RAM pour P233 : Pb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:02:59
Tu ne risques rien mais si c de la PC133 et que tu mets de la PC100, ça risque de ne pas démarrer. Si c de la PC100 et que mets de la PC133, ta nouvelle barette plus chere tournera à 100 MHz au lieu de 133..
Au fait, un P233, pas de la EDO par hasard qu'il faut ?
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:08:36
Apparemment pas. J'ai trouvé un Pdf de ma bécane sur le net et il y est écrit que c'est de la SDRAM.
En fait je l'ai pas ouvert car je ne saurais pas vraiment faire la différence entre de la SDRAM et de la EDO.
Y a-t-il un moyen autre que de lire la jolie étiquette collée dessus ?
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:08:54
De mémoire je crois que le fsb est de 66Mhz... donc no pb... en ajoutant de la PC133 tu ne risques absolument rien si tu as déjà de la PC100...
Gaffe quand même à la taille de ta barette, en effet les barettes 512, 256 et 128Mo ne sont pas supportées sur les anciennes cartes mères, renseigne toi aussi sur la quantité de mémoire max supportée sur ta cm.
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:11:49
Merci pour ces réponses.
La taille maxi supportée est de 256 donc pas de pb de ce côté là.
Comment vérifier que le FSB est bien de 66MHz ?
Par ailleurs je savais pas que les vieiles CM ne supportaient pas les barrettes de 128, je pensais que le pb était just lié à la présence de double face.
[:rem']
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:14:38
Moi j'avais un P233MMX sur une carte mère dont le fabricant avait déjà complétement disparu quand j'ai voulu augmenter la mémoire (il y a + de 2 ans).
La mobo supportait la EDO et la SDRAM mais bien sûr pas les 2 en même temps. J'ai viré mes 2 barettes de 16 Mo EDO pour 2 de 64 en SDRAM.
Je pense que c'était de 66 qu'il fallait, mais je n'en trouvais plus chez mon revendeur. On a mis de la PC100 et ça tourne nickel depuis.
Le seul risque si c'est pas la bonne mémoire, c'est que ta machine ne démarre pas. A part ça, pas de soucis!
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:15:40
Je confirme, c'est du FSB à 66Mhz pour un P233.
C'est 3,5 x 66 = 233MhZ
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:16:49
| Rem' a écrit : Apparemment pas. J'ai trouvé un Pdf de ma bécane sur le net et il y est écrit que c'est de la SDRAM. |
Les barrettes edoram fonctionnent par deux, en général les connecteurs sont blancs et pour les fixer à la carte mère, faut les faire basculer.
Les barrettes de sdramm fonctionnent seules, en général les connecteurs sont noirs, et pour la fixer il suffit de pousser verticalement pour la clipser.
Et pour terminer, si je me trompe pas, les barrettes de SDRAM sont plus longues que les edoram.
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:18:10
| Dfoisafoir a écrit : Moi j'avais un P233MMX sur une carte mère dont le fabricant avait déjà complétement disparu quand j'ai voulu augmenter la mémoire (il y a + de 2 ans). |
sur mon P166 j'avais 32Mo de SDRAM + 32Mo FPM (pire qu'EDO), le mélange était possible sur ma CM
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:18:29
| Rem' a écrit : Merci pour ces réponses. |
Je me souviens avoir overclocké un P200 en passant le fsb à 83 (donc un P250) par jumper donc PC100 ou 133 largement suffisant, d'ailleurs à l'époque c'était de la PC66 si je me souviens bieng...
Pour les barettes 128Mo j'ai fais l'expérience d'une single qui ne passait pas sur une vieille CM... donc...
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:18:35
mon vieux pII 266 a un fsb de 66 et de la sd pc66
ps:sa fait 4ans que je l'ai
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:18:49
C'est koi ce calcul de savant ????
Par aillieurs dfoisafoir, sais-tu si ta CM supportait les barrettes de 128 (PC 133) ?
[:rem']
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:20:53
Attend, je dois encore avoir la doc qui traine (je suis très conservateur!
) Je te dis ça tout de suite si c'est écrit!ù
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:21:53
| Cybericeman a écrit : Je confirme, c'est du FSB à 66Mhz pour un P233. |
Ce calcul là cé koi (cf i-dessus) ?
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:25:15
| Rem' a écrit : |
233/66=3.5 donc ton coeff
Vitesse cpu = fsb * coeff
3.5*83=290 donc si ta cm propose un fsb de 83Mhz et avec un bon refroidissement ton cpu peut tourner sans trop de pb à 290Mhz...
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:26:36
| JCVD a écrit : |
OK g pigé. Merci
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:27:32
c'est bien un P233 et pas un P2 233?
les premiers P2 233 à chipset 440FX (celui du pentium pro) prennent de l'EDO (SIMM ou DIMM)
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:27:49
C'était une S&D Motherboard SD-P5TD
Sur les 4 ports EDO 72pin, je pouvais aller jusque 256Mb, Mais il n'est pas écrit pour la SDRAM.
L'air de rien, c'était une bonne petite carte. Il y avait déjà l'USB dessus!
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:29:31
| Blazkowicz a écrit : c'est bien un P233 et pas un P2 233? |
Oui c'est bien un P233MMX
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:32:05
Un refroidissement sur le cpu mais aussi sur le chipset (s'il n'a pas de radiateur).
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:32:55
| Dfoisafoir a écrit : C'était une S&D Motherboard SD-P5TD |
En fait je l'avais tout intégré chez Packard Bell et il tourne plutot bien mais manque de RAM.
C'est grosso merdo la bécane décrite ici : www.packardbell.fr/files/pdf/fr/C300xiW.PDF
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:35:29
c'est sur un 430VX (moins bien) que je mélangeais EDO et SDRAM
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:35:47
Merci à tous.
J'ai commandé de la une barrette de 128 SDRAM PC 133 chez Cdiscount pour 120 Frs. Quand je l'aurais reçu je vous tiendrais au courant.
PS : Personne ne m'a répondu concernant le FSB. Comment le connaître à part en regardant la doc de la CM ?
[:rem']
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:37:01
ben regarde comment sont foutus les jumpers quicontrolent le FSB
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:38:20
| Rem' a écrit : Merci à tous. |
Un P233MMX a un fsb de 66Mhz. C'est comme cela.
Edit: Intel seul sait pourquoi...
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:41:20
Je l'aimais bien ma petite machine:
P233MMX, 32Mo PC100, ATI 3D Rage Pro PCI 4Mo (y avait pas d'AGP!
), ESS1868 ISA, modem Kortex 56k PCI, CD-ROM Mitsumi 24x, carte SCSI BusLogic, graveur Philips CDD3600 SCSI (lui il est mort il y a un an), 3,2Go Quantum, 6,4Go Seagate
Nostalgie quand tu nous tiens...
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:52:12
| JCVD a écrit : |
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:56:48
ReplyMarsh Posté le 31-12-2002 à 17:11:04
Marsh Posté le 31-12-2002 à 15:58:57
Voilà j'ai un vieux P233 que je souhaite refiler (pour faire du net et du word c'est suffisant) et je voulais y rajouter de la RAM.
Je sais que c'est de la SDRAM, seulement je connais pas le FSB de la machine. Ma question : comment le connaître et que se passe-t-il si j'installe une barette de PC133 ? Est-ce je risque quelque chose (genre flinguer ma Carte mère par ex) ?
@ + : Rem'
