en full ou en idle
Marsh Posté le 12-01-2005 à 14:20:16
Et puis c'est quoi la marque de ton alim ?
Parce que 460W ca peut être tout et n'importe quoi
Je préfère une Antec @ 330 w et de bonnes tensions qu'une noname de 460
Marsh Posté le 12-01-2005 à 14:26:17
| jaytaieb a écrit : Merci bcp pour ton aide Therier, |
En fait elle peut être aussi puissante qu'elle veut, l'essentielle c'est d'avoir des tensions correctes et stables.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:54:27
La marque de mon Alim est 'Advance' et à en lire le topic dessus, c'est de la bonne grosse merde, mon pb doit surement venir de là.
Je vous tiens au courant,
encore merci à tous !!!
Marsh Posté le 13-01-2005 à 14:01:53
juste pour info j'avais sa , j'ai changer de drivers pour prendre de non officiel et plus de probleme
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:28:06
j'ai de gros probleme avec mes nouveaux matériels, ça redémarre sans que je ne sache pourquoi avec un joli ecran bleu la plupart du temps. L'observateur d'evenements ne m'affiche pas toujours d'erreur en cas de redémarrage. Le seul test récurrent que je fais consiste à lancer half life 2, dès que j'ai la possibilité de bouger mon perso, le moniteur se met en veille et je dois redémarrer...
J'utilise une carte mère ASUS K8V deluxe, une MSI geforce 6800LE, un DD maxtor serial ata, un graveur cd yamaha IDE et un graveur dvd plextor px712 serial ata
si vous avez une idée d'ou pourrait venir le pb...
