Radeon 9700 e ttruc vraiment chelou - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2004 à 16:43:47
C'est assez mauvais signe : ce sont des artefacts... Ta carte est o/c ? Elle chauffe beaucoup ?
EDIT : Et tu aurais dû poster dans 2D/3D.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 16:50:47
verifie la temp de ton rad (celui de la carte graphique) voir si elle chauffe pas, quelle est la temperature de ton systeme ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 17:48:35
J'ai exactement le meme probleme...mais voila 15 jours que ça me fout la paix.
Peut-etre est-ce parce que j'ai installé les uns sur les autres les Cata 4.3; puis 3.8; puis re 4.3
C'est tres tres chiant.
Plein de petits points noirs sur les vidéos; et pour ce qui est des jeux, n'en parlons pas, le décors est completement déformé...bref un massacre.
La mienne tourne aux fréquences d'origine ( 277MHz/540MHz).
Je précise que c'est une no-name dont je dispose, cela va de soit pour avoir des problemes comme ça!
Marsh Posté le 23-04-2004 à 23:13:54
| thepanther a écrit : verifie la temp de ton rad (celui de la carte graphique) voir si elle chauffe pas, quelle est la temperature de ton systeme ?  |
Je pensais aussi que ca vienne de la chaleur, je vais voir la temperature de ma tour et vérifier si le ventilo tourne.Merci de vos réponses
Marsh Posté le 24-04-2004 à 16:15:11
Alors là je pige plus rien du tout du tout.
Comme je l'ai mis plus haut, y'a pas longtemps j'avais de gros problemes d'affichages.
Et bien comme tu peux le voir dans mon profil, c'est de l'hallu totale!
J'ai integralement overclocké mon PC, y compris ma 9700 que je pensais au bout du rouleau, et bien les 3D Mark et les parties de Warcraft s'enchainent sans le moindre blem!!
Surtout ke je n'ai pas flashé le BIOS de ma 9700!!
Marsh Posté le 24-04-2004 à 16:19:13
bah teste ta radeon avec ça:
http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/
Marsh Posté le 23-04-2004 à 16:42:30
Salut à tous,
 Je m'explique certaines fois j'ai des lignes vertes, des points bleu , traits jaune etc.. qui apparaissent sur mon écran. Je mets en doute ma carte graphique mais comment puis je en etre sur?
Mon pc est victime de phénonème paranormal
Y'a t-il une solution à ce genre de soucis? D'ou le problème peut_il venir?
Enfin tant de questions qui vont occuper mon week end je crois...
Merci de votre aide.
