ASUS RAMPAGE 5 EXTREME Problème reboot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2015 à 17:06:27
hellu
suffit d un voltage quelque part de 0.1v en moins et ca fou le brin
c est capricieux ces bebettes là
mais les rm ont eu pas mal de retours par souvenirs
Marsh Posté le 01-06-2015 à 18:45:47
Bonsoir,
Non même pas, ça doit venir des différentes techno d'alimentations, la HCP était parfaite en monitoring de tension dans le bios.
faut juste garder ça à l'esprit pour éviter de s'arracher les cheveux ![]()
Marsh Posté le 01-06-2015 à 18:47:26
Les RM ont eu beaucoup de retours du à surchauffe, avec la dernière version, le ventilo s'active à des températures plus basse.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 13:26:54
bonjour,
j'ai eu quelques soucis au 1er démarrage avec cette carte mère (alimentée par une Seasonic Platinium 850). Elle a rebooté 2 fois avant de démarrer et se bloquer!
Elle démarrait correctement 1 fois sur 4, mais quand elle démarrait, plus de pb.
la cause était la mémoire Crucial employée, je l'ai échangée par de la Corsair et plus de pb...
Un autre souci que j'ai contourné: j'ai 2 écrans branchés, lorsque les 2 écrans sont allumés, un redémarrage (ou rebbot) et le BIOS se bloquait à l'affichage du logo AMI, puis plus rien... il faut éteindre le second écran lors d'un redémarrage. Lorsqu'on démarre à l'allumage électrique du PC ce phénomène n'apparait pas.
ED
Marsh Posté le 02-06-2015 à 14:00:19
Merci beaucoup pour l(info,
En effet ça m'arrive aléatoirement quand je redémarre plusieurs fois d'affilés ou que je fais des va et vient dans le bios, le boot se fige au logo avec une page noir en bas.
Seul moyen était de de reset
Je vais tester la méthode du 2em écran shutdown.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 07:21:13
bonjour,
j'ai mis à jour le BIOS à la dernière version (1401 si ma mémoire est bonne), je pense qu'il doit y avoir un bug. J'avais trouvé l'info sur les pb de mémoire Crucial sur un forum anglais (c'était un technicien ASUS qui avais fourni l'info).
Actuellement elle fonctionne correctement, je n'ai jamais eu d'écrans bleus...
ED
Marsh Posté le 04-06-2015 à 23:36:00
Moi j ai de la Gskill DDR4 2400 en 16go, pour le moment RAS ![]()
Marsh Posté le 20-04-2016 à 04:56:24
Salut, Acidkhmer,
Juste pour info, que fais-tu pour que ta Rampage 4, avec ton 4930 K, ne trouve plus grâce à tes yeux ?...
Marsh Posté le 01-06-2015 à 16:51:58
Pour partager mon expérience sur des problèmes d’incompatibilités d'alimentation PSU avec la R5E.
Après 7h de boulot pour le montage, dans cette nouvelle config j'installe une alim antec HCP750W neuve.
OH horreur, Oh désespoir, le PC reboot/s'éteint aléatoirement
Donc j'applique les 1er soins dans le bios UEFI, voltage cpu, mémoire, XMP, désactivation speedstep, déconnexion de tous les périphériques, etc
Impossible de stabiliser le bousin, je me vois déjà faire une procédure panne au déballage chez matériel.net avec l'horreur du démontage, attente pour une nouvelle carte mère
Et comble du malheur, je vois plein de review négatives sur cette cartes mères à cause justement de problème de reboot ou de shutdown, démarrage, bref exactement ce que je vis.
En voyant une vieille alim antec neo 550w dans mon stock, je tente un last shoot, et là miracle tout fonctionne parfaitement
Pour lui mettre quand même une bonne alim, je transfert ma psu corsair RM750 de mon ancienne config Asus rampage 4 extreme-z vers la rampage 5.
Tout marche nickel!!
Donc pour aider les acquéreurs de cette superbe carte mère, elle es super tatillonne sur les types d'alimentations, franchement j'aurais pas eu du matos en spare, je l'aurais déjà renvoyer chez materiel.net, avec eux pour sure qui me l'a renvoie car aucun problème lors de leurs tests
En sachant que la antec HCP marche parfaitement en test dans mon ancienne config rampage 4 avec I7 4930K.
