Cm qui reboot en boucle + rail 12 V qui fait des siennes
Cm qui reboot en boucle + rail 12 V qui fait des siennes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2017 à 14:04:29
Bonjour avant tout je vais montrer ma config:
Cm Msi P45 Neo3 fr
Ram crucial 4*2 go 800 mhz
Deux hdd segate 250 GO
Une carte graphique gigabyte 9600 gt passive
Une alim fsp forton blue 450 W( avec deux rails 12 V 16 A)
Un core 2 quad q8400(à 2.5 ghz)
Un ventirad bequiet pure rock
Un ventilateur de boitier no name advance
deux lecteur dvd/cd
une carte pour rajouter de l'usb 2.0(acheté 5€ sur ebay).
et c'est tout.
Donc mon problème que ce pc démarre 15 sec puis s'arrête puis reboot etc etc à l'infini. J'ai regardé les tension au multimètre, je vois du 11v sur le rail 12v. Par contre sur le rail des hdd + cg tout est clean le rail est à 12v pas de problème. Est-ce c'est l'alimentation qu'est insuffisante ou la carte mère qui déconne? J'aimerais bien savoir avant d'acheter une alim pour rien.
Marsh Posté le 15-10-2017 à 14:35:03
Salut tu sais pas tester avec une autre alimentation..si tu as 11v je pense que c'est pas très bon, en sachant que normalement tu dois avoir un écart de maximum 10% en positif ou négatif. exemple pour le 12v..10%, celà fait 11,40 V ou 12.60. Si tu dépasse ces normes, l'alimentation je pense commence à déconner...a confirmer par d'autre :)
Marsh Posté le 15-10-2017 à 16:10:00
A quel étape ton PC reboot??
Il passe pas le bios ou commence le chargement de windows?
Marsh Posté le 15-10-2017 à 16:23:01
https://www.youtube.com/watch?v=4pr [...] e=youtu.be voici une vidéo montrant le problème et ça reboot avant l'apparition du bios bien sûr.
Marsh Posté le 15-10-2017 à 18:02:37
Je suis sûr qu'il s'agit de cm je vais noter ce que j'ai fait:
1- J'ai mis une alim hipro à la place de la fsp(sans la cg puisque pas de prise pciexpress). Rien aucun changement
2- J'ai mis une alim advance 600w(tousse tousse). Rien encore
3- J'ai une alim corsair 430W. Aucun résultat
J'ai retirer tout ce qu'il y avait de surplus sur la cm même la cg rien. Toujours le même problème qu'en vidéo.
 là vraiment j'en ai aucune idée pour l'instant...
