Pb. de RAM avec A7V8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:50:03
ReplyMarsh Posté le 23-12-2004 à 16:04:31
J'avais déja essayé memtest sur les autres barrettes que j'ai pu mettre à la place de ma noname.
Les barrettes sont toujours OK!
La carte ne fonctionne qu'avec cette barrette. C'est un truc de dingue.
A moins que je loupe qqlque chose!!
Marsh Posté le 23-12-2004 à 16:40:39
Je viens de fiare Clear CMOS + Flash avec dernier bios le 1015 beta.....
Meme prob. Avec ma noname 256 Mo PC2700 c'est OK
Avec 512 Mo de Kingston PC 2700 ca plante sou Win XP au démarrage.
J'y comprend rien!!!!!
A l'aide????????
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:52:28
SVP, quelqu'un pourrait il au moins me signaler s'il a eu un prob identique au mien.
Une A7V8X qui n'accepte pas plus d'une barrette de 256 de RAM PC2700.....
Merci..... je sait plus quoi faire!
Marsh Posté le 26-12-2004 à 11:13:30
IRQ NOT LESS OR EQUAL.....
+ Vidage de la mémoire......
Je l'ai systematiquement des que j'essai de remetre une barrete de RAM ou en plus ou si je met 512 à la place de mes 256....
Marsh Posté le 03-01-2005 à 21:56:39
Seul devant le prob. je me décide a envoyer un mel chez ASUS!!!!!!
Marsh Posté le 03-01-2005 à 22:30:57
J'ai eu exactement le même problème avec de la Kingston PC3200 ... j'ai du me résoudre à acheter une barrette de 512 de Samsung PC3200 et là ça marche.
Pour info ma carte est une MSI KT4AV-L.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 13:26:48
Darren, peut tu me préciser si effectivement tu a rajouter ta RAM Samsung ou si tu l'a substituer ?
Merci, enfin quelqu'un qui me comprend!!!
Marsh Posté le 13-01-2005 à 13:34:46
Jai eu des problèmes sur une a7v8x-srl rev 1.04 avec 3 barrettes 256mo samsung originales PC 2100
pas essayé avec une ou deux !
solutionné a l'époque par remplacement avec 2x 512mo pc3200 no-name garanti a vie de chez top achat
dernièrement j'ai voulu mettre un HDD S-ATA et j'ai eu la désagréable surprise de voir que les ports S-ATA ne sont faits que pour du raid (ou alors j'ai peut être rien compris )
pas trop top cette mobo !
enfin,elle est quand même stable sinon
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:40:34
Effectivement je la trouve super stable. C'est pourquoi je voudrais la faire durer encore un peu.
Mais avec seleument 256 de ram c'est léger!!!
Marsh Posté le 14-01-2005 à 15:32:51
Est-ce que le bios detecte 512 Mo ?
Il semblerait que cela vienne de ta carte mére à base de VIA.
Probleme de driver.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 15:48:13
Les erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL sont également très souvent dues à des problèmes de matériel ou de pilotes non compatible.
- Vérifier qu'il n'y a pas de conflit dans le gestionnaire de périphériques
- Mettre à jour les pilotes
- Peut aussi provenir d'un défaut d'alimentation électrique, notamment lors de l'utilisation d'un onduleur insuffisamment puissant.
Si l'erreur se produit juste après l'installation d'un nouveau matériel ou d'un nouveau programme:
- Faire une recherche sur le site du constructeur du périphérique ou du concepteur du programme et télécharger les mises à jour - patchs ou correctifs éventuels. Lire les FAQ de ces sites qui peuvent traiter du problème
Par exemple, les pilotes des modems SpeedTouch USB occasionnent ce type d'erreur et nécessitent une mise à jour du pilote.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:12:42
autre solution a testé
Telecharger les correctif windows
Telecharger les New drivers carte graphique et via
flasher le bios en 1012
reglé le voltage agp vous meme
reglé le voltage ram vous meme
reglé la vitesse ram par default
Marsh Posté le 15-01-2005 à 09:01:04
Merci mmc2....
Le bios detecte bien 512 de ram.
Je n'ai pas de conflit avec la config. de base. Quand j'ajoute ou substitue la ram impossible de verifier car plantage des la page de demarrage sous win XP.
Mes pilotes sont a jour.
Je viens de changer mon alim. (tagan 380)
J'ai le SP2.
Par contre.... tu me conseil en fait de repasser en 1012?
Quel voltage dois je mettre en AGP (1.5)et ram + quelle vitesse?
Encore merci.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 09:33:57
Essaie de rester synchrone avec le fsb de ton proc en forcant la vitesse dans le bios et non en la laissant sur auto ou spd...
Ensuite, augmente un peu les timings memoire pour ameliorer la stabilité... Peut etre qu'avec 2 barettes, le systeme est moins stable...
Moi, je n'ai pas ce probleme avec une Gigabyte GA-7VA (KT400), j'ai 2 barettes de 256 Samsung PC3200 qui tournent en DDR333 @ 2-2-2-6 avec un IKSPAI 2000+
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:23:27
essay plusieurs combinaisons
Changement de slot
slot 1
Slot 2 ou slot 3
Si toujours rien ne se passe, je te recommande de revendre ta PC2700 pour prendre de la PC3200.
Et là si vraiment la PC3200 ne fonctionne pas correctement, c'est que tu as un probleme de carte mére.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:11:08
Asus ne certifie que certaines barrette de RAM PC3200.
L'info est évidemment bien cachée sur leur site.
Il y a de la Kingston et Samsung, mais ce sont des modèles bien prècis.
De plus, les PC3200 sont des CAS3 uniquement(CL3, enfin chuis pas sur) et ca ce n'est pas bien supporté sur cette mobo.
Seul 3-4 barettes de ram PC3200 ^^ sont supportées.
il est bien sur possible via le BIOS de définir("user defined" ) le CAS. Ceci modifiera les perfs du système en conséquence.
Il y a aussi une histoire de bank selon la doc. Avec une PC3200, seul 2 bank.
En fait, si la barrette à des chips sur les deux côtés, ca fait 2 banque => Une seul barrette PC3200 au max dans ce cas las.
En bref, sur cette carte mère, il est conseillé de rester en PC2700.
Enfin, ceci ne reste que mon avis et ma synthèse pour ces problèmes de mémoire.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:39:34
Désolé mais j'ai un énorme prob. déja signalé mais toujours non réglé d'ou ce post!!!
Ma config
CM A7V8X Bios 1014
DD Maxtor 80 Go
DD 6 Go Samsung
DD 10 Go IBM
Geforce ti4200 de chez Leadtek
Je tourne avec une barrette de RAM de 256 Mo Noname PC2700 sans prob.
De puis un moment j'essai d'en mettre une seconde pour passer au moins à 512, mais plantage systematique sous Win XP avec écran bleu....
Aujourd'hui je prend le taureau par les cornes et court m'acheter une barrette de Kingston en PC 2700 de 512 Mo.
Je vire la vielle mais meme prob. ecran bleu au démarrage de Win XP......
Je précise il s'agit de DDR 512 PC2700 KINGSTON ORIGINAL!!!!
Qu'est ce qui deconne à votre avis..
SVP aidez moi car je vien de cramer 90 Euros pour rien!!!!
