Radeon 8500 + P4S8X= Bip! BipBip! Bip! Bip Bip Bip! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2003 à 00:10:49
débranches le haut-parleur système
Marsh Posté le 02-02-2003 à 12:13:09
tu lui mets un bon coup de marteau bien violent ça devrait suffire à le faire taire
ou alors plus simplement tu peux essayer de flasher ta cm
Marsh Posté le 04-02-2003 à 19:21:06
J'ai exactement le meme probleme avec un P4 2.0 sur une P4S8X et une GF Ti4400.
tout fonctionne bien partout, mais typiquement des bips se font entendre lors de la scene 3D dragonlith sous 3Dmark2001, ou dans des jeux comme battlefield1942 ou la demo de splintercell (la ca bip tout le temps!).
D'apres la doc de la CM ca veut dire que le proc chauffe, mais asus probe indique qu'il ne depasse pas 55c (d'ailleurs c'est a cette temperature de 54-55 que les bips apparaissent).
J'ai pas trouver de solution, mais j'ai deja fait qq tests :
- la version de bios ne change rien (je suis en 1004, j'ai essaye le 1005beta008, ca fait pareil).
- J'ai constate que certaines tensions sont un peu basses : 11.6-11.9 pour 12V, 2.89-3.04 pour 3.3V , a investiguer
- avec overclock a 2.7Ghz y a un peu plus de bip.
- j'ai entendu parler d'un limite de proctection de temperature a 53c, qui underclockerai le proc, mais je n'ai trouver aucune info officielle (je trouve ca un peut bas, surtout que la valeur d'alert par defaut d'Asus probe est 90C!!!)
Phiphi, si tu pouvais filer tes valeurs de temperatures et de tension avec la 9700, on pourrai verifier si ca peut etre ca.
merci.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 19:23:15
essaye de mettre le nivo sonore de asusprobe à 0...
ça vient p-e de là...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 22:05:23
naghotcha a écrit : Salut, |
Salut naghotcha,
Effectivement les bips pourraient faire penser à une surchaufe du proc mais j'y crois pas trop, de plus c'est très irrégulié.
Même le moindre écran de veille qui utilise une scène 3D la fait bippé pourtant, pas de quoi faire chauffer un proc qui dailleur ne monteur pas plus que ça en température.(j'ai plus les chiffres en tête mais je suis sur que le proc ne chauffait pas)
Pour les temps avec ma 9700 ben on verra ça plus tard, j'en ais ma claque de démonter et remonter 20 fois par jours.(elle est sur une autre config)
Marsh Posté le 05-02-2003 à 13:46:27
pour Matlu : la valeur min de Asus Probe est 1, mais meme en le desinstallant completement ca le fait.
Dernier tests faits :
je remet les defauts dans le bios et le proc a 2.0Mhz (valueur d'origine) et Ti4400 a 275/275Mhz (ses valeurs d'origine): 3dmark ok sans bip.
temp cpu passe de 42 a 49C, temp boitier de 41 a 42C
Le 12V reste entre 11.8 et 12, le 5V reste entre 5 et 5.10 et le 3.3 entre 2.89 et 3.04. La je me dit cool ca marche !
Test juste en overclockant la CG a 300/300Mhz
3D mark passe mais bip 3 ou 4 fois. Le pire reste a venir :
Les temperatures sont les meme <=49C ,et les tensions aussi !!!
=> je sais tjr pas d'ou ca vient.... a suivre.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:03:20
moi j'ai le meme probleme avec une radeon 9700 pro (cpu p4 2.4 cm p4b533) et ca me fait chier!!!!!
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:42:31
Chui quand même rassuré de savoir que je ne suis pas le seul dans ce cas!
Marsh Posté le 30-01-2003 à 10:21:13
Après installation complète(Win ME, Catalys 3, DX9) tout fonctionne très bien, j'essaye mes jeux et là des qu'une scène 3D apparaît, la CM se met à bipé irrégulièrement.
Je précise que les jeux fonctionnent quand même et très bien (fluide pas de bogue d'affichage, super qualité d'image)juste ces bips incessants.
J'ai fait l'essai de remplacer la 8500 par ma 9700 sans rien changer d'autre et la ça fonctionne bien!!!
Un truc de dingue alors que cette 8500 fonctionne très bien sur d'autres configs. Help me!
