Pc qui reboote - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2004 à 17:24:30
test ta ram
avec memtest
regarde les tensions de ton alim
Marsh Posté le 02-10-2004 à 18:37:13
| CoToReP a écrit : test ta ram |
Je veux bien tester ma ram avec memtest, mais je n'arrive pas sous windows ! Pir les tensions, je n'y connais rien, tu peux me donner plus de details ? Merci
Marsh Posté le 02-10-2004 à 18:43:55
pour teste ta ram
il taut telecharger memtest
c'est un programme qui fonctionne sous dos
pour les tensions regarde dans le bios
ou telecharger everest
Marsh Posté le 02-10-2004 à 21:15:42
J'ai testé la mémoire avec le logiciel memtest-86 v3.1 et j'ai fait le test standart : il n'y a pas d'erreurs. Dois je faire le test complet (plus de 5heures) ?
Sinon everest ne fonctionne que sous windows ...
Marsh Posté le 02-10-2004 à 21:42:36
Voici les tensions :
CPU core voltage : 1.75v
DDR SDRAM voltage : 2.6v
chipset voltage : 1.6v
AGP voltage : 1.5v
Marsh Posté le 02-10-2004 à 22:45:05
Je viens de mettre une autre cart video, et ca fonctionne.
On dirait que la radeon n'etait pas reconnu et entrainait un reboot, est ce possible?
Marsh Posté le 02-10-2004 à 14:06:37
Bonjour, ma machine reboote au demarrage de windows, lors de la barre de progression horizontale de chargement. Le matériel est neuf, je viens de refaire l'installation de WINXP.
Ma config :
CM abit NF7
Memoire 256 Mo DDR 266Mhz CL2.5 PC2100 elixir
CPU duron 1.3ghz
ATI RADEON 32 DDR
A quoi cela est du ? a compatiblité de la memoire ? a la version du driver de la carte graphique ?
Message édité par fabs2b le 02-10-2004 à 21:44:17
