RAM tournant à 157Mhz au lieu de 200Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2006 à 16:56:19
Peut etre que ton cpu a un FSB trop bas pour ta carte mere
Marsh Posté le 25-03-2006 à 17:34:17
ta ram est desynchro, va faire un tour dans le bios pour remettre tout ca en ordre.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 17:35:08
Pour info j'ai un pote qui a un Athlon XP 2600+ avec un FSB de 333Mhz et a donc sa ram limitée @ 333/166 Mhz car sa carte mere accepte les cou jusqu'a 400 Mhz de FSB .
Et un second qui avec la meme carte mere a unAthlon XP 2600+ avec un FSB de 400Mhz et qui donc n'a pas sa ram limitée 400/200Mhz
Donc essaye de voir le FSB max que peut prendre ta carte mere .
Marsh Posté le 25-03-2006 à 17:38:07
Une carte mère pour A64 accepte forcément la DDR 400
Marsh Posté le 25-03-2006 à 17:38:55
crane: non je n'ai rien touché, rien overclocké
hulk_:justement c'est ce que j'ai essayé de faire dans le bios. J'ai desactivé l'option auto pour passer en manuel. J'ai mis la frequence à 200Mhz et les timings en SPD, donc par defaut pour la RAM. Mais lorsque que l'ordi redémarre, j'entends un bips long et je vois un écran noir et une seconde apres il redémarre une seconde fois mais avec la frequence 157Mhz et les anciens timings.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 17:40:26
Sinon j'ai oublier de donner ma carte mère: Gigabyte GA-K8NS
PS: mon athlon est un Newcastle
Marsh Posté le 25-03-2006 à 17:59:38
euh...dsl si ca peut paraitre stupide mais ca veut dire quoi load les settings?
Marsh Posté le 25-03-2006 à 18:03:41
Okay.... dans le bios, tu as normalement un endroit qui s'appelle "load defaults" ou "defaults settings" un truc comme ça
Marsh Posté le 25-03-2006 à 18:39:30
je viens de le faire mais ca ne change rien:l'ordi refuse toujours de passer à 200Mhz pour mes RAM
Marsh Posté le 25-03-2006 à 18:48:28
Donc ton fsb est bien à 200 (=2000 MHz pour ton proc). T'as pas moyen de forcer ta ram en 400 (200) dans le bios, ou alors en auto ?
Marsh Posté le 25-03-2006 à 19:25:42
non parce que quand je l'a met en 200Mhz et que je redémarre l'ordi, il plante et remet automatiquement les anciens paramètres.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 19:32:56
passe un memtest, c'est ta ram qui merde.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 20:51:39
nan je n'ai pas cette option et sinon je pense que je vais faire un memetest demain car la mon ordi est ocupé...
Marsh Posté le 25-03-2006 à 22:51:41
est-ce qu'il y a des risques de flasher le bios?Comment ca se passe?
Marsh Posté le 25-03-2006 à 23:37:29
Flasher un bios n'est pas une chose anodine , pour ma part je l'ai flasher tres récement ( 1 semaine ) et j'ai fai ca sous windows grace a l'utilitaire du cd de driver , je sais pas pour Gigabyte mais avec ma ASUS c'est super simple . Et ca doit etre indiqué dans ton manuel , ca reste quand meme la meilleure source pour ces infos là
Marsh Posté le 26-03-2006 à 12:44:34
Heu jsuis pas un pro des trucs comme ca mais y'a la disquette Bios ; et en plus sur ma cm j'ai une fonction spéciale en cas de crash du Bios   ASUS
  ASUS
Marsh Posté le 27-03-2006 à 12:22:35
dois-je flasher mon bios? Il y a-t-il des risques?Comment cela se passe-t-il?
Marsh Posté le 27-03-2006 à 12:54:42
Commence par passer ta ram à memtest avt de flasher.
Marsh Posté le 27-03-2006 à 17:21:46
sinon je viens de flasher le bios et pas d'amélioration...
Je vais faire le memtest et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 27-03-2006 à 20:23:58
Je viens de faire le memtest:en 1 passe aucune erreur!tout marche!Alors d'ou cela pourrait-il venir?
Marsh Posté le 27-03-2006 à 23:24:20
Meme s'il n'y a pas d'erreurs , les barrettes sont peut etre limitées à cette vitesse
Marsh Posté le 27-03-2006 à 23:33:40
à 200Mhz aucune erreur?
Marsh Posté le 28-03-2006 à 07:38:41
justement je n'arrive pas à les metre à 200Mh parce que quand je l'a met en 200Mhz et que je redémarre l'ordi, il plante et remet automatiquement l'ancienne frequence
Marsh Posté le 25-03-2006 à 16:44:32
Bonjour à tous. Voilà, apres avoir telechargé et consulté le log CPU-Z j'ai decouvert avec étonnement que mes 2 barettes RAM tournait à 157Mhz au lieu de 200Mhz. Voici exactement les SPD(timings et frequences par defaut de la RAM) de ma RAM que ma délivré CPU-Z ,à gauche, et ses timings actuels ,à droite:
-Frequence:200Mhz/157Mhz
-CAS Latency:2.5/2.5
-RAS to CAS: 3/3
-RAS precharge:3/3
-TRas:8/7
J'ai 2x512Mo de RAM DDR400 de chipset Samsung depuis maintenant un peu plus d'un an. J'ai voulu rectifier les timings et les faire correspondre aux SPD dans le bios mais apres les reglages avoir fais, lorsque que je redémarre l'ordi j'entends un long bips et il se redémarre dans la seconde, cette fois avec les timings actuels. Que se passe-t-il et que puis-je faire pour faire tourner ma RAM à 200Mhz?
Merci d'avance
