DRAM_LED reboot en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2017 à 21:00:58
salut,
tu as reussi a faire booté ta carte avant ? ou tu as le probleme depuis que tu viens de la monté ?
tu as pas un autre cpu pour tester ?
egalement tu as fait un cmos ?
Marsh Posté le 07-10-2017 à 21:39:07
La première fois sa bottait seulement sur un slot.
Ensuite j'ai essayé avec 2 rams en appuyant sur le bouton memoire OK et depuis même avec une ram sa ne marche pas.
Je peux essayé avec un autre cpu oui.
Et j'ai pas fait de cmos.
Marsh Posté le 07-10-2017 à 21:40:47
regarde si le socket est nickel ? un pin tordu au mauvais endroit peu faire foirer le boot...
tente egalement un cmos
Marsh Posté le 07-10-2017 à 21:47:04
Vu ce que tu viens de décrire il y a de bonnes chances qu'un Clear CMOS résolve ton problème comme l'a conseillé robin
Marsh Posté le 08-10-2017 à 15:15:13
Bon j'ai essayé en enlevant la pile et avec les deux barrettes sa reboot pas en boucle mais écran noir.
Parcontre en mettant juste une barrette sur le slot de ram le plus a gauche sa marche.
Je peux maintenant accéder au bios.
Vous auriez des choses a me proposer pour forcer le démarrage avec 2 rams en modifiant certaines choses dans le bios ?
Marsh Posté le 07-10-2017 à 20:40:29
Bonsoir, voilà j'ai un soucis, lors du démarrage, j'ai la led DRAM_LED qui clignote, peut importe, que je mette une ou deux barrettes mémoires, sur tel ou tel slot de ram, j'ai un reboot qui se fait en boucle.
Cela ce produit seulement avec une certaine carte mère, car j'ai fais le test avec une autre carte mère, mais même cpu/ram, et aucuns soucis apparent.
Pour information, c'est une Z97I-PLUS, et un i7 4790k ainsi que 2x8 Go dominator platinium.
J'ai fais quelques recherches concernant ce problème, mais que des sujets anglais, et à chaque fois, ils n'ont pas trouvés de solution.
Je fais donc appel à vous, pour que vous m'aidiez à résoudre ce problème.
Bonne fin de soirée.
