Rapport de performances entre RAM entre 256DDR3200 et 512DDR2700... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:17:08
Je dirais la 3200, mais regarde plutot en fonction du fsb de ton proc
Marsh Posté le 07-04-2004 à 07:58:41
| Sorlok a écrit : Bonjour à tous!!! |
alors pour la millième fois (mais c'est pas grave
sur ton ordi, la pc3200 et la pc2700 seront exactement aussi performant.
je m'explique: la pc3200 n'est pas une mémoire qui tourne à 200MHz et la pc2700 n'est pas une mémoire qui tourne à 166MHz.
ce sont juste des barrettes qui ont passé des tests et qui sont certifiées pouvoir fonctionner à ces fréquences données.
si tu as un 1800+, ton fsb est de 133MHz et donc les barrettes mémoires qui se trouvent dans ton pc, quelles qu'elles soient tournent à 133MHz.
tu pourras mettre de la pc2100, pc2700 ou pc3200 cela reviendra au même.
concernant la taille de la barrette, 256 ou 512Mo il en est de même: la différence de performance est nulle, à moins que tu ais besoin de bcp de mémoire.
je m'explique à nouveau:
avoir bcp de mémoire n'apporte pas un gain en performance. si tu as 512Mo dans ton PC, et que tu n'utilises jamais plus de 400Mo par exemple quand tu te sers de ce dernier, ta mémoire n'est jamais saturée et fonctionne sans pb.
par contre si tu utilise d'énormes applications de création 3D, montage vidéo etc... il peut arriver que tu dépasses les 512Mo qui se trouvent dans ton PC, et là ce dernier va ramer car il manquera de mémoire vive.
dans ce cas et dans cet unique cas avoir 756Mo permettra de mieux s'en sortir.
la mémoire vive c'est une quantité que tu alloues à ton ordi pour effectuer ses taches.
en mettre plus n'augmente pas les performances, cela rajoute juste de la marge avant que toute la réserve soit exploitée.
mais à mon avis vu ta config je ne pense pas que mettre 756Mo apporterait grand chose, donc je te conseillerais de juste rajouter 256Mo de pc???? (au choix puisqu'elle tournera à 133MHz)
Marsh Posté le 07-04-2004 à 08:32:19
merci beaucoup pour toutes ces precisions, ça fait plaisir d'avoir des explications aussi nettes.
Je ne savais pas que les barettes tourneraient aux memes fréquences.
Etant donné que je ne fais pas de conception graphiques, mais que mon utilisation se borne plutot a la musique, le développement, les films, et un jeu de temps à autres, je pense que je peux rester avec 256Mo.
Merci beaucoup et encore désolé pour la recurrence de la question ;-)
Marsh Posté le 07-04-2004 à 10:42:58
Petite precision:
- si tu cherches des modules mémoires performant, tu peux choisir des modules a timmings aggressifs, dans ce cas des Low Latency.
- Si tu veux FAIRE de la musique, pense a prevoir 512 Mo --> des logiciels comme soundforge bouffe beaucoup de memoires...
Marsh Posté le 06-04-2004 à 18:56:47
Bonjour à tous!!!
Juste une petite question a propos de nos barettes de RAM
J'ai le choix de pouvoir mettre sur ma machine une barette de ram 256Mo en 3200, ou bien une barette de 512Mo en 2700...
A votre avis, quelle est la plus performante?
Merci beaucouuuuuuup !!!
