PC qui reboote juste après le bip je sais plus quoi faire ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2004 à 10:38:06
Essayes de démarrer ton ordis avec une seule barette, ton disque systeme, et sans lecteur/graveur dvd/cd. Testes chaque barette de mémoire.
Ou en es-tu de tes mises à jours de windows? Ton antivirus? As-tu vérifié ton systéme avec par exemple un antivirus en ligne?
C'est un début.
A+
Stephe
Marsh Posté le 19-08-2004 à 10:47:34
salut, windows est à jour, aucun virus je suis blindé et j'ai vérifié récemment ; par contre la 1re fois que ca m'était arrivé j'avais testé avec une barrette puis l'autre, le probleme était le meme ; tu penses que les barettes de ram peuvent etre fautives malgré le fait que mon PC une fois lancé est stable ?
ce qui m'intrigue vraiment c'est que quand ca m'était arrivé la 1re fois j'avais réinstallé windows et là ca plantait encore +, et quand j'avais essayé de le formater chez un copain le dd merdait comme si c'était un pb matériel ....un probleme de ram peut quand meme pas bousiller un disque dur si ? d'autant + que j'avais changé le dd et pendant un mois j'ai été peinard alors je comprends pas, de la ram qui a des problemes un mois sur deux c'est pas cohérent :-(
j'essaierai ce soir de démarrer sans lecteur graveur...si vous avez d'autres pistes n'hésitez pas !
edit : memtest il faut le laisser tourner combien de temps pour etre certain que les barettes de ram ont des erreurs ou non ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:41:37
Dis-moi,
j'viens de voir dans le manuel de ta carte qu'il y a un programme de reconnaissance d'erreur au démarrage. Ca marche ou pas?
Dans le manuel :
Fonction Spécial Asus:
L'A7N8X offre Asus Post Reporter qui délivre des alertes et des messages vocaux "amicaux" pendant le POST (Power-On Self-Test) via un haut parleur externe supplémentaire, les messages vous informent seur l'état du boot du systeme et les causes d'erreur au démarrage.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:01:31
je l'ai désactivé parce que c'est casse burnes de l'entendre tous les jours mais je vais réessayer ; mais a priori ca ne donnera rien parce que le diagnostic s'arrete juste avant que le PC ne boote sur windows, et c'est à ce moment là, quand le logo de windows devrait apparaitre, que le pc reboote. Je tenterai ce soir merci pour la piste ;-)
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:12:25
Ca sent l'insuffisance électrique c't'affaire
A tester : la CG, l'alim et le port AGP de la mobo
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:50:54
Procédure habituelle : sortir tout le bazar du boîtier, tester à nu avec un minimum de composants, après avoir nettoyé de fond en comble...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 19:48:01
bon ben je viens de faire un memtest d'une heure, il a fait tous les tests standards, aucune erreur, j'étais persuadé que c'était la ram .......
mais je comprends pas là j'utilise le PC il marche tres bien, alors comment une carte mere ou une alime peut couiller au démarrage et ensuite quand je joue et que je pompe + de courant, aucun probleme ?? mes tensions sont tres stables (truepower et peu de matos inside).....
et comment tester la carte graphique en tant que tel si ce n'est en mettre une autre, et tester le port agp pour le courant ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 10:17:38
Bonjour !
alors voilà mon probleme : il y a environ deux mois mon PC s'est mis à faire un reset à chaque fois que je le démarrais ; on entendait le bip et jute apres il rebootait. Au début apres avoir rebooté il démarrait correctement et j'avais acces à tous mes fichiers. Puis au bout de quelques jours ca s'est accentué à tel point que le reboot était systématique, il ne démarrait plus jamais sur windows. J'ai diagnostiqué que le disque dur merdait, je l'ai changé, j'ai tout réinstallé et depuis peinard.
Sauf que depuis quelques jours, sans avoir vraiment modifié ma config (peut etre mis à jour les drivers de ma carte 3D mais c'est tout), ca recommence et là je sais plus du tout quoi faire ca commence vraiment à me gonfler ; pour l'instant il reboote une fois, parfois deux, et ensuite démarre normalement. Ce matin il a rebooté et j'ai du faire "démarrer avec les derniers bons parametres connus" pour qu'il démarre, mais le reboot est le même qu'avant que je ne change de disque dur. Alors selon vous d'où vient le probleme ?
erreur logicielle ? matérielle ?
ma config est bien ventilée, 30 degrés carte mere 41 le pross, et pas surchargée donc je pense pas que ce soit l'alim qui pédale sauf si elle a un pb mais je sais pas si ce reboot peut etre du à une config qui ensuite ne montre plus aucun souci !
ma config : athlon 2700 +
carte mere asus a7n8x deluxe bios 1008 (1re version de la deluxe)
2X 512 de ram samsung 2700
hercules prophet radeon 9800 pro
alime antec truepower 430 w
lecteur et graveur
et c'est tout ! ca fait pas beaucoup donc l'alime doit pas trop peiner ...
merci pour votre aide, je commence sérieusement à en avoir marre et surtout je ne parviens pas à localiser le probleme
