1024Mo de ram c pas assez? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:23:38
Avec 1Go & DOOM3 en 1024*768 (Geforce 6800) jamais de gros ralentissements c'est bizarre ton histoire, tu joues en 1600*1200 FFSA??
Après même si j'apprécie vraiment ce jeu, il n'y a pas que DOOM3 dans la vie!
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:24:17
peut etre aussi ton alim qui merde et qui pompe trop de jus quand tu lance des jeux
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:25:24
tekko a écrit : Avec 1Go & DOOM3 en 1024*768 (Geforce 6800) jamais de gros ralentissements c'est bizarre ton histoire, tu joues en 1600*1200 FFSA?? |
y a HL²
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:32:35
Ben mon alim est une 460W advance neuve, et je joue en 1280x1024 details max AA4x aniso16x. Ca vient vraiment de la ram car je n'ai plus ce prob en passant à 1,5Go de ram mais par contre le fait que ma ram ne fonctionne qu'à 333Mhz c plutôt embetant. J'ai le même problème sous HL2 qu'avec doom 3 avec seulement 1Go de ram.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 18:55:10
333MHz vs 400MHz : C'est normal. J'ai la même CM et la doc dit qu'avec 3 barettes, la fréq. passera automatiquement à 333.
J'ai un Athlon 64 3200 et une CG Asus V9999 TD (DDR 128Mo, pas DDR3 128 ou 256 Mo). Je ne peux pas jouer valablement en High. Juste en dessous, ça gaze impec avec mes 2x512Mo Corsair !
Quelle est ta définition d'écran ? Ta mém. sur ta CG ?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 22:15:40
Moi g à coup régulier alors que l'on sent bie nque la carte graphique n'a pas de problème : g un giga de ram aussi et j'espère qu'il ne faut pas passer au dessus pour que cela le fasse ! c de l'infineon, 4 barrettes de 256. le truc c que même dans des jeux comme gta st andreas g des à coups aussi ! pourtant ma config le fait bien normalement et mes bench sont normaux : 6800 gt 10700pts 3dmark 2k3 et 12780 en oc. sur far cry par conte no prob tout à fond ...
Marsh Posté le 05-08-2005 à 00:12:02
solos a écrit : Ben mon alim est une 460W advance neuve, et je joue en 1280x1024 details max AA4x aniso16x. Ca vient vraiment de la ram car je n'ai plus ce prob en passant à 1,5Go de ram mais par contre le fait que ma ram ne fonctionne qu'à 333Mhz c plutôt embetant. J'ai le même problème sous HL2 qu'avec doom 3 avec seulement 1Go de ram. |
La réponse est la !
Doom 3 en détail ultra, les textures ne son pas compressé donc il est normalement que tu ram.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 09:09:58
Ceci dit il semble que 2Go devienne la 'norme' pour les jeux qui sortiront prochainement... (Call of Duty 2 )
Marsh Posté le 05-08-2005 à 09:16:17
Vérifie la ram (fréq timing...) l'alim la température de la ram ou du cpu la température de la CG non overclockée...
Met tout non oveclocké et reteste!
Marsh Posté le 05-08-2005 à 09:21:08
FinkBrau a écrit : Ceci dit il semble que 2Go devienne la 'norme' pour les jeux qui sortiront prochainement... (Call of Duty 2 |
2Go de ram pour jouer à fond ??? C'est officiel ?
Ça me ferait chier de changer ma X700Pro et de rajouter de la ram pour pouvoir y jouer...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:16:44
Bonjour tlm,
Voici ma config : athlon 64 3400+, CM MSI K8N Neo Platinum, 2x512Mo PC3200, HD 74Go WD 10000tpm sata, CG MSI 6800GT o/c à 420MHz(core)/570MHz(ram) et le prob c que j'ai des gros freezes sous doom3 où je swap à mort sur mon HD, je trouve ça décevant pour un PC avec 1Go de ram.
J'ai testé avec 1,5 Go (3x512Mo PC3200) et là plus de freeze, c'est fluide, mais ma ram fonctionne comme de la PC2700 à 333Mhz au lieu de 400MHz. Dès que je force ma ram à fonctionner à 400MHz, j'ai des plantages dans les jeux.
J'ai pensé à passer à 2x1024Mo car je pense que c le slot mémoire 3 qui marche mal à 400MHz sur ma CM mais ça va me couter cher
Je sais pas quoi faire, c dommage en + de tourner à 333Mhz seulement, je dois perdre en performance. Que me conseillez vous?
