Probleme dans ma tour
Probleme dans ma tour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2015 à 11:27:14
Bonjour, j'ai déjà fait un sujet de "merde" alors je recommence la tête froide, voila hier j'ai monté ma tour a 850 euros tous se passe bien durant le montage, après je l'allume tous les ventilo marche même celui de la carte graphique, le lecteur dvd/graveur, la carte mère, le proco bref je vais prendre ma télé car je n'est pas d'écran et je le relie avec un cable HDMI, je l'allume "pas de signal" bon alors je met le CD windows je l'éteins et je le rallume cela ne marche pas encore, si j'ai fait une gourde dans ma tour je pense que c'est dans les fils a l'intérieur, merci de bien pouvoir m'aider merci bonne continuation
Marsh Posté le 31-05-2015 à 11:33:32
désolé mais celui ci est tout aussi "merdique"  [:ghilghamesh]
as tu pris le temps de lire ton/tes manuel/s au moins avant
Marsh Posté le 31-05-2015 à 13:04:42
as tu parametré ton ecran selon la sortie adequate :D
rigole pas c est deja arrivé
et ta config c est quoi??
essaye sans cg si c est possible
essaye une barette de ram sur chaque slot un par un
ram compatible?
fait un clearcmos
mets un systeme d exploitation ou cd carte mere
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 31-05-2015 à 13:12:19
j'ai lu les manuels comment je parametre, je vien d'essailler avec un ecran normal et un cable VGA cela ne marche pas , config i5 4460 3.2
cm : msi h97 gaming 3
 2 x 8 go ddr3 1600 mhs g skill
cg : r9 280x gaming 3 go
quesqun clearcmos
Marsh Posté le 31-05-2015 à 13:13:35
faut t il metre le cd de la carte mere en premier ?
Marsh Posté le 31-05-2015 à 13:15:04
non celui windows ou linux
debranche la cg et demarre avec le gpu integré
Marsh Posté le 31-05-2015 à 13:17:23
qu'il affiche déjà un bios à l'écran :D
on teste tjrs un pc hors de la tour avec le mini
cm + cpu et son rad branché + 1 rette sur le bon slot + cg si cpu sans igpu
quand c'est déjà ok là alors on va plus loin si on ne s'y "connait" pas
Marsh Posté le 31-05-2015 à 13:24:50
Ok donc j'enleve ma carte graphique et je le demare ?
Marsh Posté le 31-05-2015 à 13:29:47
le gpu integré ?
comment sa (je my connais pas trop)
Marsh Posté le 31-05-2015 à 13:31:02
donc tu n'as pris le temps de lire tes docs :D
Marsh Posté le 31-05-2015 à 13:54:22
J'ai enlever la carte graphique, j'ai donc fait se que vous avez dit et cela boot sa marche bien maintenent comment je fait pour la carte graphique ?
parceque tout de meme c'est un r9 280x gaming 3 go pour joué ;)
Marsh Posté le 31-05-2015 à 14:06:07
qu'est ce qui marche bien ?
Marsh Posté le 31-05-2015 à 14:06:09
A tu brancher les câbles 8 et 6 pin du gpu
Marsh Posté le 31-05-2015 à 14:07:15
Bin sa boot c'est que sa marche parceque avant sa envoyer pas de signal
Marsh Posté le 31-05-2015 à 14:08:51
j'avais branchez les cable de l'alimentation, pci-e 8 pins et pci-e 6 pins a la carte graphique
Marsh Posté le 31-05-2015 à 14:10:02
fait ton install windows tranquilou , tu branchera ta graphique apres
@ delatruel , j ai dis de demarrer sans cg :D
Message édité par djorec le 31-05-2015 à 14:10:51
Marsh Posté le 31-05-2015 à 14:11:15
faut encore qu'il pense à la faire en ahci  :D
Marsh Posté le 31-05-2015 à 14:13:12
pov tres grave ca, ca peux se faire ulterieurement mais faut y penser avant si on sait oui mais les cartes meres actuelles sont direct en ahci je crois
Message édité par djorec le 31-05-2015 à 14:13:37
Marsh Posté le 31-05-2015 à 14:25:07
J'installe windows 8.1, après je l'arrête pi je met la carte graphique je redémarre et la carte graphique va s'installer toute seul ?
Marsh Posté le 31-05-2015 à 14:38:42
oui au bout d un moment t auras une mise a jour de la cg qui va venir
sinon telecharge direct le pilote sur le site de la carte et fait l install
Marsh Posté le 31-05-2015 à 14:43:21
Pourquoi tant de haine gratuite ?
Marsh Posté le 31-05-2015 à 14:50:55
merci les gens
Marsh Posté le 31-05-2015 à 16:08:02
Probleme j'ai installer windows c'est bien passer je les etein puis j'ai mis la carte graphique et cela mes pas de signal sa ne marche pas !
Marsh Posté le 31-05-2015 à 16:11:10
dans le bios la sortie graphique auto détectée ? ou pas ?
perso je suis encore en 1366 :o
Marsh Posté le 31-05-2015 à 16:11:24
t as tout bien branché niveau alim le 6+8
essaye un autre port a l arriere de la cg
essaye l autre port pci-e de la carte mere
c est quoi ton alim au fait??
Marsh Posté le 31-05-2015 à 16:13:20
tu branches bien ton cable video sur les sorties de la carte graphique et non de la carte mère?
ça a l'air débile mais sait-on jamais
Marsh Posté le 31-05-2015 à 16:14:16
c est deja arrivé aussi oui, j avais pas posté sur le forum je m en suis rendu compte 10mn apres, tellement pressé que ca tourne que j avais carrement pas branché le cordon sur la graphique :D et persuadé qu il y etait en plus
et je pense pas etre le seul a qui c est arrivé ou alors il n y a que des menteurs :D
Message édité par djorec le 31-05-2015 à 16:17:38
Marsh Posté le 31-05-2015 à 16:18:58
A bha non je branché sur le carte mere moi , ok dac merci c'est pour sa qui a une ambout dans la boite pour les ancien cable
et j ai un 600W
Marsh Posté le 31-05-2015 à 16:20:05
et j ai un 600W
comme déjà dit t'as pas lu tes manuels  :D
Marsh Posté le 31-05-2015 à 16:20:51
sa marche merci
-Cordialement Le PAS DOUE DU DIMANCHE
Marsh Posté le 31-05-2015 à 16:34:21
Marsh Posté le 31-05-2015 à 16:39:41
y'avais de manuel dans la carte graphique, juste un feuille pour dire ou branchez l'alimentation et c'est tout
Marsh Posté le 31-05-2015 à 17:39:32
T as du avoir des des sueurs froides hein? :p
