Probleme avec ATI Radeon 8500
Probleme avec ATI Radeon 8500 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:41:55
Voici e, gros ma config :
MSI KT6 FIS2R, Athlon XP 2600+, 768Mo Ram Dane Elec, Carte graphique ATI Radeon 8500 Pro 64 DDR, 4 Disque dur Maxtor (3*120 + 160 Go), 1 lecteur DVD, 1 Graveur SCSI, Alim ENERMAX 350W Haut de gamme.
Le tout est refroidie par 2 ventilateur reglabe.
Les pilotes sont les derniers telecharger sur le site de ati.com
Mon probleme apparait lorsque j'essaye de jouer a différent jeux genre Unreal Tournament 2003, Collin Mc Raye 3, virtual skipper 2, etc... L'image semble trembler pendnat le jeux. Puis au bout d'un moment, le jeux bloque, l'ecran devient noir, le son s'arrete ou saccade, puis environ 20 secondes plus tard, un message du rapport d'erreur ATI apparait, puis le jeu redémmare apres avoir valider le message. C'est tres génant pour jouer. Le redémarrage du jeu est assurer par la fonction VPU des drivers ATI. Lorsque celle-ci est désactivé, il faut rebooter à chaque fois que le jeux bloque.
J'ai essayer de changer les parametres du bios de la carte mere, j'ai teste 3d Tweaker ATI, j'ai changer les regalges des pilotes, j'ai essayer de refroidir au max le pc a l'aide de ventilateur additionnelle, mais rien n'y fait le probleme persite.
Si vous avez une solution, n'hésitez pas... Merci d'avance.
tibo
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:49:16
t'as vérifié que le ventilo de la carte graphique n'était pas en panne ? ce genre de plantage vient souvent d'un GPU qui surchauffe.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:55:48
Non c'est vrai je ne l'ai pas vérifier... mais je l'ai nettoyer derniérement.. et il semble tourner correctement...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:57:45
essaye d'underclocker ta carte avec un tweaker quelconque (à 200/200 par ex.) pour voir si ça vient de là. Sinon t'as OC qqch ? t'as fait des modfis sur ta carte ?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:03:37
non aucune modif et aucune OC. Je suis en train de tester Rage 3D tweak v3.7, mais celui-ci ne veut pas undercloker la carte : je regle les 2 frequence au mini mais elle reste à 275/275. Je suis en train de chercher une maj du bios au cas ou.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:11:49
T'as pas un ventilo 80 mm qui traîne ? Si t'en as un, tu peux essayer de le mettre temporairement en face du rad de la carte graphique pour voir si c'est un problème de surchauffe...
Tu dis que tu as nettoyé la bête, as tu correctement remonté le rad ? Ca se pourrait que le contact se fasse mal.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:16:56
Je n'ai pas demonter le ventilo de la carte graphique, juste dépoussiérer...Existe-t-il un soft qui me donne la température de la carte graphique ? quel autre twek je peux utiliser ?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:49:33
1)Existe-t-il un soft qui me donne la température de la carte graphique ?
2)quel autre twek je peux utiliser ?
1) non, il faudrait que la carte ait une sonde thermique intégrée et ce n'est pas le cas.
2)powerstrip, radclocker, radlinker, rivatuner, etc...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:51:05
1 sugestion de +:
pas d'anciens driver encore present? par exemple une geforce. driver cleaner est utile pour ca.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:54:20
moi g pareil avec une radeon 9600 pro 128
freeze des jeux et mm msg d'erreur
le ventilo moi il stoppe carrément; Il tourne au démarrage et ensuite il stoppe
www.PostProdStudio.fr.st
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:57:23
change de ventilo [:spamafote]
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:59:03
ouai ou ptet un dissipateur Zalman
m'enfin 2000 balles pour un ventilo ki couille... :(
Message édité par Ze Postman le 21-04-2004 à 21:59:34
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:59:09
Non pas de vieux pilote installer car j'ai refait l'install de windows complete (XP, sp1 + toutes les maj presente sur le site de Microsoft) Je suis en train de tester de nouveau bios mais sans grand résultats. je ne pense pas que le ventilo s'arrete mais je vais verifier... je teste aussi différente fréquence mais ça marche mieux....
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:06:22
avec ma 8500 275 275........aucun bugs.....
je pense que cela vient d'un pb d'install lors de tes pilotes ati
amities et bonne chance
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:20:03
Que veux tu dire avec les pilotes ?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 00:23:17
Bon apres avoir tester 5 bios et 5 pilotes, j'abandonne... je trouve pas.. peu etre une incompatibilité avec la carte mere, mais le bios est deja a jour... sinon elle est peut etre endommage mais je ne peux pas la tester facilement... Si vous avez d'autre idéee... merci de me tenir au courant !!
Marsh Posté le 22-04-2004 à 00:26:37
t'as regardé si le ventilo ne s'arrettait pas ?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 00:36:38
oui j'ai verifier et il tourne toujours... pas d'arret lors des plantages...(VPU Recorder activé ou non d'ailleurs)
Marsh Posté le 24-04-2004 à 11:34:24
Quel drivers me conseiller vous de tester : omega ? DNA . quel verion des catalyst ?
merci.. @+
Marsh Posté le 24-04-2004 à 11:45:11
salut j'ai eu le meme prob avec une radeon 9600 xt 256 !
met les drivers 4.4 omega , desactive l'écriture rapide !
met à jour ton chipset de la carte mère ( c qoi ? ) ensuite tu est en quel résolution ?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 11:56:24
ecriture rapide deja desactiver.. resolution 1280*960*32bit... et ma carte mere est une MSI K7T600 FIS2R avec bios mis a jour dans la derniere version disponible.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 12:02:22
ok tu as mis les chipset à jour ( c quoi comme chipset ? )
sinon essaie en changeant de résolution met 1024*768 ! et dis moi le résultats !
Marsh Posté le 24-04-2004 à 12:12:35
salut, si tu es sûr de ton installation, les drivers officiels sont tres suffisants
 j'ai une 8500 et au bout de 6/8 mois j'ai eu ce genre de soucis, reglés par le changement du ventilo, il tournait pas à la bonne vitesse... (j'ai foutu un ventilo de chipset Abit à la place et ajouté un ventilo dans la porte à l'axe de la carte, ça regle pas mal de prob)
et sinon ça pourrait etre ton alim qui flanche (avec des symptome àpeuprès équivalents)
Message édité par deg-tcd le 24-04-2004 à 12:13:42
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 24-04-2004 à 12:24:57
moi c'était l'alim de 250 watts qui commencainetn à fatiguer ! je l'ai changé par une 400 watts et ca rouel maintenant !
Marsh Posté le 24-04-2004 à 12:57:05
cool, y a souvent des soucis avec les alims en ce moment..
Marsh Posté le 24-04-2004 à 14:08:41
tu as réussi à résoudre ton prob ?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 20:06:52
non pâs encore... j'ai demonter ma carte et nettoyer intégralement le VPU et les puces mémoires. J'ai deplacer la carte PCi  qui etait placer juste en dessous de la carte graphique et j'ai laisser ouvert l'emplacement pci pour une meilleur ventilation. J'ai laisser les catalyst 4.2... Mon chipset de carte mere et le KT600, avec une version du bios 5.5. Le bios de la carte graphique est le 1.09 fourni par ATI. Les fréquences de fonctionnement sont celle d'origine (275/275). Les probleme rencontrer sont pour le moment dans les jeux : Collin Mc raye 3, Unreal tournament 2003, et Virtual Skipper 2. Je vais faire de nouveaux essai ce soir...
Mon Alim est une Enermax 350 W atx EG365P-VE FMA (censé etre le haut de gamme Enermax), mais il fo encore que je la nettoie car elle doit avoir un peu de poussiére dedans.
Apres test c toujours pareil...
Message édité par Tybow le 24-04-2004 à 20:22:16
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:37:15
[:atreyu]
Marsh Posté le 26-04-2004 à 13:58:19
Apres test des drivers OMEGA 2536B, le probleme reste le meme. Petite news le probleme semble disparaitre sous Win 98 mais la j'ai de gros probleme de saccades meme en reduisant la résolution et les options de rendu au minimum.
Avis aux Experts...
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:04:24
fo pas mettre les derniers drivers, g mis les 4.2 et ça me le faisait aussi :kaola: (VPU recover)
avec les 3.10 aucun pb :jap:
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:06:13
Je teste ça de suite...
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:25:56
Verdict : Ca marche... Quel est la derniere version introduite par Ati avant l'apparition du VPU recorder ?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:31:28
:sol:
je sais pas, mais je laisse les 3.10 :jap:
je pense pas que ça améliore quoi que ce soit en perfs de mettre les catalyst 4.x
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:36:42
non je ne pense pas non plus... Negueu as tu la meme version que moi de cette carte graphique : 8500 pro 64 ddr built by ati ? si oui as tu le bios d'origine avec les frequences 275/275 ? moi je ne l'ai plus et je voudrais le recuperer.. !
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:44:25
oui c une BBA mais pas 275/275 d'origine
c'est une 8500LE donc 250/250 mais je l'ai flashé avec le bios 1009 des BBA 275/275
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:55:11
peux tu m'envoyer ce bios BBA 275/275 a cette adresse stp : -------@yahoo.fr.. merci.
Message édité par Tybow le 26-04-2004 à 19:48:14
Marsh Posté le 26-04-2004 à 15:02:13
Marsh Posté le 26-04-2004 à 15:04:56
merci beaucoup...
Marsh Posté le 26-04-2004 à 19:26:41
3.7
